Anbindung solarEdge
NicolasGlatz
Has thanked: 3 times
Anbindung solarEdge
Beitrag von NicolasGlatz »
Guten morgen,
Ich habe ein Solaranlage mit solarEdge Wechselrichter.
Soweit denke ich nichts ungewöhnliches.
Die IP Adresse habe ich bei der Konfiguration der OpenWB angegeben.
Bekomme keine Werte angezeigt.
Daraufhin habe ich versucht die IP im Browser zu öffnen, ohne Erfolg, lt. Installateur normal. Er hat sich aus der Ferne aufgeschaltet, alles im grünen Bereich.
Verbindung per LAN mit IP Adresse aus meinem Netzwerk.
Hat diesbezüglich jemand Erfahrungen? Tipps & Tricks?
Gruß Nicolas
aktuelle Ausstattung:
2* 13kw Tesla Powerwall
Walmdach 4-seitig + Garage gesamt 21kwp
1* SolarEdge Wechselrichter l
2* Growatt Wechselrichter
1* openWB Series 2
1* "DaheimLaden" mit ocpp zu Charge@friends
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: Anbindung solarEdge
Beitrag von humschti »
Hast du ModbusTCP aktiviert?
NicolasGlatz
Wo?
Wie?
solarEdge habe ich als Kunde keinerlei Einstellungsmöglichkeiten
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
humschti
Im Solaredge Wechselrichter muss ModbusTCP aktiviert sein, sonst kriegst du keine Daten. Frag deinen Installateur oder den Solaredge Support danach.
shesse
Has thanked: 6 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von shesse »
Moin
ModbusTCP muss erst am Wechselrichter aktiviert werden und ist per Default auf Port 1502 von SolarEdge konfiguriert.
Du musst Dich an den SolarEdge Support wenden und ModbusTCP einschalten lassen. Dabei am besten auch gleich um das neueste Firmwareupdate des Wechselrichters und des Energiezählers bitten. Das machen die meist innerhalb von wenigen Minuten. Entweder lässt Du dabei auch gleich den Port auf 502 ändern oder aber Du musst in der openWB den Port jeweils immer manuell auf 1502 stellen. Ich würde den Port lieber einmalig auf 502 ändern lassen, aber das ist Geschmackssache.
Danach dann noch EVU und PV in der openWB einrichten und es sollte gehen.
Gruß,
Stefan
yankee
Beitrag von yankee »
Hier meine positive Erfahrung mit dem SolarEdge-Support zum aktivieren von Modbus per Fernzugriff: viewtopic.php?p=20756#p20756
Damals konnte man den Port in der openWB nicht angeben und es musste zwingend Port 502 sein. Da das mittlerweile geht ist der Teil nicht mehr so relevant.
NicolasGlatz
Danke, dann werde ich auf der Seite von solarEdge mal nach den Support Kontaktdaten schauen
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
1893
Beitrag von 1893 »
Ich hatte damals auch das Problem und habe das dem Support mitgeteilt.
Wurde prompt Online erledigt und seitdem funktioniert das.
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
NicolasGlatz
Habt ihr einen Link wo man ein Support Ticket öffnen kann?
Finde nur eine Art FAQ
Gruß Nicolas
1* openWB Series 2
HansR
Been thanked: 5 times
Beitrag von HansR »
https://www.solaredge.com/de/service/support/installer
Unter dem Punkt „Wie melde ich ein Problem?“ auf den Link klicken und mit dem SolarAccount anmelden.
12,8 kWP
