Ladeleistung wird nicht angezeigt
Re: Ladeleistung wird nicht angezeigt
Du hast geschrieben, " musste neue SD aufsetzen".
Vlt. hast Du beim Tausch ausversehen dabei eine Verbindung der internen Modbuskommunikation in der Box gelöst? Über USB- Adapter?
Da solltest Du mal alle diese Adern kontrollieren.
Aber vorher Box stromlos machen!!!!
Habe ich schon kontrolliert. Andere Daten empfängt die Box ja. Oder ist das zum SolarEdge WR dann eine andere modbus Verbindung?
Der WR wird über Netzwerk abgefragt, die Box steuert intern über Modbus den Ladecontroller und fragt den LadeZähler ab.
Welche Platine meinst Du genau?
Die zum USB- Anschluss geht/ kommt, wäre der USB- Modbus- Adapter. Von dort geht es mit 2 Adern über den Ladecontroller (oben links neben Netzteil) zum Zähler (oben rechts).
Genau diese meine ich. Aber da fehlt mir auch die Ahnung. Tatsache ist, es funktioniert nicht richtig. Die WB passt sich den Gegebenheiten nicht an. Lädt mit maximal 4 kW.
Bedanke mich schon mal für die Unterstützung.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Hm....STB747400 hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 1:29 pm Schon erledigt. So sieht es momentan aus.
openWB Status.pdf
Beim Speicher stimmt auch was nicht.
Bei mir sind die kWh Angaben zu geladen und entladen BEIDE positive.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
