Ladeleistung wird nicht angezeigt
Re: Ladeleistung wird nicht angezeigt
Ja, kommt nix an...
Welche WB hast Du genau im Einsatz?
STB747400
Beitrag von STB747400 »
Die openWB Series2
Du hast geschrieben, " musste neue SD aufsetzen".
Vlt. hast Du beim Tausch ausversehen dabei eine Verbindung der internen Modbuskommunikation in der Box gelöst? Über USB- Adapter?
Da solltest Du mal alle diese Adern kontrollieren.
Aber vorher Box stromlos machen!!!!
STB747400
Habe ich schon kontrolliert. Andere Daten empfängt die Box ja. Oder ist das zum SolarEdge WR dann eine andere modbus Verbindung?
Der WR wird über Netzwerk abgefragt, die Box steuert intern über Modbus den Ladecontroller und fragt den LadeZähler ab.
STB747400
Ist das die Platine die über Raspberry angebracht ist?
Welche Platine meinst Du genau?
Die zum USB- Anschluss geht/ kommt, wäre der USB- Modbus- Adapter. Von dort geht es mit 2 Adern über den Ladecontroller (oben links neben Netzteil) zum Zähler (oben rechts).
STB747400
Genau diese meine ich. Aber da fehlt mir auch die Ahnung. Tatsache ist, es funktioniert nicht richtig. Die WB passt sich den Gegebenheiten nicht an. Lädt mit maximal 4 kW.
Bedanke mich schon mal für die Unterstützung.
Dann ggf. an den Support wenden....
hhoefling
Been thanked: 10 times
Beitrag von hhoefling »
STB747400 hat geschrieben: Mi Aug 31, 2022 1:29 pm Schon erledigt. So sieht es momentan aus.
openWB Status.pdf
Hm....
Beim Speicher stimmt auch was nicht.
Bei mir sind die kWh Angaben zu geladen und entladen BEIDE positive.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
