Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Beitrag von okaegi »
Ich kann leider deine Smarthomeparameter nicht lesen. Grundsätzlich schaut openwb jedes Gerät einzeln an, ausser wenn du eine Einschaltgruuppe definiert hast.
KrailPV
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Mir ist die Funktion "Speicherbeachtung beim Einschalten" noch nicht ganz klar.
Wie kann ich denn einstellen, dass bspw. erst bei 50% Hausakkustand erst der Shelly eingeschaltet wird, sodass zunächst Mal der Hausakku teilweise geladen wird?
______________
1x Lambda EU10L
Übergreifend legst Du erstmal die vorgehaltene Speicherleistung fest, womit der Speicher geladen werden soll (wird in Überschussberechnung berücksichtigt).
Ansonsten beispielsweise so:
Hier ist es eine Klimaanlage, welche erst oberhalb von 90% Speicher- SoC einschaltet und bei 70% wieder abschaltet.
Hier wird eingestellt, wieviel Überschuss vorhanden sein soll, damit das Gerät überhaupt einschaltet.
....und die Klima soll erst ab 14.00 Uhr starten
KrailPV
Danke für die Hilfe!
Noch eine Frage: wie schalte ich denn bei Speicherentladung ab?
Aktuell habe ich folgendes Verhalten: elektr. Fußbodenheizung schaltet immer wieder an über eigenen Thermostat, entlädt dann auch den Speicher am Abend (da nur teilweise über PV gedeckt), Thermostat schaltet ab, Batterie lädt wieder von 99% auf 100% hoch, und so läuft das ganz ewig bis 95% Speicher erreicht, dann werden die Shellys abgeschaltet.
______________
1x Lambda EU10L
Das wäre normal, Vorrang hat der shelly.
Wenn dieser an ist, kann die FuBoHe heizen, solange der Thermostat sagt: "FuBo zu kalt".
So geht das, bis der Abschalt- SoC erreicht ist. Dannach bleibt aber der FuBo auch kalt....🤭
KrailPV
Ja soweit klar, nur würde ich gerne den Abschalt SOC auf 99% setzen, um das ständige Laden und Entladen der Hausbatterie zu vermeiden?
______________
1x Lambda EU10L
Dann musst Du wohl die 5%- Schritte in der SW ändern (lassen). ;)
Du meinst das hier:
Speicherbeachtung beim Ausschalten
100 %
Parameter in % Ladezustand. Überhalb dieses Wertes wird das Gerät nicht abgeschaltet. 100% deaktiviert die Funktion
Den kannst du auf 100 setzen.
KrailPV
Beim setzen auf 100% wird doch aber die Funktion deaktiviert, heißt die Hausbatterie wird komplett entleert bzw. In meinem Fall dann wie gehabt immer wieder nachgeladen mit Ausschalten des Thermostats der elektrischen Fußbodenheizung?
______________
1x Lambda EU10L
Das kommt auf deine Ausschaltschwelle an.
Kuck mal hier:
2022-09-08 21:40:39,385 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -840 SpeicherSoC: 65
2022-09-08 21:40:39,385 INFO Uberschuss: -839 Uberschuss mit Offset: -4839
2022-09-08 21:40:39,384 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+)
Meine batterie wird gerade mit 840 Watt entladen.
Meine Wp hat hat eine Ausschaltsvhwelle von 1000 Watt Überschuss
2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel Überschuss -898 kleiner Ausschaltschwelle  1000 oder immer aus erreicht
2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
Ich würde mal den Parameter auf 100 Stellen und das Log analysieren.
