Hilfe bei Ersteinrichtung
smokinggallier
Re: Hilfe bei Ersteinrichtung
Beitrag von smokinggallier »
Hallo zusammen!
Ich muss hier nochmal anknüpfen. Anbei mal ein Screenshot meiner OpenWB vom 28.08.2022. Wie man sieht, wurde der Zoe um 17.15 Uhr angesteckt im Modus PV begann das Fahrzeug zu laden. Der Speicherentladung des E3DC war bis 90% frei gegeben. Dennoch hatte der Zoe so lange geladen, bis er die eingestellten 80% SoC erreicht hatte und den Speicher damit auf 20% entleert und auch noch Netzstrom bezogen. Kann mir jemand helfen was hier falsch läuft? Normalerweise sollte die Ladung im Modus PV doch spätestens bei Netzbezug stoppen. Hab die Abschaltverzögerung auf 300s eingestellt.
Danke für Eure Hilfe
9,75 kWp Heckert Module mit E3DC Speicher 13 kWh | openWB Series2 Standard+ mit 1/3p Umschaltung, Display und RFID, 22KW | openWB Series2 Standard, 11KW | VW e-Golf (BJ 2020) | VW ID.7 GTX Tourer (BJ 2025)
smokinggallier
Keiner eine Idee?
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Poste doch mal die relevanten Einstellungen.
smokinggallier
Hier mal die Ladeeinstellungen
smokinggallier
Jemand eine Idee. Gerade nochmal bei 0 PV-Leistung ausprobiert: Auto angesteckt, beginnt sofort zu Laden mit Batterieentleerung und Netzbezug. Hier muss es doch eine Lösung geben.
Ich finde, es sieht so aus, als ob gar nicht im PV-Modus geladen wird. Wenn ohne PV-Bezug sofort geladen wird, sieht es nach Min+PV oder Sofortladen aus. Hast Du Nacht- und Morgensladen auch mal deaktiviert? (Falls jemals aktiviert)
Schau' bitte auch mal ins PV-Log. Da müssen aktuelle Einträge drin sein. Falls da keine sind, ist auch Nur-PV nicht aktiv.
smokinggallier
Hi, hier mal der Ladelog. War eindeutig eine PV-Ladung. Nachtladung etc. hatte ich nie aktiviert.
Das seltsame ist, dass am zweiten Ladepunkt mit dem eGolf alles problemlos funktioniert.
Mit nur-PV-log meinte ich das hier auf der Status-Seite:
smokinggallier
Gerade ist es wieder passiert. Zoe fängt bei Nur-PV an wild Netzstrom zu laden, anbei der Screenshot des Nur-PV-Logs.
rouven307
Has thanked: 3 times
Beitrag von rouven307 »
habe ein komisches Problem:
Habe 2 WBs...beide sind als seperate Ladeboxen eingerichtet. Nur mit einer kann ich laden und mit der anderen nicht, obwohl alles identisch eingestellt ist. Muss man dort etwas bestimmtes einstellen, sodass beide gehen?
Auch verriegelt nur die eine box die geht und die andere nicht
LG
