Logging Smarthome Verständnisfrage
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Has thanked: 225 times
Been thanked: 247 times
Re: Logging Smarthome Verständnisfrage
Sind die IP-Adressen mit der MAC-Adresse im Router "fixiert" worden? Damit dann in oWB die statische Zuweisung vornehmen.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
rleidner hat geschrieben: Di Sep 13, 2022 2:59 pm Im smarthome log gibt es massenhaft Meldungen wie diese:
failed to connect to device on 192.168.188.231, setting all values to 0
Offensichtlich kann die oWB die shellies nicht erreichen.
Stimmen die IP Addressen?
Falls Fritzbox: sind evtl. einige Geräte im Gastnetz?
Falls das nicht weiterhilft, beschreibe mal Dein Netzwerk (LAN/WLAN) im Detail.
Ist die IP ein vertipper? .188. Hast du bei dener Fritz Box das Netz verändert? Normalerweise wäre das 3. Oktett .178.
Also 192.168.178.x ( oder 192.168.179.x für das Gastnetz)
Zuletzt geändert von derNeueDet am Di Sep 13, 2022 6:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
aiole hat geschrieben: Di Sep 13, 2022 5:12 pm Sind die IP-Adressen mit der MAC-Adresse im Router "fixiert" worden? Damit dann in oWB die statische Zuweisung vornehmen.
Der Standard DHCP Bereich in der Fritz geht von 20 - 220.
Die IP 192.168.188.231 liegt normalerweise außerhalb des DHCP Bereichs, somit ist das zumindest bei dem gezeigten Gerät nicht notwendig.
Placebo2210
Beitrag von Placebo2210 »
also ich versuche Mal alles in einem Post zu beantworten.
IP Bereich wurde von 178 auf 188 geändert, ist kein vertipper und so gewollt.
Gastnetz nein, weil dieses hat eine andere SSID und PSW
Alle Shelly liegen fix außerhalb des DHCP Bereichs und sicnd zusätzlich fixiert und der Fritz Box
Die Probleme sind da, seit dem Update auf die aktuelle "stable" Version, vorher ging alles (bis auf die Anzeige vom Schaltzustand rot/grün). Kann ich mein altes Backup wieder laden, geht das?
Gibt's irgendwas zu beachten, da ja andere Version
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Es hat hier kürzlich eine Fehlerkorrektur gegeben. Shelly plus und shelly normal als separate Leistungserfassung.
Kannst du mal die Definiriinen von einem Smarthomegerät bringen und einen shelly direkt über den Browser abfragen und die Rückgabe hier posten.
Wenn du einen shelly hast
http://" + str(ipadr) + "/shelly"
http://"+str(ipadr)+"/status"
Bei einem Shelly plus
http://"+str(ipadr) + "/rpc/Shelly.GetStatus"
Placebo2210
okaegi hat geschrieben: Mi Sep 14, 2022 4:06 am Es hat hier kürzlich eine Fehlerkorrektur gegeben. Shelly plus und shelly normal als separate Leistungserfassung.
ich habe dir jetzt mal 2 Shelly und 2 Shelly Plug S ausgelesen, oder benötigst du wirklich alle?
--> Kann ich mein altes BackUp (andere Version) laden? Weil aktuell passt weder das eingestellte "schalten" (sprich es schaltet garnichts PV abhängig) noch die Anzeige der Verbraucher
WPBartl...230 - shelly
{"type":"SHEM-3","mac":"C45BBE78FC52","auth":false,"fw":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb","discoverable":false,"longid":1,"num_outputs":1,"num_meters":0,"num_emeters":3,"report_period":1}
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ip":"192.168.188.230","rssi":-47},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:30","unixtime":1663155014,"serial":71,"has_update":true,"mac":"C45BBE78FC52","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":-3.83,"pf":-0.20,"current":0.08,"voltage":231.72,"is_valid":true,"total":315481.8,"total_returned":11448.4},{"power":3.21,"pf":0.66,"current":0.02,"voltage":233.52,"is_valid":true,"total":295742.8,"total_returned":0.0},{"power":0.00,"pf":0.25,"current":0.02,"voltage":235.42,"is_valid":true,"total":277611.4,"total_returned":0.0}],"total_power":-0.62,"fs_mounted":true,"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20220830-080542/v1.12-3EM-gcf4f7c2","old_version":"20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb"},"ram_total":49440,"ram_free":30448,"fs_size":233681,"fs_free":156875,"uptime":1814}
WPHPHeizen...231 - shelly
{"type":"SHSW-1","mac":"48551902B90A","auth":false,"fw":"20220809-123240/v1.12-g99f7e0b","discoverable":false,"longid":1,"num_outputs":1}
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ip":"192.168.188.231","rssi":-55},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:31","unixtime":1663155098,"serial":3,"has_update":false,"mac":"48551902B90A","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"input"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220809-123240/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20220809-123240/v1.12-g99f7e0b"},"ram_total":51688,"ram_free":39272,"fs_size":233681,"fs_free":150349,"uptime":97835}
TechLA...239 - Shelly Plug
{"type":"SHPLG-S","mac":"E868E7F1A50D","auth":false,"fw":"20220809-124506/v1.12-g99f7e0b","discoverable":false,"num_outputs":1,"num_meters":1}
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ip":"192.168.188.239","rssi":-70},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:36","unixtime":1663155377,"serial":16982,"has_update":false,"mac":"E868E7F1A50D","cfg_changed_cnt":2,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":6.25,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1663162577,"counters":[6.203, 6.183, 6.264],"total":463615}],"temperature":30.37,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":30.37,"tF":86.67, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220809-124506/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20220809-124506/v1.12-g99f7e0b"},"ram_total":52072,"ram_free":40064,"fs_size":233681,"fs_free":167166,"uptime":767197}
GarageKS ....247 Shelly Plug
{"type":"SHPLG-S","mac":"E868E7F139F6","auth":false,"fw":"20220809-124506/v1.12-g99f7e0b","discoverable":false,"num_outputs":1,"num_meters":1}
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRANZ-HOME","ip":"192.168.188.247","rssi":-57},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"13:36","unixtime":1663155401,"serial":21006,"has_update":false,"mac":"E868E7F139F6","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1663162601,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":253531}],"temperature":33.94,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":33.94,"tF":93.10, "is_valid":true},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20220809-124506/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20220809-124506/v1.12-g99f7e0b"},"ram_total":52072,"ram_free":39796,"fs_size":233681,"fs_free":167166,"uptime":933921}
Danke das reicht.
Mein Shelly sieht so aus
http://192.168.1.2/shelly
{"type":"SHSW-PM","mac":"8CAAB543344F","auth":false,"fw":"20220209-094317/v1.11.8-g8c7bb8d","discoverable":false,"longid":1,"num_outputs":1,"num_meters":1}
und
http://192.168.1.2/status
{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"XXXXXX","ip":"192.168.1.2","rssi":-74},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"18:37","unixtime":1663173449,"serial":28914,"has_update":true,"mac":"8CAAB543344F","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1663180649,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":24391257}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":38.04,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":38.04,"tF":100.47, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"pending","has_update":true,"new_version":"20220809-124723/v1.12-g99f7e0b","old_version":"20220209-094317/v1.11.8-g8c7bb8d"},"ram_total":50456,"ram_free":37556,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":7269593}
Openwb reagiert auf das tag relays und ison (on/off status) unbd meters und power (aktuelle Leistungsaufnahme).
Openwb erwartet innert 3 Sekunden eine Antwort.
Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich vermuten:
Dein Netz ist langsam (länger als 3 Sekunden für den Zugriff) oder sonstiges connection Problem von openwb. Hast du openwb am lan oder wlan angeschlossen ?
Wenn ich meinen Shelly mit deinen Shelly vergleiche, sieht es sehr ähnlich aus. Ich würde noch nicht den Restore machen, du musst dann nähmlich alles neu erfassen.
Kannst du noch folgendes lieferen:
Ich bräuchte von einem Shelly die Smarthomedefinitionen.
Hast du noch im sonstigen Openwb log eine Fehlermeldung ? (unter status debug log)
Placebo2210
Also openWB ist im LAN wie alles andere auch, was die Möglichkeit bietet es per LAN anzuschließen (nur die Shelly natürlich im WLAN), in der Vorgänger Version hat ja alles problemlos geklappt, daher schließe ich jetzt Mal das "zu langsame" Netzt aus.
Kannst du mir kurz erläutern, was du mit den Smarthome Definitionen meinst? Dann liefere ich dir die natürlich so ausführlich wie möglich.
Den log Versuche ich morgen bereitzustellen (du meinst den log //meineIP/openWB/ramdisk/openWB.log oder?)
Unter Einstellungen / Smarthome 2.0
So sieht bei mir ein shelly 1pm aus. Du kannst expliziet auswählen, welcher Kanal / Meter zum schalten und messen verwendet wird.
Du siehst , wieviele Kanäle und Meters der jeweilige Shelly hat in den Return Dateien.
Shelly 1pm / Shelly 1 wird über Kanal 0 geschaltet und hat einen meter. Diesen Wert bitte auswählen und speichern.
Nach der Änderung definition speichern und dann ins smarthome.log schauen ob sich das Verhalten ändert.
Das openwb log ist richtig.
Du findest beides unter Status dann ganz runter scrollen und auf plus neben Smarthomelog und Debug log drücken.
Placebo2210
die waren alle eingestellt auf Meter Summieren, sind nun auf Meter 1, keine Änderung.
Verbaut Sind Shelly1 und ShellyPlug S
"Du findest beides unter Status dann ganz runter scrollen und auf plus neben Smarthomelog und Debug log drücken"
--> Sorry Oliver, da blich ich gerade nicht was du haben möchtest und wo genau ich das finden soll?
openWBramdisksmarthome.txt
(122.26 KiB) 255-mal heruntergeladen
2022-09-15 08:00:01: PID: 6432: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:00:02: PID: 6432: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:00:03: PID: 6432: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:01:59: PID: 20278: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 08:05:01: PID: 11404: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:05:01: PID: 11404: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:05:03: PID: 11404: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:10:02: PID: 16450: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:10:02: PID: 16450: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:10:04: PID: 16450: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:12:19: PID: 330: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 08:15:01: PID: 21433: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:15:02: PID: 21433: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:15:03: PID: 21433: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:20:01: PID: 26431: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:20:02: PID: 26431: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:20:04: PID: 26431: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:25:01: PID: 31409: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:25:02: PID: 31409: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:25:04: PID: 31409: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:30:01: PID: 4037: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:30:02: PID: 4037: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:30:04: PID: 4037: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:35:02: PID: 9028: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:35:02: PID: 9028: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:35:04: PID: 9028: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:38:09: PID: 31537: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 08:40:02: PID: 14074: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:40:02: PID: 14074: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:40:04: PID: 14074: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:43:19: PID: 5459: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 08:45:01: PID: 19059: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:45:02: PID: 19059: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:45:03: PID: 19059: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:50:02: PID: 24038: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:50:02: PID: 24038: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:50:04: PID: 24038: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 08:53:39: PID: 17883: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 08:55:01: PID: 29029: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 08:55:02: PID: 29029: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 08:55:04: PID: 29029: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:00:02: PID: 1605: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:00:02: PID: 1605: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:00:04: PID: 1605: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:03:59: PID: 30302: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 09:05:01: PID: 6634: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:05:02: PID: 6634: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:05:04: PID: 6634: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:09:09: PID: 4197: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 09:10:01: PID: 11685: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:10:02: PID: 11685: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:10:04: PID: 11685: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:15:02: PID: 16652: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:15:02: PID: 16652: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:15:04: PID: 16652: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:19:29: PID: 16686: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 09:20:01: PID: 21650: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:20:02: PID: 21650: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:20:04: PID: 21650: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:24:39: PID: 23370: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 09:25:01: PID: 27200: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:25:02: PID: 27200: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:25:03: PID: 27200: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:29:49: PID: 30570: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 09:30:01: PID: 732: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:30:02: PID: 732: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:30:04: PID: 732: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:35:00: PID: 5412: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-15 09:35:00: PID: 5412: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-09-15 09:35:00: PID: 6729: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:35:01: PID: 6729: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:35:02: PID: 6729: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:40:01: PID: 12731: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:40:02: PID: 12731: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:40:04: PID: 12731: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:40:10: PID: 12732: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-09-15 09:40:10: PID: 12732: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-09-15 09:45:01: PID: 18591: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:45:02: PID: 18591: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:45:04: PID: 18591: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:45:19: PID: 20122: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 09:50:01: PID: 24371: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:50:01: PID: 24371: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:50:03: PID: 24371: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 09:50:29: PID: 27160: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 09:55:02: PID: 30328: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 09:55:02: PID: 30328: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 09:55:04: PID: 30328: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:00:01: PID: 3604: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:00:02: PID: 3604: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:00:03: PID: 3604: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:05:01: PID: 8598: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:05:01: PID: 8598: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:05:03: PID: 8598: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:10:02: PID: 13633: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:10:02: PID: 13633: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:10:04: PID: 13633: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:11:09: PID: 21333: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 10:15:01: PID: 18624: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:15:01: PID: 18624: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:15:03: PID: 18624: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:20:01: PID: 23628: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:20:02: PID: 23628: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:20:04: PID: 23628: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:21:29: PID: 1381: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 10:25:02: PID: 28609: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:25:02: PID: 28609: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:25:04: PID: 28609: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:26:39: PID: 7638: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 10:30:01: PID: 1178: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:30:02: PID: 1178: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:30:03: PID: 1178: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:35:01: PID: 6219: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:35:01: PID: 6219: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:35:03: PID: 6219: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:40:01: PID: 11266: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:40:02: PID: 11266: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:40:04: PID: 11266: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:42:09: PID: 26366: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 10:45:01: PID: 16262: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:45:02: PID: 16262: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:45:03: PID: 16262: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:47:19: PID: 547: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 10:50:01: PID: 22233: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:50:02: PID: 22233: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:50:03: PID: 22233: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 10:52:29: PID: 7893: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 10:55:02: PID: 28236: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 10:55:02: PID: 28236: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 10:55:04: PID: 28236: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:00:01: PID: 1480: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:00:02: PID: 1480: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:00:03: PID: 1480: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:02:49: PID: 21567: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 11:05:01: PID: 6680: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:05:02: PID: 6680: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:05:04: PID: 6680: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:07:59: PID: 27932: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 11:10:01: PID: 11888: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:10:02: PID: 11888: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:10:03: PID: 11888: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:13:09: PID: 2032: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 11:15:01: PID: 17017: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:15:02: PID: 17017: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:15:03: PID: 17017: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:17:53: PID: 5944: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-09-15 11:20:02: PID: 22208: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:20:02: PID: 22208: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:20:04: PID: 22208: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:23:29: PID: 14814: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 11:25:02: PID: 27348: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:25:02: PID: 27348: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:25:04: PID: 27348: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:28:39: PID: 21189: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 11:30:01: PID: 32484: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:30:02: PID: 32484: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:30:03: PID: 32484: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:31:33: PID: 11525: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '1' (LV0)
2022-09-15 11:33:49: PID: 27566: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 11:35:01: PID: 5276: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:35:02: PID: 5276: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:35:03: PID: 5276: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:38:59: PID: 1528: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-09-15 11:40:02: PID: 10475: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:40:02: PID: 10475: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:40:04: PID: 10475: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:45:01: PID: 15649: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:45:01: PID: 15649: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:45:03: PID: 15649: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-09-15 11:50:02: PID: 20812: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-09-15 11:50:02: PID: 20812: smarthomemq handler not running! restarting process (LV0)
2022-09-15 11:50:04: PID: 20812: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Vorher Shelly 1
Nachher Shelly1:
Vorher Shelly Plug S "nur Zähler":
Nachher Shelly Plug S:
Vorher Shelly Plug S "auch schalten":
