Erklärung für Speicherbeachtung
Kann mir jemand in einfachen Worten erklären welche Werte beim Menüpunkt:
- Einstellungen/Ladeeinstellung/PV Laden/ Speicherbeachtung
- Einstellungen/Ladeeinstellung/Min+PV Laden/ Speicherbeachtung
einzustellen sind?
Ziel sollte meiner Einstellungen sein, das der kleine vorhandene PV-Speicher (4kWh) nicht leergesaugt wird, sondern ausschließlich als kleine Pufferung der EV Ladung dienen sollte.
Priorität ist die EV Ladung da der Speicher im Tagesverlauf bei Abwesenheit in der Regel relativ schnell geladen wird, der Speicher sollte also vor Sonnenuntergang geladen sein, da die
4 kWh geradeso durch die Nacht ausreicht.
einzustellen sind?
Re: Erklärung für Speicherbeachtung
Die 4 kWh aus dem Akku machen den Kohl auch nicht fett. Ich würde immer Speichervorrang einstellen und falls Du (im Sommer) mal 11:00 Uhr weg musst vorher manuell auf EV-Vorrang umstellen. Die Einstellungen können ja nicht wissen wie Deine Nutzung und das Wetter aussieht ...
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
Ansich wäre für mich oder meiner Frau die Einstellung Speichervorrang schon richtig, aber nur dann wenn der Speicher eben nicht vom EV geleert wird, allerdings wird der Speicher in Abwesenheit (Einkaufen oder Kinder chauffieren etc.) in der Regel dann geladen.
Also was ist nun besser, Speicher oder EV Vorrang um Abends dann den Speicher auf 100% geladen zu haben ?
Hab einen Screenshot mit der aktuellen Einstellung angeheftet, vielleicht fällt jemanden eine Verbesserung ein !
Amok83
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Nach deiner Einstellung wird bis zum Mindest-SOC 25% mit 30A geladen unabhängig von Überschuss, also auch aus dem Speicher.
Ansonsten erlaubst du auch 500Watt aus dem Speicher bis 90% Speicher-SOC (erlaubte Entladeleistung/minimaler Entlade-SoC).
Wenn absolut nichts aus dem Speicher ins Auto gehen sollte, müsstest du den Mindest-SOC deaktivieren, auf Speichervorrang stellen (damit dieser priorisiert geladen wird vor dem Auto) und die erlaubte Entladeleistung auf 0 setzen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
@ Amok83 : vielen Dank für die Erklärung
Also ich schätze mal meine effektivste Einstellung ist den Speichervorrang zu wählen.
Schade ist eben das ich den Speicher zuerst lade und ich dann bei einer normalen täglichen über den Tag verteilter Abwesenheit (Durchschnittlich ca.2Std.) quasi allen erzeugten Strom einspeise anstatt den Speicher in dieser Zeit zu füllen.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
Das passiert? Wenn das Auto weg ist, wird bei noch nicht leerem Speicher eingespeist? Da ist dann irgendwie die Hausbatterie falsch eingestellt.Terje hat geschrieben: Sa Sep 17, 2022 8:13 am über den Tag verteilter Abwesenheit (Durchschnittlich ca.2Std.) quasi allen erzeugten Strom einspeise anstatt den Speicher in dieser Zeit zu füllen.
Also bei mir wird, wenn kein Auto lädt, der Hausspeicher geladen. Und erst wenn der voll ist, wird eingespeist. Dafür muss das Auto noch nicht mal abgesteckt werden.
Bei mir ist die Ladeleistung Reserve 0, die erlaubte Ladeleistung 1000W und der min. Entlade-SoC 95%
Hier mal ein Ladediagramm von gerade eben (nur-PV mit EV-Vorrang):
Man sieht sehr schön, dass erst das Auto geladen wird und das, was nicht ins Auto passt, geht in die Hausbatterie. Nach den eingestellten 8 Minuten wird auf 3-phasiges Laden umgestellt und in die Hausbatterie geht entsprechend weniger. Heute sind bei einer Produktion von 12,3kWh gerade mal 100Wh eingespeist worden - das würde ich unter Regelungenauigkeit verbuchen.
Gero hat geschrieben: So Sep 18, 2022 1:37 pmDas passiert? Wenn das Auto weg ist, wird bei noch nicht leerem Speicher eingespeist? Da ist dann irgendwie die Hausbatterie falsch eingestellt.Terje hat geschrieben: Sa Sep 17, 2022 8:13 am über den Tag verteilter Abwesenheit (Durchschnittlich ca.2Std.) quasi allen erzeugten Strom einspeise anstatt den Speicher in dieser Zeit zu füllen.
Sorry für die Verwirrung, der Speicher wird natürlich geladen, allerdings wäre es für meine Verwendung besser er würde zuerst das Auto laden und erst wenn ich im Tagesverlauf das Haus mit den Auto verlasse den Speicher, folglich wird Eingespeist wenn der Speicher schon voll ist.
Amok83
Dann willst du also doch nicht Speicher-Vorrang sondern EV-Vorrang.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Optimal wäre vielleicht EV-Vorrang Vormittags, Speicher-Vorrang Nachmittags.
