Einrichtung v2.0
Has thanked: 101 times
Been thanked: 104 times
Re: Einrichtung v2.0
bergfex hat geschrieben: Mo Aug 15, 2022 8:59 am ...und nichts läuft so, wie es soll.
Sry, aber das stimmt so nicht. Es gibt vermutlich EIN Problem bei Dir - mehr nicht. Hier geben sich alle Supporter:innen mächtig Mühe, aber es bedingt eben auch Gegenleistungen.
Es ist aber überhaupt kein Problem, wenn Du eine Auszeit nimmst.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
bergfex hat geschrieben: Mo Aug 15, 2022 7:44 am
LenaK hat geschrieben: Mo Aug 15, 2022 6:51 am "Externe openWB" ist die richtige Einstellung in V2, um openWB Series 1/2 als Ladepunkt zu steuern.
Sind beide Ladepunkte in der 1.9 unter Einstellungen -> Allgemein "openWB ist nur ein Ladepunkt" auf Ja gestellt? Unter Einstellungen ->Modulkonfiguration->Ladepunkte darf jeweils nur Ladepunkt 1 auf "an" stehen. Nach dem Umstellen auf den NurLadepunkt-Modus muss entweder 5 Min gewartet oder ein Neustart gemacht werden, um die Einstellung anzuwenden.
Habe alles schon mehrmals grundsätzlich so gemacht, wie oben beschrieben.
Trotzdem funktioniert es nicht, wie es soll.
Ich habe als LP 1 eine openWB Typ 2, kann diese aber in der V 2 nicht als solche definieren, weil es die Möglichkeit dazu nicht gibt. Deshalb habe ich den Lp 1 auch in die V 2 als "externen Ladepunkt" angegeben, was natürlich nicht korrekt ist. Aber es ist die einzige Möglichkeit der Definition des LP 1, die bei mir vom System überhaupt angenommen wird.
Ergebnis: Der LP 1 wird in der V 2 nicht korrekt erkannt. Auf dem folgenden Bild ist am LP 1 ein Auto angesteckt und es müsste laden. Dies wird aber - wie bisher bei allen Versuchen - nicht angezeigt.
Deshalb wiederhole ich meine Bitte an die Entwickler, hier Klarheit zu schaffen und in der V 2 eine Einstellmöglichkeit der Ladepunkte als "openWB 1/2" zu schaffen, wie es sie in der V 1.9 auch gibt. Sonst kann ich hier nichts mehr ausprobieren, was schade wäre.
Wenn die konfig so wie von Lena vorgeschlagen nicht klappt brauchts wohl logs. Kannst du von der nicht funktionierenden Konstellation einen regelzyklus der v2.0 und vielleicht auch das isss.log des nicht funktionierenden ladepunkt posten? Daran sollte zu sehen sein wo es klemmt.
Die detaillierte Unterscheidung nach den subtypen der openwb wird in der 2.0 m. W. Ni ht mehr benötigt da die anbinung als externe openwb das alles abstrahiert.
Einzig ein ladepunk 'satellit' könnte etwas anderes sein da hier kein rapsbpi im ladepunkt verbaut ist. Aber davon sprechen wir hier ja nicht, hier gäbe es gar kein webui.
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
mrinas hat geschrieben: Mo Aug 15, 2022 11:57 am Die detaillierte Unterscheidung nach den subtypen der openwb wird in der 2.0 m. W. Ni ht mehr benötigt da die anbinung als externe openwb das alles abstrahiert.
Das kann ich mir nicht vorstellen, irgendwann soll doch die SDCard mit V2 in die OpenWB wandern und nicht mehr auf dem externen Pi laufen.
Meine Duo konnte ich ja auch nicht einbinden, und die Logs scheinen nicht geholfen zu haben.
Zumindest für die aktuellen Tests mit extra RPi muss das erst einmal sauber über die Anbindung als "externer LP" laufen.
Eine Weiterentwicklung mit in der WB integriertem Server kommt sicher später auch noch.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 60 times
Beitrag von LenaK »
@bergfex Bitte den Debug Modus auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf der Regelung von der Standalone (V2) posten. Sowie einen Auszug aus dem isss-Log der beiden Ladepunkte.
Beitrag von LenaK »
@bergfex Du kannst unter System-> Support in der 2.0 ein Ticket erstellen, dann sehe ich mir Dein Problem per Remotesupport an.
JHC
Beitrag von JHC »
Moin, moin,
ich habe zwei Fragen zur Alpha 2:
Ist bekannt, ob das openWB 2.0 Image auch fehlerfrei auf einem RPi4 läuft?
Oder sollte man besser einen RPi 3 b(+) verwenden?
Funktioniert bereits ein Touchscreen an einer "Standalone openWB 2.0"?
Grüße,
Jens
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Raspi4 ist kein Problem
jub
Beitrag von jub »
kennt jemand dieses Verhalten bei v2.0 mit einem virtuellen Zähler, dass der Zähler - so erkläre ich mir das - falsche Werte (oder 0?) liefert und dadurch das Lastmanagement (WARNING - Überlastung wird durch Hausverbrauch verursacht) aktiv wird?
Ich habe nur eine openWB Pro am laufen, sonst keine smarten Zähler oder Wechselrichter. Deshalb der virtuelle Zähler. Er zeigt unter Status (Werte pro Phase) bei Spannung 230 V, Strom 133,33 A, Leistung und -faktor 0 an. Bei Saldierte Werte Leistung= 0,4 kW (die Einstellung des Zählers).Momentan hab ich auch keinen Ladepunkt definiert, der durch eine fehlerhafte Struktur zustande käme.
lg, jürgen
22 16:46:37,441 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-22 16:46:37,448 - {control.pv:433} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-22 16:46:37,457 - {control.counter:430} - DEBUG - 69600W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-22 16:46:46,735 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-09-22 16:46:46,793 - {modules.virtual.device:40} - DEBUG - Start device reading{'component0': <modules.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x7fffec0964f0>}
2022-09-22 16:46:46,801 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Virtueller Zähler']
2022-09-22 16:46:46,810 - {modules.common.simcount._simcount:275} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 16002Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-09-22 16:46:46,818 - {modules.common.simcount._calculate:13} - DEBUG - time passed: 9.98789, power1: 400, power2: 400
2022-09-22 16:46:46,834 - {modules.common.simcount._calculate:29} - DEBUG - power did not change sign. Total energy: 3995.16
2022-09-22 16:46:46,843 - {modules.common.simcount._simcount:295} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 19997.155143737793, Einspeisung[Ws]: 0
2022-09-22 16:46:46,859 - {modules.common.simcount._simcount:302} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 5.554765317704942, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-09-22 16:46:46,876 - {modules.common.simcount._simcount:306} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 19997.155143737793 Export: 0 Power: 400
2022-09-22 16:46:46,893 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[133.33333333333334, 133.33333333333334, 133.33333333333334], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5.554765317704942, exported=0.0, power=400, frequency=50)
2022-09-22 16:46:47,170 - {control.counter:411} - DEBUG - 69600W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-22 16:46:47,180 - {control.pv:98} - DEBUG - Kein PV-Modul konfiguriert.
2022-09-22 16:46:47,193 - {control.data:294} - DEBUG - all
2022-09-22 16:46:47,203 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2022-09-22 16:46:47,213 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-09-22 16:46:47,224 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 400, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 166.6536064889696}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': []}]}}
2022-09-22 16:46:47,233 - {control.data:294} - DEBUG - counter0
{'set': {'consumption_left': 69600, 'currents_used': [133.33, 133.33, 133.33]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 166.6536064889696, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [133.33, 133.33, 133.33], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 5.554765317704942, 'exported': 0.0, 'power': 400, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 70000}}
2022-09-22 16:46:47,241 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000))))
2022-09-22 16:46:47,250 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False)), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-22 16:46:47,259 - {control.data:294} - DEBUG - et0
2022-09-22 16:46:47,270 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=True, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=5, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-09-22 16:46:47,280 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-09-22 16:46:47,291 - {control.data:294} - DEBUG - optional
2022-09-22 16:46:47,299 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': 0, 'available_power': 0, 'reserved_evu_overhang': 0, 'released_evu_overhang': 0}, 'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}}
2022-09-22 16:46:47,308 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': 'static', 'current_commit': '2022-09-22 15:04:20 +0200 [7cd0bdbb]', 'current_master_commit': '2022-09-22 15:04:20 +0200 [7cd0bdbb]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'version': '1.99.003', 'module_update_completed': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1663865197, 'time': '16:46:37', 'grid': 0.4, 'house-power': 0.4, 'charging-all': 0.0}}
2022-09-22 16:46:47,316 - {control.data:307} - DEBUG - device0
{'name': 'Virtuelles Gerät', 'type': 'virtual', 'id': 0, 'configuration': {}}
2022-09-22 16:46:47,325 - {control.data:309} - DEBUG - component0
{'name': 'Virtueller Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'external_consumption': 400}}
2022-09-22 16:46:47,336 - {control.data:281} - DEBUG -
2022-09-22 16:46:47,347 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-22 16:46:47,358 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 400, Ströme[A] [133.33, 133.33, 133.33]
2022-09-22 16:46:47,370 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-22 16:46:47,380 - {control.loadmanagement:285} - DEBUG - Strom [133.33, 133.33, 133.33]
2022-09-22 16:46:47,391 - {control.loadmanagement:286} - WARNING - Benötigte Stromstärke [0, 0, 0] überschreitet ohne Beachtung des Offsets die zulässige Stromstärke an Phase 1 um 98.33000000000001A.
2022-09-22 16:46:47,400 - {control.algorithm:135} - WARNING - ## Ladung wegen aktiven Lastmanagements stoppen.
2022-09-22 16:46:47,408 - {control.algorithm:178} - WARNING - Überlastung wird durch Hausverbrauch verursacht.
2022-09-22 16:46:47,417 - {control.algorithm:565} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-22 16:46:47,424 - {control.algorithm:601} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-22 16:46:47,433 - {control.algorithm:863} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-22 16:46:47,441 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-22 16:46:47,450 - {control.pv:433} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon 0W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-22 16:46:47,458 - {control.counter:430} - DEBUG - 69600W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
jub
Beitrag von jub »
Ich habe zwar den virtuellen Zähler jetzt nicht am Laufen, aber mit diesem Hinweis
viewtopic.php?p=65933#p65933
kann ich nun den Zähler in der openWB-Pro direkt abrufen und quasi als Hauptzähler/virtuellen Zähler nehmen. Der erste Versuch hat nicht geklappt, erst mit dem Hinweis, dass die anderen Felder nicht leer sein dürfen (ich habe die Abfrageparameter .power_all, .imported, .exported in den jeweiligen Feldern belassen) bekomme ich nun Werte.
