Hilfe bei Ersteinrichtung
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
Re: Hilfe bei Ersteinrichtung
Beide als eigener "Master"? Dann sollten sie auch eigenständig funktionieren.
Ansonsten
viewtopic.php?f=9&t=615
viewtopic.php?f=3&t=1526
rouven307
Has thanked: 3 times
Beitrag von rouven307 »
da eine WB bei mir läuft, habe ich an die einfach den q5 hybrid einmal angesteckt. jedoch bekomm ich nur folgende Ladeleistung. Ist das nicht ein bisschen komisch?
Bitte etwas präziser angeben.
"Ladeleistung" gehört zum Auto. Die ist 0W.
Meinst Du die 2W Speicherladeleistung?
Du hast aber 29A Sollvorgabe und Dein EV lädt nicht (trotz Stecker grün).
Es fehlen alle Infos:
rouven307
Hatte das Sofortladen aktiviert. Verriegelt hat es. Aber es ist kein Strom geflossen.
An Ladesäulen von ENBW funktioniert das Laden einwandfrei
Eckdaten:
openWB Version: 1.9.277 auf openWB series2 standard+
Wechselrichter: Fornius
Batterie von Sonnen
EVU Kit mid2 im Einsatz
Audi q5 50tfsi-e
Zeig doch bitte mal die Daten aus Status/ LP während einer (Sofort-) Ladung.
Gibt es dort Werte? Am besten welche, die sich auch lfd. ändern.... ;)
Der Audi lädt 1-phasig, da Hybrid?
rouven307
Reicht das?
openWB Status 2.pdf
(38.73 KiB) 86-mal heruntergeladen
openWB Status.pdf
(38.73 KiB) 84-mal heruntergeladen
Hast Du mal ein anderes Fahrzeug an der WB probiert?
rouven307
Habe leider nur das eine…
Einstellungstechnisch dir ein Fehler aufgefallen?
Für Sofort bedarf es keine grossen Einstellungen.
Es soll halt ohne Firlefanz direkt mit dem eingestellten max- Strom geladen werden. Das Auto nimmt sich dann davon so viel wie es möchte.
Bei Dir möchte das Auto scheinbar nichts. :lol:
rouven307
nur wieso nicht?
