Rückmeldungen Stable 1.9.277
Stromer
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.277
Beitrag von Stromer »
Ich hatte 1.9.277 kurz drauf und jetzt wieder downgrade auf 1.9.265.
Bei 277 wurde in der Grafik der Lebenszeit PV und Hausverbrauch in der Klammer angezeigt? Nach dem downgrade wieder nur der Tag. Oder ist das ein Feature?
7 kWp, Solaredge, Tesla PowerWall, VW ID4
HeadCRasher
Beitrag von HeadCRasher »
Stromer hat geschrieben: Do Sep 22, 2022 8:45 am Ich hatte 1.9.277 kurz drauf und jetzt wieder downgrade auf 1.9.265.
Lass mal 'n Tag laufen. War bei mir so als ich die WB eingerichtet hatte an Tag 1. Danach alles super.
HansR
Been thanked: 5 times
Beitrag von HansR »
bei der Berechnung der Laufzeit von eingebunden Geräten über Smart Home 2.0 gibt es noch einen Bug. Bei jeder halben Stunde Laufzeit (also nach 8 H 30 Min oder 14 H 30 Min…) springt der Stundenzeiger um eine Stunde nach vorne. Heißt, nach 14 H 30 Min wird eine Minute später 15 H 30 Min angezeigt.
Auch eine Laufzeit von 12 H und 60 Min habe ich schon gesehen… ;) ;) ;)
Hans
12,8 kWP
rleidner
Has thanked: 93 times
Been thanked: 188 times
Beitrag von rleidner »
HansR hat geschrieben: Do Sep 22, 2022 1:15 pm Hallo,
Hans
Ich sehe das auch aber nur mit Theme "Gauges", das ich normal nicht benutze.
Wechsle mal auf ein anderes Theme; damit stimmen bei mir die Laufzeiten.
HansR
Beitrag von HansR »
Cool, anderes Theme ausgewählt und schon passt es. Sogar der Tagesverbrauch wird damit angezeigt.
Danke!!
12,8 kWP
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
HansR hat geschrieben: Do Sep 22, 2022 5:38 pm Cool, anderes Theme ausgewählt und schon passt es. Sogar der Tagesverbrauch wird damit angezeigt.
Danke!!
Den Fehler hab ich mal im Standard Thema behoben.
Emslandsonne
Beitrag von Emslandsonne »
Hallo!
Ich weiß nicht genau ob ich hier den Post richtig platziert habe, bin Neuling hier!
Wir haben seit zwei Wochen unseren ID3, welchen wir mit einer openWB series2 standard+ laden.
Eine 5KW Sunnways Solaranlage (AT5000 Wechselrichter) und EmLog (Infrarotschnitte am Zähler) macht das System komplett.
Alles bis auf das SoC läuft wunderbar, besonders das PV- Laden :D ! mit installierte Version: 1.9.244
Das SoC Problem wollte ich mit einem Update auf die Stable: 1.9.277 beheben,
doch mit dieser Version funktioniert plötzlich die Json-Abfrage des EMLog`s nicht mehr. (Auch ein Reboot hat nicht geholfen)
Nachdem ich das Backup wieder zurückgespielt habe, war alles wieder OK!
Kann mir jemand helfen? Wurde bei Json Abfrage was geändert…..?
Update 27.09.2022:
Abfrage funktioniert wieder. Habe ein bisschen rumprobiert....
Lösung: Bei der Bezug URL muss nun das "http://" vor der IP gesetzt werden. (bei der alten Version konnte man direkt mit der IP starten)
Zuletzt geändert von Emslandsonne am Di Sep 27, 2022 12:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
JHC
Beitrag von JHC »
Moin, moin,
ich habe meine beiden openWB series2 custom Wallboxen auf 1.9.277 aktualisiert.
Seitdem wird bei mir der Ladestatus am Ladepunkt 2 (nur Ladepunkt Modus) nicht mehr korrekt angezeigt, der Stecker bleibt gelb, auch wenn erfolgreich geladen wird:
Sowohl im WebUI als auch auf dem Display der Box.
Vorher mit 275 trat das Problem nicht auf.
Grüße,
Jens
PV: 8,88 kWp, Speicher: 10 kWh, 2x openWB series2 custom 22 kW mit SW 1.9, Discovergy Meter, openWB EVU + PV Kit v2 MID, openHAB, Corsa-e, Ioniq5
Has thanked: 23 times
Been thanked: 169 times
Bring den zweiten Ladepunkt mal auf die Nightly oder Beta von Heute. Ist ein bekannter Bug.
Albert1210
Beitrag von Albert1210 »
Albert1210 hat geschrieben: Mo Sep 19, 2022 7:46 am
Gerti hat geschrieben: Mi Sep 14, 2022 9:25 am Hi,
bei mir war mit dem Solaredge die Leistung der PV bei 0W nach dem Update.
Habe dann die Einstellungen zur PV in der Openwb geprüft und dort war im Bereich PV der Menüpunkt "Weiteres SmartMeter mit auslesen" aktiviert. Nachdem ich diesen deaktiviert habe, passt es nun wieder.
Gerti
Ich habe das Problem, dass nach dem Update der gesamte Überschuss als Netzbezug gemessen wird. Das EVU Modul habe ich neu konfiguriert aber keine Änderung.
SolarEdge WR und SmartMeter
Ich werde wenn ich Zeit habe die entsprechenden Logs sammeln und zur Verfügung stellen.
Es stellte sich heraus das mein Problem nicht mit dem Update der Wallbox zusammenhing. Diese Meldung also bitte ignorieren. Es läuft alles.
WB: OpenWB Series2 custom
BEV: Tesla Model Y Performance (2022)
PV System: 19.24 kWp | 13.32 kWp (Ost) 5.92 kWp (West)
WR: SolarEdge SE 12.5k
Module: 52 x JinkoSolar JKM 370Wp + SolarEdge Leistungsoptimierer
