Systemumstellung auf Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Re: Systemumstellung auf Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P
Beitrag von LarsBr87 »
Vll hilft das aus dem PV Forum. Das wirft der WR vom Q.Home System raus. Es ist ja im Prinzip ein Solax WR. Kann ich in der OpenWB das „Solax“ Modul nutzen oder sind noch Anpassungen für dad W.Home System notwendig. Vll kann ja jemand was dazu sagen?
Vielen Dank
Gruß Lars
_address    name    description    unit    type    len    factor    offset    formula    role    room    cw    isScale
2    Solax X3 WR Leistung 3~    Umrichterleistung    W    int16be    1    1    0        level        true
3    PV1 Spannung        V    uint16be    1    0.1    0        level        true
4    PV2 Spannung        V    uint16be    1    0.1    0        level        true
5    PV1 Strom        A    uint16be    1    0.1    0        level        true
6    PV2 Strom        A    uint16be    1    0.1    0        level        true
8    Inverter Temperatur        °C    uint16be    1    1    0        level        true
10    PV1 Eingangsleistung         W    uint16be    1    1    0        level        true
11    PV2 Eingangsleistung         W    uint16be    1    1    0        level        true
20    Batteriespannung        V    uint16be    1    0.1    0        level        true
21    Batteriestrom        A    int16be    1    0.1    0        level        true
22    Batterieleistung         W    int16be    1    1    0        level        true
24    Batterietemperatur        °C    uint16be    1    1    0        level        true
28    Batteriekapazität         %    int16be    1    1    0        level        true
70    Netzsensor        W    int32sw    2    1    0        level        true
72    Netzeinspeisung Total    ???    kWh    uint32sw    2    0.01    0        level        true
74    Netzbezug Total        kWh    uint32sw    2    0.01    0        level        true
80    Erzeugungszähler daily        kWh    uint16be    1    0.1    0        level        true
82    Erzeugungszähler        kWh    uint16be    1    0.1    0        level        true
148    SolarEnergyTotal        kWh    uint32sw    2    0.1    0        level        true
150    SolarEnergyToday        kWh    uint16be    1    0.1    0        level        true
152    Netzeinspeisung daily        kWh    uint32sw    2    0.01    0        level        true
Fritzmaddin
Beitrag von Fritzmaddin »
Gentlemen,
gibt es hier Neuigkeiten zur Einbindung des Q.Home-Systems?
Mit sonnigen Grüßen,
euer Team von enerix Viersen
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️
LarsBr87
Wenn sich jemand zum programmieren finden würde, ich würde bereit sein zum Testen. Habe das System mittlerweile installiert und auch einen Protoss-PE11 am COM des WR angeschlossen. Darüber sollen wohl Werte kommen (zumindest laut PV-Forum).
Gruß Lars
Peete
Beitrag von Peete »
Hi. Was passiert denn, wenn Du die IP Adresse vom Protoss in dem Solax Modul einträgst (PV)?
openWB series2 standard+
LarsBr87
Leider keine Werte. Unter Status wird ein Modbusfehler angezeigt.
Bin aber auch nicht sicher ob alles richtig eingestellt ist, da ich nicht sehr erfahren bin was sowas angeht.
LarsBr87
Unter dem Status von PV2 kommt folgendes:
Störungsbeschreibung modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Unter Debug:
 modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 8 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
str(e)) from e
return self.__read_registers(self.delegate.read_input_registers, address, types, byteorder, wordorder, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 138, in read_input_registers
power_temp = self.__tcp_client.read_input_registers(10, [ModbusDataType.UINT_16] * 2, unit=self.__modbus_id)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solax/inverter.py", line 29, in update
self.components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solax/device.py", line 60, in update
Peete
Beitrag von Peete »
LarsBr87
Danke für den Link.
Im Debug steht auch noch folgendes:
 pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.1:502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with self.__tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solax/bat.py", line 30, in update
2022-11-23 20:56:39: PID: 24534: soc.modules.common.fault_state: Solax Speicher: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.1.1:502)], Traceback:
2022-11-23 20:56:39: PID: 24534: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.1.1, 502) failed: timed out
Die eingetragenen IP unter PV Modul lautet 192.168.200.165
Warum steht im log eine andere?
Muss ich im WR noch was freigeben? aktuell ist dort folgendes eingestellt. (s.Anhang)
LarsBr87
Also ich habe jetzt einen Lösung über Umwege hinbekommen.
Modbus auslesen über den Protoss PE11 klappt über iobroker einwandfrei. Von dort sende ich die entsprechenden Werte über http zur OpenWB. Bis jetzt läuft es einwandfrei.
Vll wird sich ja in der Zukunft noch jemand finden, der ein passendes Modul (bzw. das Solax Modul anpasst) programmieren kann.
Viele Grüße Lars
Open
Beitrag von Open »
Welche Schnittstelle genau fehlt den bei den Q-Cells, die bei den Solax Systemen vorhanden ist?
Laut dem PV Forum kann die Q-Cells mittels RS485-Ethernet Konverter ausgelesen werden. Ich lese auch immer mehr Hinweise, das verschiedene Produkte (Homeassisten, Biobroker, evcc etc.pp.) den Q-Cells WR auslesen können. Wenn die den WR auslesen können, wo ist dann das Problem das OpenWb das nicht auch auslesen kann?
Oder gibt es da jetzt schon (direkte) Möglichkeiten?
