Danke für den Tipp bzgl. der Keystone Buchsen und entsprechender Hutschienen-Adapter. Das hat uns sehr geholfen!Der-Kieler hat geschrieben: Do Dez 30, 2021 4:28 pm Verkrimpen brauchst Du nicht. Es gibt sogenannte Keystone Buchsen und auch Stecker. Einfach mal googlen.
Hier hatte ich die Dinger mal verlinkt: https://tff-forum.de/t/photovoltaik-go- ... der-kieler
Wenn Du das Netzwerkkabel über eine längere Strecke oder gar außerhalb des Hauses verlegst, dann würde ich Netzwerkverlegekabel nutzen. In der Box habe ich bei mir dann eine Keystonebuchse montiert und es mit einem kurzen Patchkabel zum Raspi verbunden. Verlegekabel sind nämlich steif und üben ansonsten Druck auf den Raspi aus.
So sieht das mit dem auf der Hutschiene verbauten Keystonebuchse und der Weiterleitung mit dem Patchkabel zum Raspi aus. Das Netzwerkkabel kommt dann einfach von unten (ist hier noch nicht angeschlossen gewesen):
Foto RJ45 Anschluss
Re: Foto RJ45 Anschluss
Der-Kieler
- Has thanked: 7 times
Klasse, freut mich.
Eckhard
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 3 times
Ich habe es am Ende auch so gemacht, dass ich ein Keystone-Modul auf die Hutschiene geklemmt habe, in das ich das Netzwerkverlegekabel eingeführt habe. Von dort geht mit einem Patchkabel auf den Raspi.
openWB series2 custom, Škoda Elroq 85, smart EQ, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Der-Kieler
Warum willst Du das so machen?
Meistens ist es dort wo Autos parken durchaus auch mal sehr feucht. Da ist es besser das Verlegekabel abgedichtet in die Box zu führen.
My2Cent
My2Cent
Eckhard
Genau das habe ich auch so gemacht, siehe oben.Der-Kieler hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 8:54 am Warum willst Du das so machen?
My2Cent
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 229 times
Meint Ihr ev. dasselbe? Wasserdichtes Verlegekabel in die oWB. Dort auf Keystone (sitzt auf Hutschiene). Dann Patchkabel auf RPi. Das ist save.
viewtopic.php?p=53703#p53703
"In der Box habe ich bei mir dann eine Keystonebuchse montiert "
Eckhard
Genau das. Meinen Plan, eine Netzwerkdose neben der OpenWB zu montieren und von dort ein Patchkabel in die Box einzuführen, habe ich verworfen.aiole hat geschrieben: Do Okt 06, 2022 9:02 am Meint Ihr ev. dasselbe? Wasserdichtes Verlegekabel in die oWB. Dort auf Keystone (sitzt auf Hutschiene). Dann Patchkabel auf RPi. Das ist save.
Ich fände es cool, wenn mit der openWB gleich das Keystone-Modul mit Hutschienenadapter und Patchkabel als Option lieferbar wäre.
Der-Kieler
Ich hatte das genutzt:
https://www.amazon.de/deleyCON-Keystone ... 09413LBJY/
Dazu ein 30cm Patchkabel.
Wie wäre es denn wenn das Keystone Modul (quasi andersherum) ein konfektioniertes Highflex LAN-Kabel vom Raspi bekäme und man dann einfach von der unteren Kabeleinführung egal ob Verlege- oder Patchkabel mit einem LAN-Stecker anschließen könnte?
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Wenn Du eh mit einem Stecker in die Box kommst, warum dann nochmal für die letzten 20cm so ein Aufwand? Dann doch lieber direkt in den Raspi ohne eine weitere potentielle Schwachstelle.
