Hausverbrauch immer über PV-Ertrag?
Anoia
Beitrag von Anoia »
Hallo allerseits!
Obacht, DAU:
Seit zwei Wochen ist meine openWB nun am Start. PV-Laden klappt allerdings noch nicht, denn: mir wird kontinuierlich ein Hausverbrauch angezeigt, der gleichmäßig über der Erzeugung der PV liegt und sie nur dann mal trifft, wenn sie bei um die 5kW liegt. Irgendwas passt da noch nicht. Wo kann ich ansetzen?
Kostal Plenticore 8.5
openWB Series2 standard+ mit EVU-Kit
Peugeot e-2008
Has thanked: 74 times
Been thanked: 373 times
Re: Hausverbrauch immer über PV-Ertrag?
Am EVU-Punkt klemmt‘s. Die Messung des Netzbezugs funktioniert nicht.
noWB
Has thanked: 5 times
Beitrag von noWB »
Gero hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 12:50 pm Am EVU-Punkt klemmt‘s. Die Messung des Netzbezugs funktioniert nicht.
Das kenne ich. Nachdem der Elektriker fertig war, hatte ich auch einen Verbrauch von mehr als dem PV-Ertrag und der Speicher wurde nicht geladen.
Er hat beim Befestigen der Wandler des Zählers fast alles falsch gemacht, was möglich ist:
- nicht auf die Leitungen hinter dem EVU Zähler, sondern über Zu- und Abgang eines Schmelzsicherungsblocks geklemmt
- Richtung nicht berücksichtigt, obwohl sie deutlich aufgedruckt ist
Stefan
Anoia
Beitrag von Anoia »
ARGH, danke, ich rufe den sofort an. Gibt es irgendwo eine idiotensichere Installationsanleitung? Die Punkte von noWB kann ich ihm ja auch schon mal nennen.
Peugeot e-2008
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Die Frage ist erstmal was am EVU Punkt konfiguriert ist. Das kann ja ggf. auch noch nicht passen.
Anoia
Beitrag von Anoia »
Die hier?
Peugeot e-2008
Anoia
Beitrag von Anoia »
(wie finde ich da eigentlich raus, welche Variante ich anklicken muss? Laut Rechnung ist es das Kit V2 MID, aber exakt den Text gibt es da nicht zur Auswahl)
Peugeot e-2008
noWB
Beitrag von noWB »
Anoia hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 1:06 pm Die Punkte von noWB kann ich ihm ja auch schon mal nennen.
Vorsicht, das trifft nur für Zähler mit externen Wandlern zu, die über die Leitungen geklemmt werden. Beim EVU Kit ist die Installation anders, wobei es auch hier auf Position und Richtung ankommt.
Stefan
noWB
Beitrag von noWB »
Anoia hat geschrieben: Mo Okt 24, 2022 1:27 pm Die hier?
Hast du es schon mal mit EVU Kit SDM probiert?
Stefan
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Aktuell werden meines Wissens nach SDM 72 V2 MID ausgeliefert, also SDM eintragen beim EVU Kit
