noWB hat geschrieben: ↑Di Okt 25, 2022 7:13 pm
Jan hat geschrieben: ↑Mo Okt 24, 2022 10:04 am
zu 2. FI ist meines Wissens nach nur in der Wallbox der FI Typ B, im Hausanschlusskasten sind dann "nur noch" die normalen Sicherungen, oder? Diese Woche sind wir noch im Urlaub, werde ich am Wochenende mal ausprobieren. Momentan sind die Sicherungen für die OpenWB im Sicherungskasten noch ausgeschaltet.
Was möglich ist, wenn du darauf achtest, keine Anschlüsse zu berühren (geht normalerweise auch nicht, da sie weitgehend berührsicher sind):
- Sicherung(-en) für die Box in Anschlußkasten ausschalten (hast du ja schon)
- Stecker aus dem Auto (ist sicher schon längst passiert)
- Fi-Schalter und Sicherungsautomat in der Box ausschalten (Hebel nach unten).
- Hebel vom Fi-Schalter in der Box nach oben. Dann müsste der Zähler (obere Reihe ganz rechts) etwas anzeigen
- Hebel vom Sicherungsautomat in der Box nach oben. Kurz danach müssten am Raspberry LEDs leuchten und an dem Bauteil links neben dem Zähler (rot und evtl. grün blinkend)
Wenn dann auch am Netzwerk-Stecker vom Raspberry (das dickste Kabel in der silbernen Buchse) LEDs leuchten bzw. blinken, hat er zumindest das Netzwerk gefunden (oder das Netzwerk ihn).
Bin genau nach Anleitung vorgegangen, am Netzwerk-Stecker vom Rasperry konnte ich allerdings keine LEDs erkennen. Gebracht hatte es leider nichts, ich kam weiterhin nicht auf das Dashboard. Hatte jetzt die Vermutung das die openWB die WLAN-Verbindung nicht mehr aufbauen kann. Seit Inbetriebnahme lief die WLAN-Verbindung sehr stabil, hatte nie Ausfälle.
Ein LAN-Kabel war zwar schon gelegt, aber der installierende Elektriker bekam das Kabel mit dem RJ45-Stecker nicht in die openWB rein, hat dann ein Stück Kabel abgeschnitten, aber dann nur das Kabel "lose" in die openWB gelegt, RJ45-Stecker installiert er nicht. Habe mir also kurzerhand RJ45 crimpen für Anfänger auf Youtube angeschaut, gestern Abend das benötigte Material bei amazon bestellt und heute Nachmittag crimpen geübt, sieht nicht perfekt aus, aber erfüllt wohl seinen Zweck
Zumindest konnte ich die openWB dann auch direkt in meiner Fritzbox erkennen und auf´s Dashboard zugreifen. Sie hat sich wohl beim Neustart nach dem Stromausfall in der Einstellung "Stopp" hochgefahren und hat nur deswegen nicht geladen. Habe eben gesehen das man das in den Einstellungen selber festlegen kann.
Schade das es keinen einfachen Weg gab einfach das WLAN neu zu starten, so waren es doch einige Stunden und Nerven die es mich gekostet hat.
Vielen Dank für die gute Unterstützung euch allen!
Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Als der Elektriker die openWB damals angebaut hat, hat er die "Schutzkappen" am Gehäuse unter denen jeweils eine Schraube zum Öffnen des Gehäuses ist, offen gelassen, er bekam sie nicht zu. Jetzt ist mir aufgefallen das die untere Schraube schon leicht rostet. Ist es richtig das man die Kappen mit viel Kraft drücken muss? Ich habe Angst etwas kaputt zu machen...
Schöne Grüße,
Jan
