Ob das so ist, kann man in den smarthome2.0-Geräten einstellen:Ric_hard hat geschrieben: So Okt 02, 2022 2:32 pm Hausverbrauch = Gesamtverbrauch - Verbrauch Smarthome-Geräte
Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 318 times
Re: Nutzt ihr noch das "alte" Smart Home (nicht 2.0)?
- Been thanked: 33 times
Bitte die nötigen Unterlagen liefern (siehe Signatur).
Oliver
Oliver
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Tatsächlich, ich habe es jetzt ausprobiert: wenn ich diese Schaltfläche auf "Ja" setze, wird die (nominelle) Leistung des Smarthome-Gerätes nicht mehr vom Hausverbrauch abgezogen (gut so, vermeidet eine Verfälschung bei fehlenden tatsächlichen Werten).
Dem muss ich gleich einen Verbesserungsvorschlag hinterherschicken, denn die bisherige Beschriftung lässt das Gegenteil dessen erwarten, was die Funktion tatsächlich macht, nämlich dass bei "Ja" die Geräteleistung zusätzlich zum Hausverbrauch addiert wird:
Bei "Nein" wird die Geräteleistung aber vom Hausverbrauch abgezogen, und bei "Ja" gar nicht berücksichtigt.
Damit es verständlich wird, sollte die Frage vor der Schaltfläche lauten:
"Geräteleistung von Hausverbrauch abziehen und separat darstellen"
Bei der Wahl von "Nein" sollte dann nichts passieren und nur bei "Ja" das, was heute bei "Nein" stattfindet.
Danke für das Angebot, welches ich gerne annehme.okaegi hat geschrieben: Mo Okt 03, 2022 5:26 pm Bitte die nötigen Unterlagen liefern (siehe Signatur).
Oliver
Elektro Freak
ja ich nutze es noch für IFTTT aufrufe um z.B meinen Geschirrspüler (Bosch) anzusteuern.
ich hab diese Funktion im Smartjome 2.0 bisher noch nicht gefunden ( WebHooks)
Ich nutze bisher das alte SmartHome zum Schalten eines Klimageräts (derzeit zum Heizen genutzt) über Apilio/IFTTT mit Einschalt- und Ausschalt-URL in Abhängigkeit vom PV Überschuss. Das funktioniert gut. Nun habe ich versucht, das 1:1 ins SmartHome 2.0 übertragen, aber dort funktioniert es nicht.
Als Gerätetyp habe ich HTTP gewählt. Als Leistung-URL "127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=nummerdevice“. Als Status URL „none“. Als Separate Leistungsmessung für das Gerät habe ich einen Shelly 1PM installiert und die IP-Adresse eingetragen. Sonst habe nur die auch im alten SmartHome möglichen Parameter gesetzt. Alle anderen Optionen habe ich nicht gewählt bzw. im Ausgangszustand gelassen.
Problem: Es wird keine Einschalt-URL abgesetzt, obwohl die Randbedingungen wie bei der funktionierenden alten SmartHome Konfiguration sind.
Ich habe einen Zyklus aus dem SmartHome Log kopiert: Ich habe auch versucht, manuell zu schalten. Der Gerätename bleibt gelb und es schaltet nicht.
Was läuft hier / mache ich hier falsch???
Ich habe weiter getestet und es scheint so zu sein, dass die Einschalt/Ausschalt-URL das Problem ist. Es ist dieselbe URL, die mit dem alten SmartHome funktioniert. Ist diese URL mit 231 Zeichen vielleicht zu lang für SmartHome 2.0?
Hier die (verfälschte) URL:
https://app.apilio.com/webhooks/v2/bool ... 97cfcc6ab1
Im SmartHome Log ist auch eine Fehlermeldung: "urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden . . . ". Vielleicht hilft das. Ich verstehe sie aber nicht.
Zusätzlich hatte ich die Leistung-URL falsch eingetragen. das war für mich in der Anleitung nicht eindeutig klar. Ich hatte "127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?6" statt "127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=6" eingegeben.
Kann mir jemand was zur Länge der Einschalt/Ausschalt-URL sagen?
- SmartHome Log.txt
- SmartHome Log mit Fehlermeldung
- (3.57 KiB) 206-mal heruntergeladen
openWB series2 standard+ / VW ID.3 / PV 12,5 kWp auf 4 Dachflächen mit Solaredge
Das habe ich berücksichtigt. Habe die Verzögerung auf 1 Minute gesetzt zum Testen.Smarthome 1.0: Angabe in Sekunden
Smarthome 2.0: Angabe in Minuten!!!!
Hast du als Leistung-URL "127.0.0.1/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php?d=X" mit X = SH2.0 Gerätenummer eingegeben.Früher wurde das Gerät grün dargestellt, nachdem die Einschalt-URL aufgerufen wurde.
Das ist bei SmartHome 2.0 auch so. Siehe unten.Kann man nicht einfach den Namen auf grün stellen, sobald die Bedingungen erfüllt sind und die URL aufgerufen wurde, wie bei 1.0?
Das geht und ist m.E. die beste Lösung. So habe ich das gemacht: Schalten des Klimageräts (derzeit zum Heizen genutzt) über Apilio/IFTTT mit Einschalt- und Ausschalt-URL in Abhängigkeit vom PV Überschuss. Anschluss des Geräts über einen Shelly (bei mir Shelly 1PM in die Steckdose eingebaut). Dieses Shelly dann unter SmartHome 2.0 / Separate Leistungsmessung beim Gerät eintragen. In der openWB Anzeige siehst du dann an der Farbe des Gerätenamens (rot/grün) ob die Aus-/Einschalt-URL gesendet wurde und unter Verbrauch die tatsächliche Leistungsaufnahme.Oder ich müsste Strommesser an die Geräte machen. Gibt es da evtl einfach Lösungen mit Adapter in der Steckdose oder kann man Steckdosen abfragen, die auch über Alexa bedient werden können?
Dann wäre es wiederum richtig gut, weil ich sehen würde, was die Geräte im Jahr fressen...
Noch ein Hinweis, den ich gefunden, aber nicht selbst getestet habe:
Man kann das file /var/www/html/openWB/modules/smarthome/http/dummyurl1.php entsprechend modifizieren und statt 100 die effektive Leistung einsetzen. Siehe hier: viewtopic.php?p=65874#p65874
