Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Feu77
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Beitrag von Feu77 »
hab gerade auf die neueste Nighty (von 272 kommend) upgedated, nun funktioniert die GO-E Phasenschaltung nicht mehr (Skript von Matzempc):
[MODERATOR]
Das hat Nichts mit dieser Version zu tun, da es sich um geänderte Dateien handelt.
Tesla Y LR, Tesla Y SR 2024, Opel Mokka-e, 2x Go-eCharger Homefix 11kW, openWB RPi4
21kWp SMA Tripower 10 SE, SMA Tripower 10, HM2.0, BYD 16.6 kWh Batterie
Feu77
Beitrag von Feu77 »
Vorher hat's funktioniert, nach dem Update nicht. Die angesprochene Datei hat sich nicht geändert. Es wird dann wohl an der neuen Build Version liegen oder nicht.
MfG,
Chris
shesse
Been thanked: 4 times
Beitrag von shesse »
Nach meinem heutigen Update auf die Nightly (von der 1.9.281 stable) wird mir als Version nur 1.9.282 angezeigt, aber nicht wie bei den Nightlys üblich auch die volle Versionsnummer incl. Datum und Uhrzeit.
Bei meinem gleichzeitig mit upgedateten Ladepunkt (dieses Mal wurde der Ladepunkt endlich automatisch mit upgedatet) steht die vollständige Versionsnummer als
1.9.282 (2022-11-02 08:07:50 +0100 [38a494f6] )
Was mir noch auffällt:
Auf der Hauptbox ist bei "Versionsauswahl" die Stable 1.9.281 vorausgewählt. Bei dem Ladepunkt korrekt die Nightly.
Ich habe das Update auch noch 2 weitere Male angestoßen, aber keine Änderung.
Has thanked: 14 times
Been thanked: 122 times
Feu77 hat geschrieben: Mi Nov 02, 2022 9:09 am Vorher hat's funktioniert, nach dem Update nicht. Die angesprochene Datei hat sich nicht geändert. Es wird dann wohl an der neuen Build Version liegen oder nicht.
MfG,
Chris
Das Skript wurde irgendwann mal erstellt und muss anscheinend angepasst werden. Wenn Du das nicht kannst, musst Du warten, bis es einer gemacht hat und irgendwo bereitstellt. In die offiziellen Quellen wird es aber aus diversen Gründen nicht aufgenommen.
Und bevor jetzt alle matzempc mit PN bombadieren: soweit ich es in Erinnerung habe, war das so nie für die breite Masse gedacht und wird von ihm auch nicht mehr angepasst.
Feu77
Beitrag von Feu77 »
Na dann besteht ja vielleicht die Hoffnung, daß jemand das hinbekommt. Leider besitze ich nicht ansatzweise diese Programmierkenntnisse, ausser ich würde was bei Google finden (hab ich aber nicht). Das Phasenumschalten ist essentiell und ich bin wohl nicht der Einzige, der das so sieht.
Feu77
Beitrag von Feu77 »
Ich habe mal die aktuelle Stable versucht und siehe da, Problem gelöst ;)
Ihaglc
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Ihaglc »
Ihaglc hat geschrieben: Mo Okt 31, 2022 11:14 am In der Nightly openWB Version: 1.9.282 (2022-10-28 07:51:45 +0200 [8887898f] ) werden bei mir jetzt alle möglichen LP`s angezeigt.
Habe aber nur eine LP im Einsatz
Das war irgendwann schon mal in einer anderen Version so...
Stand:openWB Version: 1.9.282 (2022-11-02 15:07:15 +0100 [73a563fc] )
Nach einer Weile ( wenn das Fenster länger geöffnet bleibt ) verschwinden zwar die Einträge lp3 bis lp8, aber lp2 und lp gesamt bleiben weiterhin erhalten;
bei den Smarthomeverbrauchern werden nur die ersten beiden mit richtigem Namen angezeigt.
Es werden zwei weitere Verbraucher mit Namen "Verbraucher1" und "Verbraucher2"angezeigt, die nichts mit meinen Verbrauchern zu tun haben.
Könnte auch auf ein vorheriges Nightlybackup schwenken, dort ist aber noch das alte, nicht mehr funktionsfähige Mercedes SOC-Modul aktiv.
Könnt Ihr das daher bitte wieder geradeziehen, so wie schon mal realisiert?
Danke Euch
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Feu77
Beitrag von Feu77 »
Feu77 hat geschrieben: Mi Nov 02, 2022 2:08 pm Ich habe mal die aktuelle Stable versucht und siehe da, Problem gelöst ;)
Das Problem ist doch nicht gelöst, nur mal so zur Info. Ob wohl andere GO-E Besitzer betroffen sind?
SMCinc
Beitrag von SMCinc »
ich verwende einen RS485 USB stick an meinem Pi 3B+ rev 1.3 / Debian für meine SMA SonnyBoy Wechselrichter mit 1200 baud.
Bei mir laufen Solarview, openwb 1.9.282
EVU ist ShellyEM3
Wallbox go-e Home fix
Alle 5 minuten wurde die baudrate auf 9600 gestellt.
Nach langer Suche habe ich festgestellt, dass der Auslöser in cron5min.sh folgender Aufruf ist:
# truncate all logs in ramdisk
openwbDebugLog "MAIN" 1 "logfile cleanup triggered"
"$OPENWBBASEDIR/runs/cleanup.sh" >> "$RAMDISKDIR/cleanup.log" 2>&1
Das Problem ist nicht neu, war schon so nin älteren Versionen.
Meine Lösung bisher ist:
#hier wird umgestellt auf 9600 baud!!!
sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 # ttyUSB0 auf 1200 setzten
openwbDebugLog "MAIN" 0 "##### cron5min.sh finished #####"
Kann das pauschale Rücksetzen der baudrate für ttyUSB0 entfallen?
Has thanked: 65 times
Been thanked: 149 times
Nein, ttyUSB sieht für sich als reserviert an.
Du könntest die Zuweisung bei dir ändern um deinen individualfall zu lösen.
