Feedback Alpha 4
rleidner
Has thanked: 43 times
Been thanked: 110 times
Re: Feedback Alpha 4
Beitrag von rleidner »
LenaK hat geschrieben: Di Nov 08, 2022 1:09 pm
rleidner hat geschrieben: Mo Nov 07, 2022 10:56 am Beim Testen der SOC-Module ist mir ein unschönes Verhalten aufgefallen:
Wenn bei einem neu konfigurierten Fahrzeug der SOC-Modul mit Fehler antwortet, wird dieses SOC-Modul in jedem Regeldurchlauf aufgerufen, d.h. die Intervalle in der Fahrzeug-Vorlage werden in diesem Fall nicht berücksichtigt.
Das passiert unabhängig davon ob das Fahrzeug einem Ladepunkt zugeordnet ist, ob es lädt oder nicht.
Danke für den Hinweis, ich habe es korrigiert.
Ja funktioniert jetzt.
Abruf erfolgt nur einmal nach Speichern der Konfiguration des SOC-Moduls.
soc_timeout topic wird gesendet.
Jetzt werde ich später prüfen ob der Abrufversuch alle 12 Stunden erfolgt.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 104 times
Beitrag von LenaK »
mrinas hat geschrieben: Mo Nov 07, 2022 8:07 pm Lena, ich hab' auch noch einen zum SoC Modul. Derzeit wird der SoC nach Zeitplan aktualisiert, was noch fehlt ist eine Aktualisierung direkt nach dem Anstecken, kann das sein?
Mit PR #621 wird der SoC auch nach dem Anstecken abgefragt. Review steht noch aus.
rleidner
rleidner hat geschrieben: Di Nov 08, 2022 1:16 pm
Das SOC-Abfrageverhalten ist jetzt wie erwartet, Abruf alle 12 h
(topic openWB/vehicle/template/ev_template/3:
       "request_interval_not_charging": 720)
@LenaK: Danke für die schnelle Korrektur!
rleidner
LutzB hat geschrieben: Sa Nov 05, 2022 9:55 am
rleidner hat geschrieben: Sa Nov 05, 2022 9:48 am...das Modul ist in owb 2.0 noch nicht fertig.
Es muss noch getestet, evtl. angepasst und dann ein PR gemacht werden.
Das kann
1) gerne ein BMW - Fahrer mit entsprechenden Skills(v.a. Python, git) übernehmen oder
2) jemand stellt mir zeitweise (Passwort geändert) per PN seinen BMW-Zugang zur Verfügung.
@rleidner
Poste das mal dort: viewtopic.php?f=12&t=4870
Hier könnte es untergehen.
Bisher leider keine Reaktion.
Es scheint die Schnittmenge BMW-Fahrer und OWB2.0 Interessenten ist leer.
Ich bin relativ sicher, dass die SOC-Abfrage funktionieren wird.
Ich komme bis zum Login- bzw. AuthStage1^-Fehler 401.
soc.log:
2022-11-08 23:21:55,645 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:soc_ev4} - Update Komponente ['BMW']
2022-11-08 23:21:55,659 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:soc_ev4} - Starting new HTTPS connection (1): customer.bmwgroup.com:443
2022-11-08 23:21:55,851 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:soc_ev4} - https://customer.bmwgroup.com:443 "POST /gcdm/oauth/authenticate HTTP/1.1" 401 190
2022-11-08 23:21:55,856 - {soc.modules.bmw.api:76} - {ERROR:soc_ev4} - bmw.postHTTP: Request failed, StatusCode: 401
2022-11-08 23:21:55,857 - {soc.modules.bmw.api:105} - {ERROR:soc_ev4} - bmw.authStage1: Authentication stage 1 Error err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2022-11-08 23:21:55,857 - {soc.modules.bmw.api:171} - {ERROR:soc_ev4} - bmw.requestToken: Login Error err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2022-11-08 23:21:55,857 - {soc.modules.bmw.api:218} - {ERROR:soc_ev4} - bmw.fetch_soc: requestData Error, vehicle: 4 err=RuntimeError(), type(err)=<class 'RuntimeError'>
2022-11-08 23:21:55,860 - {soc.modules.common.fault_state:40} - {ERROR:soc_ev4} - BMW: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'RuntimeError'> , Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/bmw/soc.py", line 29, in update
    soc, range = api.fetch_soc(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/bmw/api.py", line 210, in fetch_soc
    token = requestToken(userid, password)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/bmw/api.py", line 167, in requestToken
    authcode1 = authStage1(username, password, code_challenge, state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/bmw/api.py", line 102, in authStage1
    response = json.loads(postHTTP(url, data, headers))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/bmw/api.py", line 77, in postHTTP
    raise RuntimeError
RuntimeError
Ich werde jetzt einen PR erstellen.
Dann ist der aktuelle Status zumindest in github und kann von jedem weiterbearbeitet werden:
Möglicherweise schafft ein Nachbar (mit openWB ;) ) auch (irgendwann) einen i3 an. Dessen Account könnte ich bestimmt bekommen.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 125 times
Ist jetzt ungetestet gemerged. Eine Konfigurationsseite habe ich auch schon spendiert.
@aiole: dann mal ran!
Has thanked: 132 times
Been thanked: 143 times
Thanks!
Bin schon dabei ;)
@rleidner
sende ich heute Abend
rleidner
LutzB hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 12:23 pm Ist jetzt ungetestet gemerged. Eine Konfigurationsseite habe ich auch schon spendiert.
Sieht gut aus, danke.
Neben dem BMW-Modul sehe ich jetzt auch eine passende Konfigurationsseite für den http-SOC-Modul und eine Seite mit Hinweisen zum mqtt-Modul - super.
Kannst Du bei Gelegenheit die Seite auch noch für den vwid Modul einbauen? Sollte exakt gleich sein wie bei BMW.
Dann wären die aktuell verfügbaren SOC-Module komplett im UI konfigurierbar.
Mein vue.js Setup und meine Skills dazu sind noch im Aufbau.
Ihaglc
Has thanked: 26 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Ihaglc »
edit: Eintrag gelöscht es erfolgt noch eine Prüfung
Zuletzt geändert von Ihaglc am Mi Nov 09, 2022 11:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
rleidner hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 4:14 pm
Du hast PN.
rleidner
aiole hat geschrieben: Mi Nov 09, 2022 8:13 pm
Du hast PN.
Da war noch ein kleines Problem, verursacht durch die flake8 - Prüfung.
(zu lange Zeile falsch aufgeteilt...)
Ist repariert, getestet, PR erstellt: https://github.com/openWB/core/pull/627
