Phasenumschaltung Polestar 2
Parity
Beitrag von Parity »
nachdem ich jetzt 2 Jahre einen Hyundai Kona problemlos einphasig geladen habe, hab ich nun einen Polestar 2 bekommen.
Damit kann ich -zumindest theoretisch- erstmals die Phasenumschaltung nutzen.
Die funktioniert aber nicht so, wie ich mir das vorstelle, vielleicht hab ich aber auch was falsch eingestellt, daher hoffe ich, dass man mir hier helfen kann.
Hier die Einstellung:
Hier das Verhalten. Weiter vorne hat noch der Kona geladen, hinten der Polestar mit Min+PV.
Wieso legt der 3-phasig los und bleibt dort?
Beim Bestellen der OpenWB musste ich angeben, dass ich einen Kona damit laden will. Muss da nun nochmals was umgestellt werden?
Zudem hab ich vor kurzem beobachtet, dass der Polestar beim Starten vom Laden ganz komisch springt, immer auch über das Level hinaus, was die PV grad gebracht hat. Ist hier vielleicht auch ein Polestarfahrer unterwegs, der mir seine Einstellungen geben kann, die erprobt sind?
Vielen Dank für eure Hilfe
Amok83
Re: Phasenumschaltung Polestar 2
Beitrag von Amok83 »
Bei Kompatibilität zu Zoe / Kona ist eine Brücke verbaut, so dass nur 3-phasig geladen werden kann.
Diese müsste dann entfernt werden um die Phasenumschaltung in Betrieb zu nehmen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Parity
Dann müsste ich mal wissen, welche Brücke das ist.
Dann baue ich sie raus.
Was würde passieren, wenn die Brücke raus ist und man trotzdem einen Kona laden will?
Has thanked: 175 times
Been thanked: 204 times
Parity hat geschrieben: Mi Nov 16, 2022 5:24 pm Dann müsste ich mal wissen, welche Brücke das ist.
Das wird Dir hier niemand zeigen (Hardware = closed source).
Parity hat geschrieben: Mi Nov 16, 2022 5:24 pm Was würde passieren, wenn die Brücke raus ist und man trotzdem einen Kona laden will?
Logischerweise trägst Du allein das volle Risko für Beschädigungen am Fahrzeug (und ggf. oWB).
Has thanked: 118 times
Been thanked: 283 times
-> support@openwb.de
Parity
aiole hat geschrieben: Mi Nov 16, 2022 5:37 pm Logischerweise trägst Du allein das volle Risko für Beschädigungen am Fahrzeug (und ggf. oWB).
Ich würde es aber interessehalber gerne wissen.
Ich selbst habe ab Freitag keinen Kona mehr, aber zb. meine Schwiegereltern, die auch ab und zu bei mir laden.
Ich würde nur gerne wissen, was es nach dem entfernen der Brücke zu beachten gilt.
Problem Kona und Zoe dürfen dann nicht mehr geladen werden da es in Konstellationen zu Beschädigungen kommen kann.
Für die meisten Kona hat Hyundai per Update nachgebessert. Das ist beim Hersteller zu erfragen.
Jarry
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
Ich möchte noch (alte) einphasige Konas in die Tombola werfen. Bei denen ist es völlig egal ob die Brücke drin ist oder nicht. wenn nur der einphasig OBC verbaut ist, tut denen das nix
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Parity
Ja, den habe ich und meine Schwiegereltern tatsächlich. Ich hätte also die Brücke nicht gebraucht.
:D
Wir können dann nun beide beruhigt dran laden...
