Verbrauch Miele Wärmepumpentrockner
gorthon
Been thanked: 3 times
Beitrag von gorthon »
hat jemand von euch einen Miele Wärmepumpentrockner und könnte ich im openWB Webinterface mal den Chart bzgl. des Verbrauchs ansehen? Hintergrund ist, dass die wohl mit 1100 Watt anschlusleistung spezifiziert sind, aber ja nicht konstant 1100 Watt verbrauchen können, sonst wäre der Stromverbrauch über das gesamte Programm zu hoch. Ich frage mich jetzt, ob sie immer wechseln zwischen 1100 und dann wieder nahe 0, was schlecht für die PV wäre bei geringem Überschuss, oder ob es konstant z.B. 400 Watt sind.
Heavendenied
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Re: Verbrauch Miele Wärmepumpentrockner
Beitrag von Heavendenied »
Schätze mal es kommt schon auch auf den genauen Typ an. Wir haben nen Miele Wärmepumpentrockner, welcher genau kann ich nicht sagen, war glaube ich die erste oder zweite Generation.
Da sieht der Verlauf in openWB so aus
Das war dann übrigens ein Verbrauch von 0,94 kWh laut openWB.
Gemessen/Gesteuert wird über einen Tasmotoa Zwischenstecker.
Gruß,
Jürgen
gorthon
Vielen Dank, sehr aufschlussreich, er zieht also tatsächlich um die 1kW die meiste Zeit :-(
rleidner
Has thanked: 32 times
Been thanked: 102 times
Beitrag von rleidner »
Kein Miele sondern Bosch WP-Trockner.
An diesem Tag 4 mal gelaufen, Insgesamt 3,53kWh, also ca. 0,9 kWh / Lauf.
Je Lauf 90 min, max Leistung ca. 800W, 4 mal dasselbe Programm.
Gemessen mit Nous A1 Zwischenstecker mit Tasmota.
gorthon
Dir auch vielen Dank, genau deshalb denke ich, dass bei PV Bosch wohl besser als Miele ist, denn viele Bosch Modelle haben eine maximale Anschlussleistung von 600 Watt.
rleidner
Anschlusswert bei dem Bosch ‎WTY87701 ist 1000W.
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Haben auch einen WP-Trockner vom Bosch im Keller und der brauch im Betrieb so um die 600W, pro Lauf nimmt er sich etwa 0,8kWh.
1.000W könnte ich bei einem nicht-Wärmepumpentrockner ja noch verstehen, aber mit WP finde ich das schon arg hoch :o
Flocki
Beitrag von Flocki »
Mein Miele WP-Trocker fängt bei ca 600W an und steigt dann gegen Ende Richtung 800W Verbrauch.
rleidner
AlSi_8480 hat geschrieben: Fr Nov 18, 2022 11:03 am Haben auch einen WP-Trockner vom Bosch im Keller und der brauch im Betrieb so um die 600W, pro Lauf nimmt er sich etwa 0,8kWh.
1000W ist der Anschlusswert aus dem Datenblatt.
Es wird auf das jeweilige Programm ankommen, wieviel er tatsächlich zieht.
Wei oben gesagt bei uns max 800W.
Heavendenied
Wie ich schrieb, es ist ein sehr alter WP Trockner(ich meine müsste jetzt über 10 Jahre alt sein), die werden sicher auch sparsamer geworden sein.
Aber wenn ich sehe, dass unserer dann pro Durchgang ähnlich viel zieht wie alle anderen ist es mir eigentlich relativ egal ob der nun 1000W über 60 Minuten zieht oder 600W über 100 Minuten, das Ergebnis im Verbrauch ist ja identisch...
Klar mit ner kleinen PV mögen die 600W manchmal von Vorteil sein. Aber ich hab mit meinen 20 kWp entweder sowieso deutlich mehr oder bei Regen dann so wenig, dass es auch keine 600€ Überschuss sind.
Aber wie auch schon geschrieben, man sollte natürlich eher mal zwei aktuelle Geräte vergleichen, bin mir recht sicher da tut es sich nicht mehr so viel.
Und mit dem Hintergedanken der Nachhaltigkeit sollte man nicht nur auf den Verbrauch sondern auch auf die Lebensdauer des Geräts schauen. Alle Bekannten, die zur selben Zeit einen WP Trockner gekauft hatten, haben mittlerweile mind. das zweite Gerät (waren alles Bosch/Siemens etc). Unser Miele ist der einzige, der nach wie vor klaglos und offensichtlich auch ähnlich effizient läuft.
Gruß,
Jürgen
