Kein Fernzugriff über Cloud
yankee
Re: Kein Fernzugriff über Cloud
Beitrag von yankee »
Wie @audilat schon geschrieben hat, habe ich von ihm Zugangsdaten bekommen.
Bei meinem Test hat sich das System so verhalten als wäre es auf "keine Fernsteuerung zulassen" gestellt. Das hat mir audilat allerdings bestätigt, dass das nicht der Fall war. Erneutes Speichern brachte etwas, aber noch nicht ganz das gewünschte Ergebnis:
audilat hat geschrieben: Mo Nov 21, 2022 10:30 pm Danach ging es einmal sehr schnell, einschließlich Graph und Änderung des Modus. Beim zweiten Aufruf der Seite bzw. Dem zweiten Versuch den Lademodus zu ändern schon wieder sehr zeitverzögert, aber es ging noch.
Ich werde das weiter beobachten.
Dass der Graph nicht geht ist übrigens normal, wenn Fernkonfiguration deaktiviert ist. Denn die Web-UI aktiviert den Graph über einen Fernkonfigurationsbefehl. Sehr... ähh... "toll".
Der Fehler "Uncaught ReferenceError: alp1 is not defined" ist übrigens "normal". Die Web-UI funktioniert so, dass sie den Graph abfragt, dann komme was wolle 15 Sekunden wartet und dann versucht den Graph zu rendern. Meistens wird das keine 15 Sekunden brauchen, aber wenn es garkeine Daten gibt, dann kommt dieser Fehler. Warum nicht einfach rendern wenn die Daten da sind statt nach 15 Sekunden? Mmmpf. Aber das ist ein Nebenschauplatz und nicht die Ursache.
Weiter komme ich mit der Analyse wohl schwer. Interessant wäre das Log von Mosquito und die Konfigdatei um sicherzustellen, dass diese nicht durch irgend ein fehlerhaftes Script verändert wurde. Aber da kommt man leider nicht so einfach dran.
TheSmurf
Beitrag von TheSmurf »
Bei mir geht es heute wieder... also etwas. Ich kann Änderungen vornehmen, habe den Graph... leider zeigt er die SmartHome Gerte falsch an. Der Heizstab macht angeblich nichts und hat die Verbrauchsdaten von gestern. Im Graph wird er allerdings korrekt angezeigt. Nicht schön, aber das wäre mir mittlerweile sogar egal!
willif
Beitrag von willif »
Bei mir geht es nach wie vor überhaupt nicht.
Wird bei Euch ( oben rechts ) das richtige Datum / Uhrzeit angezeigt ?
Bei mir nämlich nicht - das hängt immer hinter her -> Teilweise etliche Stunden - minimal immer min 20 - 25 Minuten.
Willi
1893
Beitrag von 1893 »
willif hat geschrieben: Do Nov 24, 2022 7:11 am Bei mir geht es nach wie vor überhaupt nicht.
Willi
Datum Uhrzeit sind aktuell
Werte ebenso aktuell
Kein Graph
Keine Änderungen möglich
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Der-Kieler
Beitrag von Der-Kieler »
Bei mir ist es wie bei @1893:
- Datum Uhrzeit sind aktuell
- Werte ebenso aktuell
- Kein Graph
- Keine Änderungen möglich
Version: openWB Version: 1.9.282 (2022-10-07 12:58:52 +0200 [3c059c8b] )
Anschließend Update auf 1.9.287 gemacht und keine Veränderungen. :-/
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Fr Nov 25, 2022 4:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
audilat
Beitrag von audilat »
Bei mir sind Datum, Uhrzeit und die aktuellen Werte für PV, EVU, Hausverbrauch mal in Ordnung, mal wie aktuell wieder zeitverzögert um bis zu mehrere Stunden. Oft fehlerhafte Angabe aktiver und inaktiver Ladepunkte
Graph kommt wieder nicht, Einstellungen der Lademodi nicht möglich.
Erneutes abspeichern der vorhandenen Cloud Daten lokal auf der WB verbessert kurzzeitig die Situation über die Cloud, aber schon beim zweiten dritten Aufruf klappt es wieder nicht.
Ich gebe es hier jetzt auf und werde bei Bedarf nur noch per VPN auf die WB zugreifen. Über die Cloud kann man es wohl aktuell vergessen.
Ich werde die Daten der MQTT-Brücke löschen
Mit freundlichen Grüßen
audilat
PV 9,24 kwP
Fronius Symo Wechselrichter
Fronius Energymeter
1 x openWB Series 2 Custom
1 x openWB Series 2 standard plus
Der-Kieler
Ich habe die beiden folgenden Schalter in der MQTT- Einstellung auf „aus“ gesetzt und gespeichert. Danach wieder auf „an“ gesetzt.
Seitdem funktioniert der Cloud Zugriff wieder.
Mal sehen wie lange.
1893
Beitrag von 1893 »
Der-Kieler hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 5:16 pm Ich habe die beiden folgenden Schalter in der MQTT- Einstellung auf „aus“ gesetzt und gespeichert. Danach wieder auf „an“ gesetzt.
Danke für den Tipp
Hat bei mir ebenfalls funktioniert.
Bin auch gespannt wie lange
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Der-Kieler
Schön, dass das bei Dir geholfen hat. :-)
Wenn das geholfen hat, selbst wenn es nur temporär ist, kann es in meinen Augen nichts mit dem Provider zu tun haben.
Aber was weiß ich schon. ;)
1893
Beitrag von 1893 »
Der-Kieler hat geschrieben: Fr Nov 25, 2022 6:05 pm
Da bin ich voll bei Dir.
Mal sehen ob sich jemand von openWB dazu äußert
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
