Rückmeldungen Nightly 1.9.282
SMCinc
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.282
Beitrag von SMCinc »
Da ich nur einen USB Adapter verwende ist der immer ttyUSB0.
Ich habe ihn mit seiner Seriensummer auf einen Festen Namen fixiert
sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{serial}=="<seriennummer>", SYMLINK+="<stickname>", OWNER="<username>"
sudo apt-get -y install ntfs-3g hfsutils hfsprogs exfat-fuse
- aber dennoch ist er auch ttyUSB0.
Mit einem zweiten Gerät kann kann man durch die Ansteckreihenfolge erreichen, dass er auf ttyUSB1 gemappt wird.
Nach dem nächsten Reboot ist das wieder dahin.
Wozu muss openWB eine Baudrate setzen, wenn kein Gerät verwendet wird? - Alle 5 Minuten?
Und wenn eines verwendet würde könnte das auch ttyUSBx (x >=1) sein.
Andyme
Beitrag von Andyme »
Hallo
Im aktuellen nightly gibt es ein Problem mit sofortladen. Ladepunkt entriegelt nicht. Nach dem ich die bei PV laden "EV-SoC-Ladung" deaktiviere, started das laden. Aber in der Anzeige steht 0A lädt aber trotzdem mit 16A. Ladepunkte sind go-e.
kalif_vs
Beitrag von kalif_vs »
Hoi Zsäme,
sowohl in der aktuellen Stable als auch in der Nightly wird bei mir ein Phantom PV Ertrag sowie weiterhin falsche/zu hohe PV Erträge im Vergleich zur Solaredge App angezeigt. Konfiguration gemäss Signatur. Immer noch Solaredge Problem mit Hybrid WR?
2022-11-17 23:22:13: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:22:13: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:22:13: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28934], Scale -2
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [53, 53, 53], Scale -2
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123580], Scale 0
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [27800], Scale -2
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 2, none, none]
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:
2022-11-17 23:22:12: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:22:11: PID: 16797: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:22:06: PID: 15495: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:22:06: PID: 15495: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:22:06: PID: 15495: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:22:06: PID: 15495: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: lla3 0 llv3 228.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: lla2 0 llv2 229.6 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 606 wattbezug 2 uberschuss -2 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: lla1 0 llv1 230.3 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 950 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: pv1watt -282 pv2watt  pvwatt -282 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:05: PID: 15495: speicherleistung -322 speichersoc 39 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:22:04: PID: 15706: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.34s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=8421333.0, exported=9316172.0, voltages=[230.14000000000001, 229.34, 228.77], frequency=50.0, power_factors=[-0.3319, 0.3289, -0.061000000000000006], currents=[-0.6000000000000001, 0.8, -0.7000000000000001], powers=[-52.0, 65.0, -10.0], power=2.0)
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [9316172, 3331549, 2220590, 4389074, 8421333, 1424205, 6545591, 1076578], Scale 0
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-3319, 3289, -610], Scale -2
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [23014, 22934, 22877, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [6, 8, 7], Scale -1
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-2, 52, -65, 10], Scale 0
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SolarEdge Zähler']
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7462a550>}
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:502
2022-11-17 23:22:04: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:22:03: PID: 15681: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 1.17s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.5, -0.53, -0.53], dc_power=None, exported=65947279.60039286, power=-282.0)
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=5373605.762629681, soc=39.0, exported=78642.1622368155, power=-322.0)
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.912826 Wh, new state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78642.1622368155, timestamp=1668723723.6304638, power=-322.0)
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.912826
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00283486, power1: -322, power2: -322
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78641.24941129188, timestamp=1668723713.424961, power=-322.0)
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:22:03: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28730], Scale -2
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [50, 53, 53], Scale -2
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123580], Scale 0
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28200], Scale -2
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 2, none, none]
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:
2022-11-17 23:22:02: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:22:01: PID: 15495: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:56: PID: 14184: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: lla3 0 llv3 228.8 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: lla2 0 llv2 229.6 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 606 wattbezug 1 uberschuss -1 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: lla1 0 llv1 230.2 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 950 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: pv1watt -283 pv2watt  pvwatt -283 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:55: PID: 14184: speicherleistung -322 speichersoc 39 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:54: PID: 14380: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.37s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=8421333.0, exported=9316172.0, voltages=[230.09, 229.4, 228.64000000000001], frequency=50.0, power_factors=[-0.34090000000000004, 0.337, -0.0359], currents=[-0.6000000000000001, 0.8, -0.7000000000000001], powers=[-53.0, 64.0, -9.0], power=1.0)
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [9316172, 3331549, 2220590, 4389074, 8421333, 1424205, 6545591, 1076578], Scale 0
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-3409, 3370, -359], Scale -2
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [23009, 22940, 22864, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [6, 8, 7], Scale -1
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-1, 53, -64, 9], Scale 0
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SolarEdge Zähler']
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74698ef0>}
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:502
2022-11-17 23:21:54: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:53: PID: 14355: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 1.29s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.52, -0.52, -0.53], dc_power=None, exported=65947279.51321839, power=-283.0)
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=5373605.762629681, soc=39.0, exported=78641.24941129188, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.917939 Wh, new state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78641.24941129188, timestamp=1668723713.424961, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.917939
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00285074, power1: -322, power2: -322
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78640.33147198115, timestamp=1668723703.1622856, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:53: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28426], Scale -2
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [52, 52, 53], Scale -2
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123579], Scale 0
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28300], Scale -2
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 2, none, none]
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:
2022-11-17 23:21:52: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:51: PID: 14184: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:46: PID: 12895: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:45: PID: 12895: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:45: PID: 12895: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:45: PID: 12895: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: lla3 0 llv3 228.9 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: lla2 0 llv2 229.5 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 601 wattbezug 1 uberschuss -1 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: lla1 0 llv1 229.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 950 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: pv1watt -278 pv2watt  pvwatt -278 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 12895: speicherleistung -322 speichersoc 39 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 13091: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.29s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=8421333.0, exported=9316172.0, voltages=[229.78, 229.63, 228.91], frequency=50.0, power_factors=[-0.34090000000000004, 0.33299999999999996, -0.0529], currents=[-0.6000000000000001, 0.8, -0.7000000000000001], powers=[-52.0, 63.0, -10.0], power=1.0)
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [9316172, 3331549, 2220590, 4389074, 8421333, 1424205, 6545590, 1076578], Scale 0
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-3409, 3330, -529], Scale -2
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [22978, 22963, 22891, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [6, 8, 7], Scale -1
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-1, 52, -63, 10], Scale 0
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SolarEdge Zähler']
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7466c0d0>}
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:502
2022-11-17 23:21:44: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:43: PID: 13067: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:43: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.98s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:43: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.51, -0.51, -0.53], dc_power=None, exported=65947279.4311577, power=-278.0)
2022-11-17 23:21:43: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=5373605.762629681, soc=39.0, exported=78640.33147198115, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:43: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.896097 Wh, new state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78640.33147198115, timestamp=1668723703.1622856, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:43: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.896097
2022-11-17 23:21:43: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00278291, power1: -322, power2: -322
2022-11-17 23:21:43: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78639.43537459779, timestamp=1668723693.1438055, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:43: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28223], Scale -2
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [51, 51, 53], Scale -2
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123578], Scale 0
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [27800], Scale -2
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 2, none, none]
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:
2022-11-17 23:21:42: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:41: PID: 12895: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:36: PID: 11576: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:35: PID: 11576: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:35: PID: 11576: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:35: PID: 11576: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: lla3 0 llv3 229.0 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: lla2 0 llv2 229.8 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 606 wattbezug 1 uberschuss -1 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: lla1 0 llv1 229.9 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 950 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: pv1watt -283 pv2watt  pvwatt -283 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11576: speicherleistung -322 speichersoc 39 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 11770: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.37s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=8421333.0, exported=9316172.0, voltages=[230.20000000000002, 229.63, 228.83], frequency=50.0, power_factors=[-0.32799999999999996, 0.33299999999999996, -0.05], currents=[-0.6000000000000001, 0.8, -0.7000000000000001], powers=[-53.0, 64.0, -9.0], power=1.0)
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [9316172, 3331549, 2220590, 4389074, 8421333, 1424205, 6545590, 1076578], Scale 0
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-3280, 3330, -500], Scale -2
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [23020, 22963, 22883, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [6, 8, 7], Scale -1
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-1, 53, -64, 9], Scale 0
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SolarEdge Zähler']
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7466c890>}
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:502
2022-11-17 23:21:34: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:33: PID: 11746: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:33: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.99s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:33: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.51, -0.53, -0.53], dc_power=None, exported=65947279.327255085, power=-283.0)
2022-11-17 23:21:33: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=5373605.762629681, soc=39.0, exported=78639.43537459779, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:33: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.887188 Wh, new state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78639.43537459779, timestamp=1668723693.1438055, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:33: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.887188
2022-11-17 23:21:33: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275524, power1: -322, power2: -322
2022-11-17 23:21:33: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78638.54818663433, timestamp=1668723683.2249339, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:33: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28730], Scale -2
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [51, 53, 53], Scale -2
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123577], Scale 0
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28300], Scale -2
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 2, none, none]
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:
2022-11-17 23:21:32: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:31: PID: 11576: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:26: PID: 10286: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:25: PID: 10286: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:25: PID: 10286: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:25: PID: 10286: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:25: PID: 10286: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:25: PID: 10286: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:25: PID: 10286: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:24: PID: 10286: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:24: PID: 10286: lla3 0 llv3 228.8 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:24: PID: 10286: lla2 0 llv2 229.7 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 607 wattbezug 2 uberschuss -2 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:24: PID: 10286: lla1 0 llv1 230.2 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 950 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:24: PID: 10286: pv1watt -283 pv2watt  pvwatt -283 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:24: PID: 10286: speicherleistung -322 speichersoc 39 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:24: PID: 10482: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.55s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=8421333.0, exported=9316172.0, voltages=[229.82, 229.58, 229.01], frequency=50.0, power_factors=[-0.3319, 0.33, -0.0579], currents=[-0.6000000000000001, 0.8, -0.7000000000000001], powers=[-52.0, 64.0, -10.0], power=2.0)
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [9316172, 3331548, 2220590, 4389074, 8421333, 1424205, 6545590, 1076578], Scale 0
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-3319, 3300, -579], Scale -2
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [22982, 22958, 22901, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [6, 8, 7], Scale -1
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-2, 52, -64, 10], Scale 0
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SolarEdge Zähler']
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74698970>}
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:502
2022-11-17 23:21:24: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:23: PID: 10456: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:23: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 1.01s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:23: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.52, -0.52, -0.53], dc_power=None, exported=65947279.21444304, power=-283.0)
2022-11-17 23:21:23: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=5373605.762629681, soc=39.0, exported=78638.54818663433, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:23: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.854586 Wh, new state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78638.54818663433, timestamp=1668723683.2249339, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:23: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.854586
2022-11-17 23:21:23: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00265399, power1: -322, power2: -322
2022-11-17 23:21:23: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78637.69360089774, timestamp=1668723673.6705592, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:23: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28730], Scale -2
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [52, 52, 53], Scale -2
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123576], Scale 0
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28300], Scale -2
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 2, none, none]
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:
2022-11-17 23:21:22: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:21: PID: 10286: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:16: PID: 8996: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:16: PID: 8996: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:16: PID: 8996: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:16: PID: 8996: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: lla3 0 llv3 229.1 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: lla2 0 llv2 229.8 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 602 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: lla1 0 llv1 229.5 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 950 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: pv1watt -280 pv2watt  pvwatt -280 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 8996: speicherleistung -322 speichersoc 39 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 9191: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:15: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.34s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:15: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=8421333.0, exported=9316172.0, voltages=[229.61, 229.59, 228.70000000000002], frequency=49.99, power_factors=[-0.34, 0.34, -0.054900000000000004], currents=[-0.6000000000000001, 0.8, -0.7000000000000001], powers=[-53.0, 63.0, -10.0], power=-0.0)
2022-11-17 23:21:15: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [9316172, 3331548, 2220590, 4389074, 8421333, 1424205, 6545590, 1076578], Scale 0
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-3400, 3400, -549], Scale -2
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [4999], Scale -2
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [22961, 22959, 22870, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [6, 8, 7], Scale -1
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 53, -63, 10], Scale 0
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SolarEdge Zähler']
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x768d2590>}
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:502
2022-11-17 23:21:14: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:13: PID: 9167: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 1.50s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.51, -0.52, -0.52], dc_power=None, exported=65947280.06902878, power=-280.0)
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=5373605.762629681, soc=39.0, exported=78637.69360089774, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.937444 Wh, new state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78637.69360089774, timestamp=1668723673.6705592, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.937444
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00291132, power1: -322, power2: -322
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78636.75615732996, timestamp=1668723663.1898236, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:13: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28426], Scale -2
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [51, 52, 52], Scale -2
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123576], Scale 0
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28000], Scale -2
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 2, none, none]
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:
2022-11-17 23:21:12: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:11: PID: 8996: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:06: PID: 7695: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:05: PID: 7695: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:05: PID: 7695: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:21:05: PID: 7695: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:21:05: PID: 7695: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7695: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7695: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7695: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7695: lla3 0 llv3 228.8 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7695: lla2 0 llv2 229.7 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 606 wattbezug 2 uberschuss -2 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7695: lla1 0 llv1 229.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 950 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7695: pv1watt -282 pv2watt  pvwatt -282 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7695: speicherleistung -322 speichersoc 39 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 7904: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.53s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=8421333.0, exported=9316172.0, voltages=[227.58, 230.25, 229.17000000000002], frequency=50.0, power_factors=[-0.342, 0.335, -0.059000000000000004], currents=[-0.6000000000000001, 0.8, -0.7000000000000001], powers=[-52.0, 65.0, -9.0], power=2.0)
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [9316172, 3331548, 2220590, 4389074, 8421333, 1424205, 6545590, 1076578], Scale 0
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-3420, 3350, -590], Scale -2
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [22758, 23025, 22917, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [6, 8, 7], Scale -1
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-2, 52, -65, 9], Scale 0
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SolarEdge Zähler']
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x74698170>}
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:502
2022-11-17 23:21:04: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:21:03: PID: 7880: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:21:03: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 1.15s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:03: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.5, -0.53, -0.53], dc_power=None, exported=65947280.00647235, power=-282.0)
2022-11-17 23:21:03: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=5373605.762629681, soc=39.0, exported=78636.75615732996, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:03: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.870041 Wh, new state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78636.75615732996, timestamp=1668723663.1898236, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:03: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.870041
2022-11-17 23:21:03: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00270199, power1: -322, power2: -322
2022-11-17 23:21:03: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78635.88611627005, timestamp=1668723653.4626565, power=-322.0)
2022-11-17 23:21:03: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28629], Scale -2
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [50, 53, 53], Scale -2
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123575], Scale 0
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28200], Scale -2
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Solaredge Wechselrichter']
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: 1, Externer WR: 0, 2. Speicher: 0, Speicherleistung subtrahieren: 0 2. IP: none, Num: 1
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, 2, none, none]
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:
2022-11-17 23:21:02: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:21:01: PID: 7695: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:20:56: PID: 6383: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:20:56: PID: 6383: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:20:56: PID: 6383: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-11-17 23:20:56: PID: 6383: Zeit zum abfragen aller Werte 5 Sekunden (LV1) at 183 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: EVU 1:V/-0A 2: V/0A 3: V/-0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: lla3 0 llv3 229.3 llas13  llas23  soclp1 0 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: lla2 0 llv2 230.5 llas12  llas22  sofortll 13 hausverbrauch 604 wattbezug 2 uberschuss -2 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: lla1 0 llv1 227.7 llas11  llas21  mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 950 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: pv1watt -280 pv2watt  pvwatt -280 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:55: PID: 6383: speicherleistung -322 speichersoc 39 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-11-17 23:20:54: PID: 6579: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 0.39s: ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=8421333.0, exported=9316172.0, voltages=[227.96, 230.32, 228.98000000000002], frequency=50.0, power_factors=[-0.32689999999999997, 0.337, -0.05600000000000001], currents=[-0.6000000000000001, 0.8, -0.7000000000000001], powers=[-52.0, 65.0, -10.0], power=2.0)
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [9316172, 3331548, 2220590, 4389074, 8421333, 1424205, 6545589, 1076578], Scale 0
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-3269, 3370, -560], Scale -2
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [5000], Scale -2
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [22796, 23032, 22898, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [6, 8, 7], Scale -1
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [-2, 52, -65, 10], Scale 0
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SolarEdge Zähler']
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Start device reading {'componentNone': <modules.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7466c590>}
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge ModbusID: 1
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Synergy Units: 1
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Bat-WR-gleiche IP: None, Externer WR: None, 2. Speicher: None, Speicherleistung subtrahieren: None 2. IP: None, Num: None
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge Slave-IDs: [1, None, None, None]
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: modules.solaredge.device: Solaredge IP: 192.168.188.121:502
2022-11-17 23:20:54: PID: 3117: legacy run server: Received command ["modules.solaredge.device","counter","192.168.188.121","502","1"]
2022-11-17 23:20:53: PID: 6555: BAT RET:  (LV2) at 20 main modules/speicher_solaredge/main.sh
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: legacy run server: Completed running command in 1.07s: ["modules.solaredge.device","inverter","192.168.188.121","","1","2","none","none","1","0","0","0","n
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-0.5, -0.53, -0.53], dc_power=None, exported=65947279.87651341, power=-280.0)
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=5373605.762629681, soc=39.0, exported=78635.88611627005, power=-322.0)
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.909567 Wh, new state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78635.88611627005, timestamp=1668723653.4626565, power=-322.0)
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.909567
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00282474, power1: -322, power2: -322
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=5373605.762629681, exported=78634.97654885579, timestamp=1668723643.2935798, power=-322.0)
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0, 0, 0], Scale -2
2022-11-17 23:20:53: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [59528736], Scale 0
2022-11-17 23:20:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [0], Scale 0
2022-11-17 23:20:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28426], Scale -2
2022-11-17 23:20:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [50, 53, 53], Scale -2
2022-11-17 23:20:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [1123574], Scale 0
2022-11-17 23:20:52: PID: 3117: modules.solaredge.scale: Registers [28000], Scale -2
openWB series2 standard+
16,1 kWp Dach mit Gauben Nord-Süd sowie Südfassade
SolarEdge SE12.5K
Solaredge SE5 K Hybrid
BYD LVS premium 20.0
Elektroauto und Velo ;)
Elwac Heizstab
Has thanked: 10 times
Been thanked: 142 times
Beitrag von LenaK »
Die gemeldeten Solaredge-Probleme sind gelöst. Bitte die Beta nutzen. Evtl den Speicher von Solaredge auf BYD (mit separater Ip) umstellen.
kalif_vs
Hallo Lena,
bin jetzt seit 24h auf der aktuellen Beta ... hat aber leider keine Verbesserung gebracht. Ich verstehe das Verhalten nicht:
Wenn ein grosser Verbraucher (alte WP) läuft, das sind die roten Zacken mit jeweils 4 kw wird Verbrauch und Erzeugung perfekt angezeigt, synchron zur Solaredge app, wenn aber nur Grundlast im Haus ist, dann kommt ein "Fake" Verbrauch und "Fake" Zusatz PV Ertrag. Das ist bereits seit einigen Tagen so, seit ich auf die 1.9.281 gewechselt habe.
Any ideas? Danke !!
Oberer Screenshot: Grundlast und Phantom Werte in openWB
Unterer Screenshot: Korrekte Anzeige
SolarEdge SE12.5K
Elwac Heizstab
kalif_vs
PS: ein einspielen des backups von der Version 177 zeigt weiter das gleiche Verhalten.
SolarEdge SE12.5K
Elwac Heizstab
Beitrag von LenaK »
kalif_vs hat geschrieben: Sa Nov 19, 2022 10:10 am Hallo Lena,
Any ideas? Danke !!
Bitte das Debuglevel auf 2 stellen und einen Auszug aus dem Debuglog posten, wenn der Fehler auftritt. Außerdem welche Werte zu diesem Zeitpunkt erwartet werden. Sonst ist eine Fehleranalyse leider nicht möglich.
VaterSam
Beitrag von VaterSam »
Hallo Lena,
dieses beschriebene Problem von kalif_vs habe ich schon länger. Das Problem ist in der vorletzten Version Stable urplötzlich auf getreten. Ich hatte dich zu diesen Problemen auch bereits angeschrieben. Ich habe die Stable 1.9.281 installiert. Sobald die PV-Anlage eine größere Menge Strom produziert trifft das Problem auf. Der Stromverbrauch im Haus geht um die Fehldifferenz nach oben.
Z.B. Die PV produziert laut WB 5KW -> laut Solaredge nur 4KW, dann geht der Hausverbrauch um diese Differenz von 1KW nach oben.
Siehe den aktuellen Monat November. Hier sind die Differenzen zu im gesamten Monat zu sehen. Ich sehe gerade, das der Netzbezug auch eine Differenz aufweist.
Uwe
OpenWB-November
OpenWB-November
Solaredge-November
Solaredge-November
Beitrag von LenaK »
VaterSam hat geschrieben: Mo Nov 21, 2022 7:36 pm Hallo Lena,
Uwe
In der Beta wurde SolarEdge angepasst. Bitte ein Backup erstellen und herunterladen, dann ein Update auf die Beta machen.
Montair
Been thanked: 6 times
Beitrag von Montair »
Nightly .286 von gestern Abend sind alle E3DC Daten wieder da. Danke.
