Leistungserfassung mit Tasmota, nur Logging?
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
WolfgangVeit
Re: Leistungserfassung mit Tasmota, nur Logging?
Beitrag von WolfgangVeit »
Ich hoffe der Ausschnitt reicht:
2022-11-24 12:40:17: PID: 2071: legacy run server: Completed running command in 1.75s: ["modules.json.device","inverter","http://192.168.2.247/cm?cmnd=Status%208",".StatusSNS.Energy.Power
ValueError: null (null) and number (-1) cannot be multiplied
File "jq.pyx", line 319, in jq._ResultIterator.__next__
File "jq.pyx", line 278, in jq._ProgramWithInput.first
power = float(jq.compile(config.jq_power).input(response).first())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/inverter.py", line 26, in update
self.components[component].update(response.json())
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/json/device.py", line 62, in update
2022-11-24 12:40:17: PID: 2071: soc.modules.common.fault_state: Json Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'ValueError'> null (null) and number (-1) cannot be multiplied, Traceback:
2022-11-24 12:40:17: PID: 22063: uberschuss -1340 wattbezug 1350 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -303 mindestuberschussphasen 1200 wattkombiniert -1340 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
rleidner
Has thanked: 89 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von rleidner »
Welchem SW-Stand hat die openWB?
Poste doch mal das Ergebnis von:
Einstellungen - System - System Info
WolfgangVeit
Hi, das ist die:
openWB Version: 1.9.281
Wolfgang
rleidner
Hmm, ich habe es damit gerade noch mal getestet, geht ohne Probleme.
Die openWB bekommt vom Sonoff keine Daten, möglicherweise ein Netzwerkproblem.
Sind denn openWB und der Sonoff im selben Netz?
Wie sind die beiden IP-Adressen?
WolfgangVeit
Die beiden Geräte sind im selben Netz und wenn ich mit SSH auf den Raspberry gehe, kann ich den sonoff auch pingen. Die IP des sonoff (da der nur dchp kann) wird von der Fritzbox immer gleich vergeben.
Die beiden Webinterfaces sind natürlich auch erreichbar.
Tasmota ist die 12.2.0
Wolfgang
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Dann mache mal von dem Raspi aus einen curl Aufruf auf die eingetragene URL.
WolfgangVeit
Hi Det, funktioniert auch:
{"StatusSNS":{"Time":"2022-11-24T14:41:53","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-21T11:34:17","Total":0.613,"Yesterday":0.000,"Today":0.613,"Power":66,"ApparentPower":81,"ReactivePower":47,"Factor":0.81,"Voltage":232,"Current":0.349}}}pi@OpenWB:~ $
Vermute dann liegt es am %20 in der URL.
Kann das sein, dass das in %%20 abgewandelt werden muss?
WolfgangVeit
Wenn ich %%20 oder %%208 versuche, dann ist die Antwort scheinbar aus einem Menü höher, oder wie man das nennen mag.
Dort sind auf jeden Fall keine brauchbaren Werte enthalten. Alles über putty mit curl.
{"Status":{"Module":0,"DeviceName":"PV Gaube","FriendlyName":["PV Gaube"],"Topic":"tasmota_CE5BE4","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
WolfgangVeit
Hi Det,
jetzt muss ich mich bei Dir entschuldigen. Scheinbar hatte ich anfangs (da ich nicht genau wusste, wonach ich suchen muss) die falschen Worte für die Suche verwendet. Jetzt habe ich die passende Antwort im Forum gefunden:
viewtopic.php?t=2958&start=10
Jetzt sieht es bei mir so aus:
Der Support hier ist einfach Spitze, vielen lieben Dank
