Feedback Beta 1
Re: Feedback Beta 1
Vielen Dank - hatte dasselbe Problem.LutzB hat geschrieben: Sa Nov 26, 2022 1:18 pm Vermutlich schon. Wie gesagt, auf der Konsole einen Reboot machen. WebUI geht nicht, da es einen laufenden Dienst benötigt.
Das Problem, dass auf den nicht existierenden Ladepunkt cp0 zugegriffen wird (es gibt nur 1, 2, 5 und 6), habe ich immer noch:
2022-11-28 09:48:31,746 - {control.process:52} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp0
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 50, in process_algorithm_results
modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint))
File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 111, in _start_charging
return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current,
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current'
2022-11-28 09:48:31,746 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,750 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,753 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-11-28 09:48:31,754 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
Ihaglc
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 18 times
Re: Feedback Beta 1
Habe heute erstmalig probiert über remote OWB2.0 das Auto zu laden; wegen des schlechten Wetters mit Sofortladen.
Das Auto wird geladen, aber leider nur einphasig und nur mit 16A.
Einstellungen habe ich allerdings für das Sofortladen mit 32A und automatisiert=mehrphasig eingestellt. siehe Screenshots
Die Einstellungen müssten doch richtig sein?!
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Re: Feedback Beta 1
Bei mir wird die Ladeleistung auf der Hauptseite irgendwie falsch angezeigt. Hatte schon Angst um die Sicherung, oben rechts steht in blau stabil eine Leistung > 30kW. Wirklich geladen wird aber dauerhaft nur mit 20kW. Die Werte von PV, Netzbezug und Hausverbrauch sind alle korrekt, wenn ich das richtig sehe.
Re: Feedback Beta 1
Mit der aktuellen Version habe ich massive Probleme... Eben wurden trotz aktivem Lastmanagement mit Begrenzung auf 47A am Hausanschluss mehrmals über 60A gezogen, teilweise 65A. Es ist nach wir vor dass alte Problem, dass Autos abgeschaltet werden und dann mit sehr hoher Ladeleistung wieder zugeschaltet werden. Ich habe Logfiles mit höstem Log-Detail, falls Interesse besteht.
Auch das manuelle Runterregeln eines Ladepunktes im Modus Sofortladen hat keine Auswirkungen (siehe Screenshot).
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Re: Feedback Beta 1
Lade die Logs hier mal hoch, ohne die wird eine Analyse kaum möglich sein.
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 163 times
Re: Feedback Beta 1
Vermutlich ein verwaister Eintrag im Broker. Entweder manuell bereinigen oder unser "reset-broker.sh" ausführen. Danach musst Du komplett neu einrichten.tobox hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 9:50 amVielen Dank - hatte dasselbe Problem.LutzB hat geschrieben: Sa Nov 26, 2022 1:18 pm Vermutlich schon. Wie gesagt, auf der Konsole einen Reboot machen. WebUI geht nicht, da es einen laufenden Dienst benötigt.
2022-11-28 09:48:31,746 - {control.process:52} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul für Ladepunkt cp0 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 50, in process_algorithm_results modules_threads.append(self._start_charging(chargepoint)) File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 111, in _start_charging return threading.Thread(target=chargepoint.chargepoint_module.set_current, AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'set_current' 2022-11-28 09:48:31,746 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-11-28 09:48:31,750 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-11-28 09:48:31,753 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2022-11-28 09:48:31,754 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
Re: Feedback Beta 1
Du hast Recht, im Log habe ich folgedes gefunden:LutzB hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 11:40 am Vermutlich ein verwaister Eintrag im Broker. Entweder manuell bereinigen oder unser "reset-broker.sh" ausführen. Danach musst Du komplett neu einrichten.
'cp1-power': 0.0, 'cp2-power': 6.714, 'cp5-power': 0.0, 'cp6-power': 7.46, 'cp0-power': 10.876
Danke für Eure Arbeit - hoffe, es geht weiter vorwärts.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 160 times
Re: Feedback Beta 1
Wie viele Phasen sind unter Einstellungen->Ladeeinstellungen->Sofortladen eingestellt?Ihaglc hat geschrieben: Mo Nov 28, 2022 10:18 am Habe heute erstmalig probiert über remote OWB2.0 das Auto zu laden; wegen des schlechten Wetters mit Sofortladen.
