Kein Fernzugriff über Cloud
1893
Re: Kein Fernzugriff über Cloud
Beitrag von 1893 »
Micha982 hat geschrieben: Mo Dez 05, 2022 4:50 pm Ich habe neue Zugangsdaten bekommen. Damit stimmt die Zeit und das Diagramm. Der Rest (Smarthome und LP) noch nicht so ganz. Aber es scheint mal eine Verbindung da zu sein. Ob es reicht die Ladeleistung zu erhöhen, weiß ich noch nicht.
So ähnlich ist es bei mir mit den neuen Zugangsdaten auch.
Die LP allerdings sind da und auch die Steuerung funktioniert.
Bei mir fehlen die Smarthomesachen
Trotzdem vielen Dank für den Support und das am Sonntag
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
willif
Beitrag von willif »
Ich hab nun auch die neuen Zugangsdaten bekommen und kann damit auch sehr positives Feedback geben :-)
Alle Daten super aktuell - Graph ist da - Steuerung möglich und super schnell - fast live.
D.H. bei mir funktioniert nun wieder alles super ( Smarthome Sachen hab ich nicht in der Steuerung )
D.H. OpenWB hat für die Probleme wohl nun eine Lösung gefunden - aber das sollte der Support vielleicht hier selbst "erklären/ausführen"
Mich würde auf jeden Fall interessieren, wo genau das eigentliche Problem lag.
Danke an den Support und viele Grüße
Willi
Has thanked: 177 times
Been thanked: 419 times
Es hat sich schlicht bestätigt das die ursprüngliche Vermutung/Analyse - Verbindungsprobleme zwischen Nutzer / Cloud sich bestätigt hat.
Hier läuft nun ein weiterer Server in einem anderen RZ. Das war für 2.0 geplant. Alle anderen Rahmenparameter (Config, Webserver, usw...) sind identisch.
Da für die Websocket MQTT Verbindung nicht Port 443 sondern 8443 verwendet wird, wird das von einigen scheinbar anders behandelt.
Wir beobachten das nun mal - die noch Probleme haben gerne melden.
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von Heavendenied »
Also bei mir läuft es "dummerweise" auch ohne die Änderung seit gestern sehr flüssig, so gut wie seit vielen Wochen nicht mehr. Keine Ahnung woran das liegt...
Werde daher nochmal abwarten ob es nun so bleibt oder ich es dann doch mit den neuen Daten versuchen kann/muss.
Aber es freut mich sehr, dass es jetzt eine Lösung gibt. Vielen Dank dafür!
Gruß,
Jürgen
Heavendenied
Also nachdem es bei mir ja nun ein paar Tage ohne Änderung lief ist die "alte Cloud" gestern wieder eigeschlafen. Werte waren verzögert und Umschalten des Lademodus extrem verzögert.
Daher habe ich es mal mit den neuen Daten versucht die ich von openWB bekommen habe. Es hat dann noch einen Neustart der Wallbox gebraucht damit alle Daten in der Cloud aktuell waren (Vorher sah es so aus wie bei Micha).
Leider fehlt bei der neuen Cloud wohl noch die Darstellung der Smarthome 2.0 Verbraucher. Denke aber auf die kann ich vorübergehend auch verzichten, ist im Sommer / Bei mehr Sonne wichtiger.
Auf jeden Fall auch hier nochmal Danke, dass es nun zumindest einen Workaround für die Betroffenen gibt.
Gruß,
Jürgen
dadull110
Beitrag von dadull110 »
Ich würde die Problemlösung (oder zumindest die Verbesserung) auch gerne testen.
An wen muss ich mich wenden?
PN an openWB ist raus, aber das ist vermutlich nicht die richtige Adresse da dort ja eigentlich keine Supportanfragen hin sollen.
Daniel
zoe*in
Has thanked: 42 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
PN an openwb klappt normal in dem Fall schon, mir wurde superschnell und gut geholfen. Das lief perfekt.
Werner2000x
Has thanked: 4 times
Beitrag von Werner2000x »
Bei mir kann ich über die Cloud keinen Tageslog oder Lademodus wählen. Es passiert nichts - keine Werte.
Über die direkte IP Verbindung geht alles. Was kann das sein ? Serverausfall?
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 250P
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
zoe*in
Werner2000x hat geschrieben: Fr Dez 16, 2022 12:52 pm Bei mir kann ich über die Cloud keinen Tageslog oder Lademodus wählen. Es passiert nichts - keine Werte.
Ist bei mir auch so. Ging das über die "alte" cloud auch schon nicht?
Auf PN an openWB leider hierzu keine AW. Aber für mich verschmerzbar, Hauptsache der cloud-Zugriff funktioniert wieder problemlos :)
zoe*in hat geschrieben: Fr Dez 16, 2022 1:13 pm
Browser Cache löschen oder Force reload bei Web.Openwb.de
