OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
Noch eine kleinigkeit....
Wenn man (ich weiss man sollte nicht) also wenn man einen LP ausläst und z.b. LP1 und LP3 aktiviert
dann listet das Colors.Thema beide brav auf. ( also LP1, LP3)
Indexiert aber auf MQTT Seite beim Enable/Disable mit 1,2 statt 1,3
(weil die beiden Arrays aus wbdata und GUI nicht mehr syncron sind)
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Kann mann auch die Temperatur vom My PV Heizstab mit auslesen und bei Geräte mit Anzeigen? Laufzeit würde mich da weniger interessieren.
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 133 times
Ich kenne mich mit den Temperaturdaten bei den Smarthome-Devices leider nicht aus.
Ich sehe, dass pro Device bis zu drei Temperaturen ans Frontend geliefert werden können.
Weisst Du, in welchem Parameter in Deinem Fall die Temperatur übertragen wird?
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Leider nein. Kann mann es vielleicht auswählbar machen welche mann von den dreien sehen will es gibt ja auch von my Pv den Ac Thor 9s und da kann mann drei Temperaturen haben. Weil mann ja da drei Heizstäbe anschließen kann. Bei dem my PY Elwa gibts dann halt nur eine. Wird bestimmt das selbe Protokoll für beiden Geräten sein.
electron
Der Temperatursensor müsste aber schon in der Smarthome-Konfig eingestellt sein.
Bei Shelleys sähe das z.b. so aus:
Wenn Du Deinen Heizstab entsprechend konfiguriert hast, sollte es gehen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Wie sie denn das aus was du auslesen kannst. Hab da leider keine Erfahrung drin. Hab noch was an doku gefunden. Da wird ein Register 1001 Ausgelesen für die Temperatur.
Gibt paar Beiträge im Netz dazu.
