Treppenstufen Daily Logging
thueri
Beitrag von thueri »
Liebes Forum
Gibt es eine Einstelloption für den Daily Graph?
Ich habe gelesen, dass jeweils ein Mittelwert alle 5 Minuten gespeichert wird. Auf meinen Darstellungen erscheint aber eine grobe Treppe (nur) der PV Leistung mit ca. 1.1 kWh Stufen. Diese sind nicht variabel wie bei einem Mittelwert zu erwarten, sondern in einem Raster. Im Live Logging sind die Werte korrekt angezeigt.
OpenWb stable 1.7, keine Aenderung in der neusten Version.
Hat jemand eine Idee?
FG Christoph
(833.91 KiB) 371-mal heruntergeladen
(1.01 MiB) 371-mal heruntergeladen
Re: Treppenstufen Daily Logging
Welche Module werden genutzt?
thueri
Solarlog und Fronius Speicher/ Energy Meter
thueri
In der Installation sind 2 SolarMax Wechselrichter verbaut, die einen SonnenEco Speicher laden. Zusätzlich wird mit einem Fronius WR ein Fronius Speicher geladen (parallel AC). Am Fronius sind direkt keine Solarmodule verbaut, er lädt nur den Ueberschuss, der vom Sonnen Akku nicht geladen werden kann, oder wenn dieser voll ist.
Ausser dem Solarlog besteht die Möglichkeit mit dem Zähler des Sonnen Akkus die PV Leistung zu messen, ich kann diesen Zähler aber nicht in openWb einbinden.
Bitte mal unter Status den Wert PV Gesamtertrag beobachten.
Was zeigt dieser an? Nur volle kWh oder auch genauer?
thueri
Wird in W angegeben, ohne Koma.
Vgl. Photo
(354.83 KiB) 359-mal heruntergeladen
Nein, nicht die Watt.
Bitte im Browser mal aufrufen:
ipderopenwb/openWB/ramdisk/pvkwh
am besten im Abstand von 5-10 Minuten und den Wert mitteilen.
thueri
In unterschiedlichen Abständen
69327874
69328074
69328474
69329074
69331274
Scheint zu zählen (?)
thueri
Im Solarlog werden ca. 72 kWh zur gleichen Zeit angezeigt.
(1.01 MiB) 352-mal heruntergeladen
thueri hat geschrieben: Mo Apr 06, 2020 1:35 pm In unterschiedlichen Abständen
69327874
69328074
69328474
69329074
69331274
Wie lang war jeweils der Abstand?
Hintergrund der Frage:
Wenn die Auflösung zu gering ist entstehen diese "Treppen"
