Feedback Beta 2
newbe2020
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von newbe2020 »
mrinas hat geschrieben: So Jan 08, 2023 8:48 pm Kannst Du bitte einen gesamten Regeldurchlauf (von ****start*** bis ****start****) hier posten, idealerweise als Code-Block formatieren, dann kann man das am besten lesen. Formatierung für den Code-Block ist die </> Schaltfläche.
Meine HTTP Zähler arbeiten einwandfrei, wie sieht Deine Konfiguration aus, welche Pfade rufst Du ab?
Zunächst mal danke für deine schnelle Antwort! Ich bin allerdings so eben hier fündig geworden viewtopic.php?f=5&t=2457&start=40 und habe zvlogger mit den entsprechen json abfragen als JSON Zähler erfolgreich einbinden können.
Weiteres Feedback ist in Arbeit.
Franknav
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Franknav »
Hallo Zusammen,
ich habe mich am Wochenende daran gemacht auch die 2.0 auf einen zusätzliche PI inkl. des Updates auf Beta 2 zu installieren.
Es hat auch alles wunderbar geklappt, der PI ist im LAN Eingebungen und ich habe die Module "e3dc" in der Reihenfolge "Zähler"/Wechselrichter/Speicher für mein S10E 12 installiert, nur leider bekomme werden keine Daten auf die OpenWB 2.0 übertragen bzw. abgefragt.
Grundsätzlich läuft die OpenWB 2.0 Installation schon, denn das VW ID Module fragt ohne Probleme die SOC-Daten des ID ab.
Mache ich etwas falsch, oder ist das Modul für E3DC noch nicht ganz fertig?
Wenn ich etwas liefern soll gebt Bescheid, dann würde ich das am nächsten Wochenende liefern.
Graß Frank
10Kwp PV+Akku von E3DC S10E 12 (Fw.S10_2025_402)
VW ID3 Bj 02-2023(3.8), VW e-Up Bj. 07-2023
OpenWB Pro Fw:3.2.0 / OpenWB Standalone 2.1.9-Alpha.3
2025-11-28 16:06:05 +0100 [8e2b9bc66]
Has thanked: 167 times
Been thanked: 194 times
Re: Feedback Beta 2
Das main.log ist immer wichtig (s. posts oben => ! debug-level auf Details + Speichern und dann als code-block posten !).
Es befindet sich unter Einstellungen -> System -> Fehlersuche.
Zum aktualisieren des log, den grünen update-button drücken.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 137 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Franknav hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 7:12 am Hallo Zusammen,
Graß Frank
Fix für E3DC wird gerade getestet.
newbe2020
Re: Feedback Beta 2
Der Versuch einen Senec WR über das HTTP WR Modul einzubinden scheitert derzeit daran das die PV Leistung nicht angezeigt wird.
Die ramdisks werden regelmäßig geschrieben und können per URL http://192.168.188.20/openWB/ramdisk/pvwatt_senec abgefragt werden.Die Modul config sollte auch passen, zumindest kommt der Zählerstand des WR an.
2023-01-09 09:12:48,461 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-09 09:12:48,478 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device10} - Update Komponente ['HTTP Speicher']
2023-01-09 09:12:48,479 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device14} - Update Komponenten ['Json Zähler VZ']
2023-01-09 09:12:48,486 - {urllib3.connectionpool:272} - {DEBUG:device10} - Resetting dropped connection: 192.168.188.20
2023-01-09 09:12:48,493 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device14} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.188.20:8081
2023-01-09 09:12:48,499 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/speicherikwh_senec HTTP/1.1" 200 7
2023-01-09 09:12:48,501 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 2985246
2023-01-09 09:12:48,509 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device14} - http://192.168.188.20:8081 "GET / HTTP/1.1" 200 548
2023-01-09 09:12:48,511 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/speicherekwh_senec HTTP/1.1" 200 7
2023-01-09 09:12:48,513 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 3046520
2023-01-09 09:12:48,519 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device14} - Get-Response: { "version": "0.8.1", "generator": "vzlogger", "data": [ { "uuid": "fde8f1d0-c5d0-11e0-856e-f9e4360ced10", "last": 1673251966823, "interval": -1, "protocol": "sml", "tuples": [ [ 1673251960000, 142.99663582842726 ] ] }, { "uuid": "a8da012a-9eb4-49ed-b7f3-38c95142a90c", "last": 1673251966823, "interval": -1, "protocol": "sml", "tuples": [ [ 1673251960000, 9277317.9000000004 ] ] }, { "uuid": "d5c6db0f-533e-498d-a85a-be972c104b48", "last": 1673251966823, "interval": -1, "protocol": "sml", "tuples": [ [ 1673251960000, 6260839.8000000007 ] ] } ] }
2023-01-09 09:12:48,869 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/speicherleistung_senec HTTP/1.1" 200 3
2023-01-09 09:12:49,035 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: -13
2023-01-09 09:12:49,037 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device14} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=9277317.9, exported=6260839.800000001, power=142.99663582842726, frequency=50)
2023-01-09 09:12:49,041 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/speichersoc_senec HTTP/1.1" 200 1
2023-01-09 09:12:49,042 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 0
2023-01-09 09:12:49,044 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data BatState(imported=2985246.0, exported=3046520.0, power=-13.0, soc=0.0)
2023-01-09 09:12:49,046 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device10} - Update Komponente ['HTTP Wechselrichter']
2023-01-09 09:12:49,052 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/pvwatt_senec HTTP/1.1" 200 3
2023-01-09 09:12:49,054 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 218
2023-01-09 09:12:49,060 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device10} - http://192.168.188.20:80 "GET /openWB/ramdisk/pvewh_senec HTTP/1.1" 200 8
2023-01-09 09:12:49,061 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device10} - Get-Response: 15079374
2023-01-09 09:12:49,061 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=218.0, exported=15079374.0, dc_power=None)
2023-01-09 09:12:49,063 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 14 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-01-09 09:12:49,063 - {modules.common.utils.component_parser:30} - {ERROR:MainThread} - Element 13 konnte keinem Gerät zugeordnet werden.
2023-01-09 09:12:49,064 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component27} - Update Komponente ['Json Zähler VZ']
2023-01-09 09:12:49,064 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component27} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=9277317.9, exported=6260839.800000001, power=142.99663582842726, frequency=50)
2023-01-09 09:12:49,064 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['HTTP Wechselrichter']
2023-01-09 09:12:49,065 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component18} - Update Komponente ['HTTP Speicher']
2023-01-09 09:12:49,067 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=218.0, exported=15079374.0, dc_power=None)
2023-01-09 09:12:49,072 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component18} - Saving BatState(imported=2985246.0, exported=3046520.0, power=-13.0, soc=0.0)
2023-01-09 09:12:49,073 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=218.0, exported=15079374.0, dc_power=None)
2023-01-09 09:12:49,095 - {helpermodules.setdata:287} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/23/get/power, Payload 218.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-01-09 09:12:49,118 - {control.counter:87} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 27: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-09 09:12:49,120 - {control.counter:116} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 27: 29857.003364171575
2023-01-09 09:12:49,121 - {control.bat:118} - {INFO:MainThread} - -13.0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-01-09 09:12:49,123 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': -13.0, 'imported': 2985246.0, 'exported': 3046520.0, 'daily_exported': 123.0, 'daily_imported': 0.0, 'soc': 0}, 'config': {'configured': True}, 'set': {'charging_power_left': -13.0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2023-01-09 09:12:49,124 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - bat18
{'get': {'daily_imported': 0.0, 'daily_exported': 123.0, 'power': -13.0, 'soc': 0, 'imported': 2985246.0, 'exported': 3046520.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}}
2023-01-09 09:12:49,125 - {control.data:270} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-01-09 09:12:49,125 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-09 09:12:49,125 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - counter27
{'set': {'reserved_surplus': 0, 'released_surplus': 0, 'raw_power_left': 29857.003364171575, 'surplus_power_left': 0, 'raw_currents_left': [15.0, 15.0, 15.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 2559.8, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 9277317.9, 'exported': 6260839.800000001, 'power': 142.99663582842726, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 30000}}
2023-01-09 09:12:49,126 - {control.data:274} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 27, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 18, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=142.99663582842726, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2697.8))
2023-01-09 09:12:49,126 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-09 09:12:49,126 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-09 09:12:49,127 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-09 09:12:49,128 - {control.data:278} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-09 09:12:49,129 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - graph
{'config': {'duration': 120}}
2023-01-09 09:12:49,129 - {control.data:280} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-09 09:12:49,129 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - all
{'get': {'power': 0.0, 'exported': 15079373.0, 'daily_exported': 15.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2023-01-09 09:12:49,129 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - pv23
{'get': {'daily_exported': 15.0, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': 0.0, 'exported': 15079374.0, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 7000}}
2023-01-09 09:12:49,129 - {control.data:297} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.188.20', 'current_commit': '2023-01-06 15:24:41 +0100 [6c4877ac]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-06 15:24:41 +0100 [6c4877ac]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1673251957, 'time': '09:12:37', 'grid': 0.161, 'house-power': 0.161, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'bat-all-power': -0.013, 'bat-all-soc': 0}, 'module_update_completed': True}
2023-01-09 09:12:49,130 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device10
{'name': 'HTTP', 'type': 'http', 'id': 10, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.20'}}
2023-01-09 09:12:49,132 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component18
{'name': 'HTTP Speicher', 'type': 'bat', 'id': 18, 'configuration': {'power_path': '/openWB/ramdisk/speicherleistung_senec', 'soc_path': '/openWB/ramdisk/speichersoc_senec', 'imported_path': '/openWB/ramdisk/speicherikwh_senec', 'exported_path': '/openWB/ramdisk/speicherekwh_senec'}}
2023-01-09 09:12:49,132 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component23
{'name': 'HTTP Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'power_path': '/openWB/ramdisk/pvwatt_senec', 'exported_path': '/openWB/ramdisk/pvewh_senec'}}
2023-01-09 09:12:49,132 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - device14
{'name': 'Json vzlogger', 'type': 'json', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.188.20:8081'}}
2023-01-09 09:12:49,132 - {control.data:312} - {DEBUG:MainThread} - component27
{'name': 'Json Zähler VZ', 'type': 'counter', 'id': 27, 'configuration': {'jq_power': '.data[] | select(.uuid=="fde8f1d0-c5d0-11e0-856e-f9e4360ced10") | .tuples |.[0][1]', 'jq_exported': '.data[] | select(.uuid=="d5c6db0f-533e-498d-a85a-be972c104b48") | .tuples |.[0][1]', 'jq_imported': '.data[] | select(.uuid=="a8da012a-9eb4-49ed-b7f3-38c95142a90c") | .tuples |.[0][1]'}}
2023-01-09 09:12:49,132 - {control.data:284} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-09 09:12:49,132 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus-Start
2023-01-09 09:12:49,133 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-09 09:12:49,133 - {control.algorithm.algorithm:48} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 33, in calc_current
    self.min_current.set_min_current()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/min_current.py", line 15, in set_min_current
    for mode_tuple, counter in common.mode_and_counter_generator():
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/common.py", line 53, in mode_and_counter_generator
    counter = data.data.counter_data[f"counter{element['id']}"]
KeyError: 'counter14'
2023-01-09 09:12:49,141 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-09 09:12:49,141 - {control.counter:141} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-09 09:12:49,348 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-09 09:12:54,351 - {modules.utils:17} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-01-09 09:12:59,354 - {modules.utils:17} - {ERROR:MainThread} - Modul-Daten wurden noch nicht vollständig empfangen. Timeout abgelaufen, fortsetzen der Regelung.
2023-01-09 09:13:00,362 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-09 09:13:00,362 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Was stimmt hier nicht?
Kann das hier der Grund sein?
*******devices/http/inverter.py*****
in die ramdisk wird ein Wert ohne Vorzeichen, Punkt oder Komma geschrieben.
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Hilfe-Text in der Wechselrichter-Komponente gelesen? Produzierte PV-Leistung muss negativ sein.
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LenaK »
Graß Frank
E3DC ist im Master gefixt.
newbe2020
Re: Feedback Beta 2
LenaK hat geschrieben: Mo Jan 09, 2023 1:11 pm Hilfe-Text in der Wechselrichter-Komponente gelesen? Produzierte PV-Leistung muss negativ sein.
Offensichtlich nicht :D Danke für die Aufklärung!
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von LarsBr87 »
Ich habe am Sonntag mal ein wenig Zeit gehabt zum Testen.
Es war mal die Sonne draußen und der Stromspeicher wurde geladen (Lademodus stand auf PV, Vorrang Speicher). Habe dann mal auf Vorrang Auto geschaltet und die PV Ladung hat sofort begonnen.
Aber als ich später zurück geschaltet habe auf Vorrang Speicher, hat das Auto auf einer 1P mit 6A weitergeladen. Musste später über Stop die Ladung beenden. Habe nun leider keinen log, aber evtl hat noch jemand das Problem, dass die Ladung im PV nicht gestoppt wird?
Werde es weiter beobachten.
Gruß Lars
iwietfeld
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von iwietfeld »
Bei mir läuft's jetzt. Fünf OpenWB_series2 laufen unter 2.0 und werden über RFID gesteuert.
Bisher einwandfrei.Prima!
iwietfeld hat geschrieben: Do Jan 05, 2023 10:57 pm Ggf. kann mir jemand noch einen Tipp geben. Die Ladepunkte (OpenWB Series 2 Standard) wurden in 2.0 erkannt.
Allerdings erkennt 2.0 nicht, dass ein Fahrzeug an der Wallbox angesteckt ist und lädt. Gemäss der Aussagen in 2.0 ist kein Auto angesteckt. Es wird aber auch kein Fehler erkannt. Woran könnte das liegen?
Was könnte ich falsch eingestellt haben? (Der angehängte Screenshot verdeutlicht die Situation.)
Vielen Dank im Voraus.
