Feedback Nightly 101.1
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Re: Feedback Nightly 101.1
Ich habs mit dem update_self.sh getestet. Funktioniert wieder 👍🏻
tobox
Been thanked: 4 times
Beitrag von tobox »
Mit der (zugegeben nicht ganz aktuellen Version) 2023-01-23 15:02:05 +0100 [cb436628] funktioniert das Lastmanagement auf die Ströme, aber nicht auf die Leistungen.
Trotz maximal erlaubter Leistung von 10kW wurden über 20kW erlaubt (am virtuellen Zwischenzähler).
Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=10000)
 LP1: set current 11.33 A
 LP2: set current 11.33 A
 LP3: set current 11.33 A
Logfile und Screenshot:
debug.log
(45.3 KiB) 79-mal heruntergeladen
Has thanked: 20 times
Been thanked: 155 times
Bitte vor dem Posten immer das Verhalten mit der aktuellen Nightly prüfen.
tobox
Beitrag von tobox »
LutzB hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 12:16 pm Bitte vor dem Posten immer das Verhalten mit der aktuellen Nightly prüfen.
Ich weiß - das ist leider in einer Firma mit 3 parallel ladenden Autos nicht immer möglich, da ich ungerne den OpenWB 2.0er master update, wenn mehr als ein Auto läd. Spätestens Montag habe ich die aktuelle nightly drauf, und versuche den Fehler zu reproduzieren.
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Bei mir klappt das PV laden noch überhaupt nicht, er fängt ständig an zu laden, obwohl kein Überschuss vorhanden ist.
Die Werte passen soweit, aber vll liegt es auch an meiner Struktur. Kann einer evtl helfen?
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='E-Up', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='E-Up', tag_id=[], get=Get(soc=55, soc_timestamp='01/27/2023, 10:58:02', force_soc_update=False, range=126.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-27 15:07:21,818 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='ID.4', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2), et_num=0)), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=2, ev_template=2, name='ID.4', tag_id=[], get=Get(soc=58, soc_timestamp='01/27/2023, 15:03:21', force_soc_update=False, range=210.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-27 15:07:21,819 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=80, switch_off_delay=60, switch_off_soc=80, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=60, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.259, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7100, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=654700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1990))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=2500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2211.488, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=13260.836, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-116.3))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:318} - {DEBUG:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=9311.488, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=667960.495, power=-2082.5))
2023-01-27 15:07:21,820 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.200.180', 'current_commit': '2023-01-27 07:55:01 +0100 [ff4a03ca]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-27 07:55:01 +0100 [ff4a03ca]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.101.1', 'datastore_version': 6, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674828431, 'time': '15:07:11', 'grid': 0.0, 'counter6-power': 1.059, 'counter7-power': 0.028, 'counter8-power': 0.079, 'house-power': 0.575, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.054, 'cp3-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 55, 'ev2-soc': 58, 'bat-all-power': 0.341, 'bat-all-soc': 60}, 'module_update_completed': True}
2023-01-27 15:07:21,821 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device0
{'name': 'Q.Cells', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.200.165'}}
2023-01-27 15:07:21,822 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component0
{'name': 'Q.Cells Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,823 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component1
{'name': 'Q.Cells Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,823 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component2
{'name': 'Q.Cells Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device1
{'name': 'Growatt', 'type': 'json', 'id': 1, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.80/status'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component5
{'name': 'Growatt über Shelly', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {'jq_power': '.meters[0].power*-1', 'jq_exported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device2
{'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'openwb_flex', 'id': 2, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.200.86'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component6
{'name': 'Wärmepumpe', 'type': 'counter', 'id': 6, 'configuration': {'id': 117, 'version': 2}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device3
{'name': 'Lüftungsanlage', 'type': 'json', 'id': 3, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.181/rpc/Shelly.GetStatus'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component7
{'name': 'Lüftungsanlage', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'jq_power': '."switch:0".apower', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:347} - {DEBUG:MainThread} - device4
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.200.187/rpc/Shelly.GetStatus'}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:349} - {DEBUG:MainThread} - component8
{'name': 'Waschmaschine', 'type': 'counter', 'id': 8, 'configuration': {'jq_power': '."switch:0".apower', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None}}
2023-01-27 15:07:21,824 - {control.data:321} - {DEBUG:MainThread} -
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.algorithm.algorithm:26} - {DEBUG:MainThread} - # Algorithmus
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.algorithm.algorithm:72} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 4: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-01-27 15:07:21,825 - {control.ev:484} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 6.0A, Überschuss: 0W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-01-27 15:07:21,827 - {control.counter:362} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: 50W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-01-27 15:07:21,828 - {control.algorithm.algorithm:32} - {DEBUG:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-01-27 15:07:21,831 - {control.algorithm.min_current:18} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-27 15:07:21,832 - {control.counter:174} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [51.79, 51.69, 52.54]A verbleibende Ströme, 35126.484669189456W verbleibende Leistung
2023-01-27 15:07:21,832 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2023-01-27 15:07:21,833 - {control.algorithm.algorithm:34} - {DEBUG:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-01-27 15:07:21,836 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,837 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,837 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 6: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.counter:466} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 8: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1191.4846691894563W
2023-01-27 15:07:21,838 - {control.algorithm.algorithm:40} - {DEBUG:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-01-27 15:07:21,840 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [4]
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.algorithm.surplus_controlled:41} - {DEBUG:MainThread} - Mode-Tuple (<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, <Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, False), Zähler 0
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1191.4846691894563W korrigieren: [0.0, 0.0, 10.0]
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.counter:181} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [51.79, 51.69, 47.35963187308932]A verbleibende Ströme, 2.2737367544323206e-13W verbleibender Überschuss
2023-01-27 15:07:21,841 - {control.algorithm.common:87} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 11.180368126910679A
2023-01-27 15:07:21,842 - {control.process:22} - {DEBUG:MainThread} - # Ladung starten.
2023-01-27 15:07:21,843 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 289.96999999997206 counter 665091.0
2023-01-27 15:07:21,845 - {control.process:106} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 11.18 A
2023-01-27 15:07:21,846 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:21,850 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:21,878 - {control.counter:191} - {DEBUG:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-01-27 15:07:22,041 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-01-27 15:07:30,113 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-01-27 15:07:30,114 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-01-27 15:07:30,148 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0xb1d229b8>, 'component1': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0xb1d22298>, 'component2': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0xb13f5c10>}
2023-01-27 15:07:30,149 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Zähler']
2023-01-27 15:07:30,149 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Growatt über Shelly']
2023-01-27 15:07:30,156 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.80:80
2023-01-27 15:07:30,157 - {modules.devices.openwb_flex.device:50} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component6': <modules.devices.openwb_flex.counter.EvuKitFlex object at 0xb1d33448>}
2023-01-27 15:07:30,157 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Wärmepumpe']
2023-01-27 15:07:30,158 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['Lüftungsanlage']
2023-01-27 15:07:30,160 - {soc.modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['Waschmaschine']
2023-01-27 15:07:30,165 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device3} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.181:80
2023-01-27 15:07:30,168 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.200.187:80
2023-01-27 15:07:30,169 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:30,172 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:30,209 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device3} - http://192.168.200.181:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 745
2023-01-27 15:07:30,210 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device3} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"HTTP", "output":true, "apower":27.7, "voltage":220.4, "current":0.217, "aenergy":{"total":14108.714,"by_minute":[214.056,449.615,448.149],"minute_ts":1674828447},"temperature":{"tC":40.7, "tF":105.2}},"sys":{"mac":"4855199A4364","restart_required":false,"time":"15:07","unixtime":1674828450,"uptime":1744599,"ram_size":249088,"ram_free":141904,"fs_size":458752,"fs_free":110592,"cfg_rev":11,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"beta":{"version":"0.13.0-beta1"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.200.181","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","rssi":-62},"ws":{"connected":false}}
2023-01-27 15:07:30,212 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.200.187:80 "GET /rpc/Shelly.GetStatus HTTP/1.1" 200 697
2023-01-27 15:07:30,213 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"ble":{},"cloud":{"connected":true},"input:0":{"id":0,"state":false},"mqtt":{"connected":false},"switch:0":{"id":0, "source":"SHC", "output":true, "apower":66.8, "voltage":230.2, "current":0.5, "aenergy":{"total":825.287,"by_minute":[492.717,982.863,994.332],"minute_ts":1674828448},"temperature":{"tC":51.5, "tF":124.8}},"sys":{"mac":"4855199AFAF8","restart_required":false,"time":"15:07","unixtime":1674828451,"uptime":3030,"ram_size":249152,"ram_free":173388,"fs_size":458752,"fs_free":237568,"cfg_rev":14,"available_updates":{"beta":{"version":"0.13.0-beta1"},"stable":{"version":"0.12.0"}}},"wifi":{"sta_ip":"192.168.200.187","status":"got ip","ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","rssi":-60}}
2023-01-27 15:07:30,365 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device1} - http://192.168.200.80:80 "GET /status HTTP/1.1" 200 1050
2023-01-27 15:07:30,499 - {soc.modules.common.req:11} - {DEBUG:device1} - Get-Response: {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"FRITZ!Box Fon WLAN 7390","ip":"192.168.200.80","rssi":-31},"cloud":{"enabled":true,"connected":true},"mqtt":{"connected":false},"time":"15:07","unixtime":1674828451,"serial":3273,"has_update":false,"mac":"F4CFA2E3B708","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"input"}],"meters":[{"power":116.40,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1674832051,"counters":[115.696, 115.321, 116.023],"total":240243}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":22.93,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":22.93,"tF":73.28, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131","old_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131"},"ram_total":51272,"ram_free":38980,"fs_size":233681,"fs_free":148090,"uptime":110388}
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device4} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.25325, power=64.0, imported=512.2163431116309, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device4} - time passed: 0.0026072, power1: 64, power2: 66.8
2023-01-27 15:07:30,639 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device4} - power did not change sign. Total energy: 0.170511
2023-01-27 15:07:30,640 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device4} - imported: 0.170511 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6391537, power=66.8, imported=512.3868536979721, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,640 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device3} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828440.9711366, power=26.8, imported=7470.973602517247, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,642 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=512.3868536979721, exported=0, power=66.8, frequency=50)
2023-01-27 15:07:30,643 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device3} - time passed: 0.00268605, power1: 26.8, power2: 27.7
2023-01-27 15:07:30,644 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device3} - power did not change sign. Total energy: 0.0731948
2023-01-27 15:07:30,645 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device3} - imported: 0.0731948 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6409047, power=27.7, imported=7471.046797289633, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,646 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7471.046797289633, exported=0, power=27.7, frequency=50)
2023-01-27 15:07:30,648 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device1} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.1192062, power=-116.3, imported=0.0, exported=13260.836212628803)
2023-01-27 15:07:30,652 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device1} - time passed: 0.00264715, power1: -116.3, power2: -116.4
2023-01-27 15:07:30,653 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device1} - power did not change sign. Total energy: -0.307996
2023-01-27 15:07:30,656 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device1} - imported: 0 Wh, exported: 0.307996 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.6489592, power=-116.4, imported=0.0, exported=13261.144208950478)
2023-01-27 15:07:30,659 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:30,783 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.20434782608695654, -0.15217391304347827, 0.2391304347826087], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1442140, exported=63460, power=0, frequency=50.0)
2023-01-27 15:07:30,784 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Wechselrichter']
2023-01-27 15:07:30,939 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:30,940 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Q.Cells Speicher']
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.5610554, power=1059.7546691894531, imported=109063.26657898765, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00260871, power1: 1059.75, power2: 1058.28
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: 2.76268
2023-01-27 15:07:30,952 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 2.76268 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828450.9524283, power=1058.2836303710938, imported=109066.029257811, exported=0)
2023-01-27 15:07:30,953 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(voltages=[228.75701904296875, 230.65081787109375, 230.25904846191406], powers=[290.2722473144531, 373.996826171875, 394.0145568847656], currents=[2.730811834335327, 2.6825313568115234, 3.1030547618865967], power_factors=[0.46959981322288513, 0.6082114577293396, 0.5520184636116028], imported=109066.029257811, exported=0, power=1058.2836303710938, frequency=49.9210319519043)
2023-01-27 15:07:31,095 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1674828441.6255186, power=-978, imported=36076.60554866487, exported=28448.570771577728)
2023-01-27 15:07:31,095 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0026305, power1: -978, power2: -2032
2023-01-27 15:07:31,096 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -3.95891
2023-01-27 15:07:31,096 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 3.95891 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1674828451.0953362, power=-2032, imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557)
2023-01-27 15:07:31,097 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557, power=-2032, soc=60)
2023-01-27 15:07:31,101 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Q.Cells Wechselrichter']
2023-01-27 15:07:31,101 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Q.Cells Speicher']
2023-01-27 15:07:31,102 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,102 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Growatt über Shelly']
2023-01-27 15:07:31,104 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component2} - Saving BatState(imported=36076.60554866487, exported=28452.529681451557, power=-2032, soc=60)
2023-01-27 15:07:31,105 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2033, exported=654700, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,105 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Wärmepumpe']
2023-01-27 15:07:31,106 - {soc.modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,109 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Lüftungsanlage']
2023-01-27 15:07:31,111 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component8} - Update Komponente ['Waschmaschine']
2023-01-27 15:07:31,113 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:31,116 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-01-27 15:07:31,124 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component6} - Saving CounterState(voltages=[228.75701904296875, 230.65081787109375, 230.25904846191406], powers=[290.2722473144531, 373.996826171875, 394.0145568847656], currents=[2.730811834335327, 2.6825313568115234, 3.1030547618865967], power_factors=[0.46959981322288513, 0.6082114577293396, 0.5520184636116028], imported=109066.029257811, exported=0, power=1058.2836303710938, frequency=49.9210319519043)
2023-01-27 15:07:31,126 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-116.4, exported=13261.144208950478, dc_power=None)
2023-01-27 15:07:31,144 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component7} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=7471.046797289633, exported=0, power=27.7, frequency=50)
2023-01-27 15:07:31,145 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component8} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=512.3868536979721, exported=0, power=66.8, frequency=50)
2023-01-27 15:07:31,247 - {soc.modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Q.Cells Zähler']
2023-01-27 15:07:31,248 - {soc.modules.common.store._api:30} - {DEBUG:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.20434782608695654, -0.15217391304347827, 0.2391304347826087], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1442140, exported=63460, power=0, frequency=50.0)
2023-01-27 15:07:31,302 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [51.96, 51.86, 62.43]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 37556.1936303711
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 6: [12.27, 12.32, 11.9]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-27 15:07:31,304 - {control.counter:137} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 8: [15.0, 15.0, 15.0]
2023-01-27 15:07:31,306 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 3: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-01-27 15:07:31,309 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-01-27 15:07:31,309 - {control.chargepoint:692} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-01-27 15:07:31,311 - {control.chargepoint:867} - {DEBUG:MainThread} - LP 4, EV: ID.4 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 10.57
2023-01-27 15:07:31,312 - {control.bat_all:145} - {INFO:MainThread} - -978W verbliebende Speicher-Leistung
2023-01-27 15:07:31,313 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=60, daily_exported=1090.11, daily_imported=7185.59, imported=36076.61, exported=28452.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2032))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:305} - {DEBUG:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=61, daily_exported=1090.11, daily_imported=7185.59, imported=36076.61, exported=28448.57, power=-978), set=Set(charging_power_left=-978, switch_on_soc_reached=False))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:306} - {DEBUG:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=1063.050000001, daily_exported=0, power=2403.41, imported=4207642.89, exported=0))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=55), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3542546.88, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[231.39, 230.47, 228.48]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb1331070>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.200.33', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=1, name='Stellplatz', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-01-27 15:07:31,315 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58), currents=[10.57, 0.03, 0.03], daily_imported=1063.05, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=665096.01, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2403.41, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[228.02, 230.88, 231.65]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=11.18, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=664801.03, imported_at_plugtime=664513.98, imported_since_mode_switch=289.96999999997206, imported_since_plugged=577.0200000000186, range_charged=1.4498499999998604, time_charged='0:14', timestamp_start_charging='01/27/2023, 14:53:22'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/27/2023, 14:39:41', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0xb13a05b0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.200.125', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=2, name='Garage', type='external_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-01-27 15:07:31,316 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt0
2023-01-27 15:07:31,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt1
2023-01-27 15:07:31,317 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - cpt2
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=34000), get=Get(powers=[-47, -35, 55], currents=[-0.2, -0.15, 0.24], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=400, daily_imported=5440, imported=1442140, exported=63460, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=37556.1936303711, raw_currents_left=[51.96, 51.86, 62.43], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter6
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[290.27, 374.0, 394.01], currents=[2.73, 2.68, 3.1], voltages=[228.76, 230.65, 230.26], power_factors=[0.47, 0.61, 0.55], unbalanced_load=0, frequency=49.9210319519043, daily_exported=0, daily_imported=6161.49640360876, imported=109066.029257811, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1058.2836303710938), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[12.27, 12.32, 11.9], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,318 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=411.732726657989, imported=7471.046797289633, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=27.7), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,319 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - counter8
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=475.59578937757, imported=512.3868536979721, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=66.8), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[15.0, 15.0, 15.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:310} - {DEBUG:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=625.206369628906, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12978.508999999001))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladung E-Up', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=5000, soc=35))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladung ID.4', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=20, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev0
2023-01-27 15:07:31,320 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev1
2023-01-27 15:07:31,322 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - ev2
2023-01-27 15:07:31,325 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et0
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et1
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - et2
2023-01-27 15:07:31,326 - {control.data:314} - {DEBUG:MainThread} - general_data
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:315} - {DEBUG:MainThread} - graph_data
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:316} - {DEBUG:MainThread} - optional_data
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=12000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7100, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=654700, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2033))
2023-01-27 15:07:31,327 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - pv5
vuffiraa
Has thanked: 4 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von vuffiraa »
LarsBr87 hat geschrieben: Fr Jan 27, 2023 2:33 pm Bei mir klappt das PV laden noch überhaupt nicht, er fängt ständig an zu laden, obwohl kein Überschuss vorhanden ist.
Könnte es sein, dass du den gleichen Fehler wie ich gemacht hast? Siehe viewtopic.php?p=78871#p78871
Schau mal, ob du einen Mindeststrom eingestellt hast.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
LarsBr87
nein, leider nicht. Ich bin da schon länger am probieren aber bekomme es nicht hin. Ziehe mich jetzt auch erstmal zurück vom testen der 2.0 und nutze die 1.9er weiter, bis was Finales angeboten wird. Ist mir auch alles eine Spur zu hoch und die 1.9 läuft ja super!
Gruß Lars
Has thanked: 69 times
Been thanked: 81 times
mrinas hat geschrieben: Do Jan 26, 2023 11:15 am Hatte heut' vormittag nochmal einen mini-Ladevorgang im PV Modus ohne Übeschuss mit der 2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]
Obwohl leider so überhaupt gar keine Sonne scheint hat die openWB um kurz vor 11 gut 4kW Überschuss erkannt:
2023-01-26 10:57:51,815 - {control.data:334} - {DEBUG:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1674727061, 'time': '10:57:41', 'grid': 10.399, 'counter14-power': 0.0, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 9.745, 'house-power': 0.707, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.052, 'cp13-power': 0.0, 'ev3-soc': 75.0}, 'version': '1.99.101.1', 'current_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-01-21 22:44:19 +0100 [1fcc808b]', 'datastore_version': 6, 'module_update_completed': True}
2023-01-26 10:57:51,852 - {control.counter:203} - {DEBUG:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 4149.0W
Draufhin wurde die Einschaltverzögerung gestartet, und obwohl weiterhin kein Überschuss vorhanden war auch nicht abgebrochen. Ladevorgang startet, und wird dann korrekt wieder beendet.
main (8).log
gab eben nochmal eine Phantom PV-Ladung. Interessanterweise exakt zeitgleich mit dem Start und Stopp einer Sofortladung auf dem anderen 1.9er Ladepunkt. Zudem konnte ich im Log einen ungültigen Hausverbrauch finden.
EVU Daten stammen vom SMA EnergyMeter, das tut den Job eigentlich recht unauffällig.
Restliche Struktur ist flach, zwei SMA WR, der Ladepunkt und ein paar HTTP Zähler, allesamt auf er gleichen Ebene. Kein Speicher.
2023-01-27 21:46:12,555 - {control.counter_all:83} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -3001.3W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}]
main (9).log
(2.61 MiB) 110-mal heruntergeladen
tobox
Beitrag von tobox »
Das Problem tritt auch mit der aktuellen Nightly auf, ich habe nochmal ein neues debug.log erzeugt.
Trotz max_total_power=8000 am Zwischenzähler wird mit 11kW geladen.
debug.log
(35.11 KiB) 97-mal heruntergeladen
Mir ist noch etwas zum Ladeprotokoll aufgefallen, hier wird Zeitladen nicht mehr als eigener Eintrag gelistet. Auto gestern abend angesteckt, über Nacht wurde geladen, vormittags kam noch ein wenig PV Überschuss hinzu. OpenWB stand die gesamte Zeit im Modus PV Laden.
