Rückmeldung Nightly 1.9.291
powersteve
habe ein Problem in der aktuellen openWB Version: 1.9.291 (2023-01-11 07:30:47 +0100 [f070bde7] )
die Ladeanzeige steht auf 0 und es wird auch im Ladelog kein Eintrag erstellt.
Die Einstellung der Ladestromstärke werden auch nicht übernommen, nur die übergreifende Ladeeinstellung für alle LP funktioniert. wo kann ich noch nachschauen?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Open WB Standalone 2020 selbst installiert
LP 1: 230V Ladepunkt Eigenbau 2020
LP 2: openWB series2 custom 2021
LP 3: openWB series2 custom 2021
PV: 9,9 kWp Solaredge
Testsystem OpenWB 2.0 auf RPI4 16gb eMMC Flash
Re: Rückmeldung Nightly 1.9.291
beim Laden mit Ladepunkt 2 wird dies nicht als Ladepunkt 2 bzw. Ladung dargestellt (blau), sondern komplett zum Hausverbrauch dazugezählt.
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: AUDI e-tron 55 sLine
PV 2 : 19,68 kWp
powersteve
ich hatte schon den verdacht das die SD Karte evtl. einen defekt hat.
mal abwarten
@Proxima
funktioniert bei dir die Einstellung Ladestromvorgabe beim Sofortladen?
Gruß Stefan
mal abwarten
@Proxima
Gruß Stefan
sorry für die späte Rückmeldung.
Ja, die Einstellung Ladestromvorgabe beim Sofortladen funktioniert bei mir.
EDIT: Aber die Ladestromvorgabe bei STANDBY/NACHTLADEN funktioniert nicht. Obwaohl auf dreiphasig eingestellt wird nur mit einer Phase geladen. Erst nach dem umstellen auf 1-phasig und speichern und dann nochmal umstellen auf 3-phasig und speichern konnte mit 3 Phasen geladen werden.
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
thesorrow101
Seit der nightly geht die Kommunikation mit meinen SMA Wechselrichtern nicht mehr. Daily reset, reboot etc hat nichts gebracht. Vor Update war ich auch auf der nightly, da lief alles einwandfrei!
Ich komme bei beiden auf die Weboberfläche, Modbus ist bei beiden aktiv.
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)]
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__
self.delegate.__enter__()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__
with inv.tcp_client:
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter
2023-01-24 12:01:23: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:23: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:01:13: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:13: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:01:03: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:01:03: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:00:53: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:53: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:00:43: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:43: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:00:33: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:33: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:00:23: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:23: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:00:13: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:13: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-01-24 12:00:03: PID: 6238: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-01-24 12:00:03: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback:
2023-01-24 12:00:03: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.1
thesorrow101
Hab es gerade auch nochmal überprüft, externe Abfrage mit Modbus ist möglich, die Holding Register im Code der openWB müssten auch funktionieren. Allerdings scheint dann irgendwie die Devicezuordnung nicht zu passen?thesorrow101 hat geschrieben: Di Jan 24, 2023 11:07 am Seit der nightly geht die Kommunikation mit meinen SMA Wechselrichtern nicht mehr. Daily reset, reboot etc hat nichts gebracht. Vor Update war ich auch auf der nightly, da lief alles einwandfrei!
Ich komme bei beiden auf die Weboberfläche, Modbus ist bei beiden aktiv.Code: Alles auswählen
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:01:23: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:01:23: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:01:13: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:01:13: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:01:03: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:01:03: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:00:53: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:00:53: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:00:43: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:00:43: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:00:33: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:00:33: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:00:23: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:00:23: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:00:13: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:00:13: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.168.178.180, 502) failed: [Errno 111] Connection refused 2023-01-24 12:00:03: PID: 6238: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)] raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__())) File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 119, in __enter__ self.delegate.__enter__() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 52, in __enter__ with inv.tcp_client: File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/sma_sunny_boy/device.py", line 180, in read_inverter Traceback (most recent call last): 2023-01-24 12:00:03: PID: 9251: soc.modules.common.fault_state: Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.180:502)], Traceback: 2023-01-24 12:00:03: PID: 9251: pymodbus.client.sync: Connection to (192.1
Da muss ich sagen, hab ich keine Ahnung.
EDIT:
Nevermind, war ein Fehler einer der beiden Wechselrichter, dadurch kamen gar keine Werte mehr an. Neustart hat es behoben, openWB ist unschuldig!
Ghostryder2000de
Habe leider auch die Probleme mit 2. Ladepunkt. Bleibt auf 1 Phase hängen und zeigt keine Werte an
Mit zwei neuen SD Karten habe ich das Problem mit 1Phasig auf LP2 auch auf .288. Da scheint was insgesamt verknotet.Andi hat geschrieben: Sa Jan 28, 2023 10:00 am Da hilft derzeit nur downgrade auf 1.9.288... LP2 ist derzeit nicht brauchbar. mehr Details auch im 1.9.290 thread, da ist das Thema auch schon drin.
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 13 times
Schau mal explizit nach welche Version auf der LP2 Box ist! Der downgrade hat bei mir nur die Masterbox auf 288 gestellt, ich musste manuell den LP2 zusätzlich noch auf die 288 downgraden!
