EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Oder es ist ein Speicher verbaut, der die Bezugsleistung ausregelt.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Stimmt. Dass die Phasensumme auf Null geht, hatte ich nicht gesehen.
joeapp
Beitrag von joeapp »
Nein, kein Speicher.
Ich muß die Richtung der Wandlerspulen überprüfen...
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
joeapp
So sah das heute morgen (8:20h)aus.
Alle Wandler sind in die gleiche Richtung ausgerichtet (Pfeil zum EVU). Ich hoffe man kann die roten Pfeile erkennen.
So sieht das jetzt (13:47h) aus
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Man kann die Richtungen mit dem Foto leider nicht unabhängig prüfen.
Kannst Du die Wandler nicht einfach einzeln und nacheinander testen?
joeapp
Phase 1
joeapp
Phase 2
joeapp
Phase 3
joeapp
Danach mit allen 3 Phasen sah das so aus:
Ist das Kabel des ersten Wandlers evtl. am Zähler verpolt angeschlossen?
