Ich hätte gerne den Flow. Irgendwie bekomme ich es nicht hinBecker hat geschrieben: Mi Mär 16, 2022 8:44 pm ich mache das auch per MQTT über NodeRed:
wenn du diesbezüglich Hilfe (den flow) brauchst sag bescheid.
PV Werte einfacher per MQTT übertragen
hyper2910
- Been thanked: 3 times
Re: PV Werte einfacher per MQTT übertragen
OpenWB Standard+ XPENG G6 AWD, TibberPulse, Deye WR, APSystems WR
Im Anhang der gesamte SMA HM flow mit Anbindung an openWB und Influx.
Dazu SDM72v2 als PV Erzeugungszähler mit Anbindung an openWB.
- SMA HM.json.txt
- (100.26 KiB) 121-mal heruntergeladen
- PV.json.txt
- (39.75 KiB) 115-mal heruntergeladen
openWB series2 Buchse (2021)
hyper2910
Ich blicke einfach nicht durch.
Ich habe einen Tibber Pulse.
Diesen frage ich mit NodeRed ab. Die Daten übertrage ich sauber nach Fhem.
Jetzt möchte ich die Daten aber auch per mqtt in EVU bekommen.
Daran scheitere ich aktuell.
Also mein Flow sieht so aus.
Für die PV Ladung benötigst Du aber nur den oberen Teil.
Und die Function so. Wie schon weiter oben erwähnt wurde, die OpenWB erwartet eine Integer Wert!
So HATTE es bei mir funktioniert!
Jetzt hab ich einen Astra Hyprid da will es iM nicht so, bin noch auf der Suche warum.
Hat jemand ev. einen Tipp für mich?
Mit oben gezeigter node zeigt die Box die Einspeisung an.
Aber mit der Einstellung "Nur PV" wird nicht geladen.
Bis Anfang Sommer hat es mit dem Mokka E noch funktioniert jetzt mit einem Astra Hybrid nicht mehr.
Ich antworte mir selber.
Hab das SOC-Modul umgestellt auf Manuell+Berechnen, jetzt mal auf 30% gestellt und die Nur PV Ladung funktioniert.
