Open WB für Dummies??
Kilian83
Beitrag von Kilian83 »
Hello,
habe eben einen Anruf von meinem Photovoltaikinstallateur erhalten. Er hat sich gemerkt, dass ich damals vor 2 Jahren die OPEN WB installiert hatte und begeistert war. Was er sich nicht gemerkt hat, dass man sich mit der Materie auseinandersetzen muss und die Wallbox ordentlich einstellen muss. Er hätte wohl einfach gerne eine "Plug and play" Wallbox gehabt - anstecken und BMW IX mit voller Power laden.
Ich meinte, ich helfe ihm, er hat weder Zeit noch Nerven, sich einzuarbeiten.
Jetzt meine Fragen ans Forum:
1. Ist der BMW IX einfach zu verbinden? Kann sich die Wallbox die Daten holen, oder braucht man wie bei meinem E-Up einen EVCC Token?
2. Gibt es bei der OPEN WB die Möglichkeit, kurzfristig OHNE Verbindung zum Speicher eine Basis-Lade-Option (Volle Pulle) zu haben? Wenn ja, muss ich hier etwas einstellen oder einfach LAN-Kabel verbinden und Ladestecker ans Auto?
3. Könnt ihr mir helfen bei der Einrichtung, wenn ich genauere Daten (Speicher, Wechselrichter, etc.) habe? Das wäre super nett :)
Vielen Dank!!
VG Kilian
Zuletzt geändert von Kilian83 am Do Feb 09, 2023 10:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
Kilian83
Re: Open WB für dummies??
NACHTRAG:
Weiß jemand was mit dem Teil auf dem Foto anzufangen? Wofür braucht er das?
Ich habe damals einfach das LAN-Kabel direkt in die BOX gesteckt, ging wunderbar... Dann direkt auf den Router...
VG Kilian
Has thanked: 46 times
Been thanked: 264 times
Das ist ein Konverter von RS485 auf LAN. Nur LAN anschließen wird nichts bringen - die andere Seite geht dann meist in einen Zähler oder so. Das ist dann mit den drei Schrauben oben anzuschließen.
Been thanked: 46 times
Ja, Modbus TCP Adapter
Normalerweise ist da noch ein Zähler daneben
Kilian83
Er meinte grad, das wäre das Verbindungskit zum Speicher. Also eigentlich dann wallbox per LAN direkt an Router, Zähler per Verbindungskit an Speicher, Speicher ist Ja schon per LAN an Router und dann kann's los gehen, oder?
Was muss getan Werden, um ohne was einzustellen gleich loszuladen? ( sofort-Laden)
Sorry, ist schon so lange her wieder.
Und kann die Box sich den soc vom bmw IX ziehen oder braucht's dafür noch einen EVCC Token oder ähnliches?
Vielen Dank!!
VG Kilian
PS Technik vor Ort:
Alpha Hi10 Speicher DC angeschlossen und 2 Huawei SUN2000-30-KTL M2 Wechselrichter.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 220 times
Gut das die relevanten Infos erst so spät kommen.
Der Adapter muss an den Alpha bei smile / T Serie und wird nicht benötigt bei der Hi serie
Wenn bei openWB gekauft war eine Anleitung dabei und der Protoss vorkonfiguriert. Dann nur Alpha in den Modulen und fertig.
Wenn anderweitig gekauft natürlich nicht.
Ansonsten anstecken und sofort laden wählen.
SoC geht über das BMW SoC Modul. Evcc ist nicht nötig.
SoC ist für sofort laden aber auch nicht nötig.
Edit: hi10 überlesen.
Kilian83
Danke und sorry für die verspäteten Infos. Ich frag mal, wo er gekauft hat und wo die Anleitung Ist. Dachte Adapter an Zähler?
Ist bei mir auch so glaub ich (Smile 5), siehe Bild.
Danke für die schnelle Hilfe!!!
VG Kilian
Bei dir geht das zum Alpha direkt(smile). Beim hi 10 ist gar kein Adapter erforderlich. Kommt dann drauf an was genau er hat.
Kilian83
Also jetzt verstehe Ich gar Nichts mehr. Im letzten Post hattest Du doch geschrieben, dass der Adapter an den Alpha muss?
VG Kilian
EDIT: Hat sich geklärt. (Hi-Serie braucht keinen Adapter)
Zuletzt geändert von Kilian83 am Do Feb 09, 2023 10:10 am, insgesamt 1-mal geändert.
Kilian83 hat geschrieben: Mi Feb 08, 2023 6:46 pm Also jetzt verstehe Ich gar Nichts mehr. Im letzten Post hattest Du doch geschrieben, dass der Adapter an den Alpha muss?
VG Kilian
Oben korrigiert / Hi überlesen.
