OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
electron
Been thanked: 133 times
Re: OpenWB Theme und anderes selbst anpassen?
Beitrag von electron »
Ja, war mir gestern auch aufgefallen, nachdem ich das Update installiert hatte. Ich habe nochmals einen PR eingereicht, der das korrigiert.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
hubecker
Beitrag von hubecker »
Nach dem heutigen update auf die letzte stable sieht es bei mir so aus:
Openwb Series 2
Sigenergy Wechselrichter, Baterrie, Gateway
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model Y
electron
Probier mal, in den Theme-Settings „Breite Widgets“ auszuwählen
Solaredge WR
Tesla Model 3
hubecker
habe ich schon, passiert nix.
Openwb Series 2
Tesla Model Y
electron
Evtl muss noch der Browser-Cache gelöscht werden.
Was ist das denn für ein Gerät/Browser, und welche Auflösung hat der Bildschirm?
Solaredge WR
Tesla Model 3
hubecker
Tatsächlich, jetzt geht's. Danke für die Hilfe.
Die Theme hat für mich die beste Darstellung.
Openwb Series 2
Tesla Model Y
k0aLa
Has thanked: 9 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von k0aLa »
Erst einmal vielen Dank für die Integration der Code-Eingabe für den Status-Reiter direkt an der Box! *TOP*
Nach dem Update auf Version 1.9.292 ist mir am integrierten Display ein kosmetisches Thema aufgefallen:
Bei dem PIN-Pad für die Code-Eingabe wird auf der rechten Seite ein Scroll-Balken angezeigt.
Beim darunter liegenden Tab zum Entsperren des Displays skaliert das PIN-Pad dagegen passend ohne Scroll-Balken.
CChris
Beitrag von CChris »
Sicherlich nur eine Kleinigkeit, aber heute beim Update von der 288 auf die 292 ist mir beim Colors-Theme folgendes aufgefallen:
Dadurch lässt sich der Hinweis-Text, welcher zwar den meisten Benutzern bekannt sein sollte nur schwer lesen... für neue User allerdings wäre es sicherlich nicht verkehrt an der Lesbarkeit zu arbeiten :)
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Achim
Beitrag von Achim »
Hallo ich habe eine Frage zur Temperaturanzeige von Acthor 9s.
Kann man irgendwo einstellen, dass er nur eine Temperatur anzeigt? Ich habe nur einen Sensor angeschlossen aber bekomme drei Werte angezeigt. Zwei davon sind falsch/unnötig.
electron
Man kann in den Smarthome2.0-Einstellungen einstellen, wie viele Temperatursensoren angeschlossen sind. (Zumindest beim Shelly, vielleicht geht das beim Achter ja auch)
Solaredge WR
Tesla Model 3
