PV Überschussladen: ständiger Phasenwechsel "Sägezahnladung"
Erratika
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 1 time
Re: PV Überschussladen: ständiger Phasenwechsel "Sägezahnladung"
Zur Info unter sofort laden lädt der Niro immer genau wie eingestellt komplett ohne Flackern.
Kann also nur an der OpenWB Software liegen.
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Also wie geschrieben, es gibt keine zweiphasige Ladung an der openWB.
Wen ich mich recht entsinne könnte das rein theoretisch passieren wenn der Schütz über den die zwei Phasen geschaltet werden anzieht während der andere der die erste Phase schaltet das nicht tun würde. Aber vorgesehen ist das definitiv nicht und daher gibt es dafür logischerweise auch keine Einstellung.
Bist du dir wirklich sicher, dass zwischendurch zweiphasig geladen wirst? Wo genau siehst du das? Hast du mal ein Log von der Zeit? Was siehst du im Status in der Zeit?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Erratika
Die OpenWB zeigt unten links im Menü beim aktuellen Laden immer im Wechsel 3/ und 2-phasig an, mit dem verbunden Sägezahnmuster bei der Ladeleistung.
Aber nur bei bestimmten Überschüssleistungen.
Bei mehr Pv Leistung stabil dreiphasig, bei weniger stabil zweiphasig, oder eben nur einphasig.
Beim Wechsel von ein auf mehrphasig passt alles, denn da habe ich ja die Mindestzeit eingetragen.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Dann macht das Fahrzeug das eigenständig. Die openWB kann 2/3-Phasig nicht unterscheiden.
Erratika
Fahrzeug probiert offenbar die Vorgabe der OpenWB , d. h. verfügbarer PV Überschuss, möglichst schnell und gut umzusetzen.openWB hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 10:36 am Dann macht das Fahrzeug das eigenständig. Die openWB kann 2/3-Phasig nicht unterscheiden.
Kann das dem Fahrzeug schaden?
Ansonsten ist es ungeschickt aber kein großes Problem.
Amok83
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 2 times
Schau mal während das passiert im Status nach den Zählerwerten für den Ladepunkt und für den EVU.
Da müsstest du dann die Sprünge im Strom auch sehen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Ich sehe da schon ein Problem. 2-phasiges Laden sollte in der Kombination nicht vorkommen.
Erratika
Amok83 hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 12:28 pm Schau mal während das passiert im Status nach den Zählerwerten für den Ladepunkt und für den EVU.
Nun aktuell bei dem PV Ertrag wieder gleiches Muster.Flocki hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 2:53 pm Ich sehe da schon ein Problem. 2-phasiges Laden sollte in der Kombination nicht vorkommen.
Siehe Bilder
Muster nur bei PV Laden!
Das sieht so aus, als ob da mit dem OBC was nicht stimmt
