Bitte nun nochmal (mit Internet) anstoßen.mempfh hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 9:22 pmOhne Internet siehts so aus
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 start updating
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 start downloading image
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 deleting files
Fri Feb 10 21:18:24 UTC 2023 end updating
Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
- Has thanked: 178 times
- Been thanked: 419 times
Re: Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
mempfh
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 4 times
In den zig Versuchen vor diesem Post hatte ich Internet. Ich habe hier nur mal das Internet gekapt, um zu sehen, wie sich das im Log der Pro auswirkt.openWB hat geschrieben: Sa Feb 11, 2023 9:53 amBitte nun nochmal (mit Internet) anstoßen.mempfh hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 9:22 pmOhne Internet siehts so aus
Hab nun nochmal ein Update versucht, klappt nicht.
Sat Feb 11 10:54:43 UTC 2023 start updating
Sat Feb 11 10:54:43 UTC 2023 start downloading image
Sat Feb 11 10:56:19 UTC 2023 main update started
Sat Feb 11 10:56:19 UTC 2023 actual version: 4
Sat Feb 11 10:56:19 UTC 2023 main update end
Sat Feb 11 10:56:19 UTC 2023 deleting files
Sat Feb 11 10:56:20 UTC 2023 end updating- Dateianhänge
- Screenshot 2023-02-11 120157.png (9.28 KiB) 1902 mal betrachtet
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
War ja genau das Verhalten wie bei mir, da musste der Service dann dran und hat das behoben, wenn ich das richtig gesehen hatte, dann sind sie zurück auf die V3 und haben dann die V4 noch einmal installiert, dann hat es funktioniert.
Bei mir ist eine PRO ganz normal geupdated und die andere (gleiches Netz) wirft immer den gleichen Fehler aus. Hat da jemand eine Idee?
Sat Feb 11 15:11:56 UTC 2023 start updating
Sat Feb 11 15:11:56 UTC 2023 start downloading image
Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 main update started
Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 actual version: 3
Feb 11 15:12:07 openWBPro-494832 updated[292]: [15:12:07.506] [INFO] Installation started.
Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 Version now: 4
Feb 11 15:12:07 openWBPro-494832 updated[292]: [15:12:07.762] [INFO] Installation failed with exit code 1. Signature size (763137140331419239) exceeds bundle size
Sat Feb 11 15:12:14 UTC 2023 main update end
Sat Feb 11 15:12:14 UTC 2023 deleting filesRe: Feedback Thread openWB Pro Fahrzeugerkennung
Den "Exit Code 1" hatte ich auch, der Service konnte das beheben.
mempfh
Der Service hat sich das angeschaut und dann ist das Update durchgelaufen.Nasdero hat geschrieben: Sa Feb 11, 2023 11:07 am War ja genau das Verhalten wie bei mir, da musste der Service dann dran und hat das behoben, wenn ich das richtig gesehen hatte, dann sind sie zurück auf die V3 und haben dann die V4 noch einmal installiert, dann hat es funktioniert.
Vielen Dank dafür dass hier so schnell und auch noch am Samstag reagiert wurde.
b3n hat geschrieben: Sa Feb 11, 2023 3:19 pm Bei mir ist eine PRO ganz normal geupdated und die andere (gleiches Netz) wirft immer den gleichen Fehler aus. Hat da jemand eine Idee?
Sat Feb 11 15:11:56 UTC 2023 start updating Sat Feb 11 15:11:56 UTC 2023 start downloading image Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 main update started Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 actual version: 3 Feb 11 15:12:07 openWBPro-494832 updated[292]: [15:12:07.506] [INFO] Installation started. Sat Feb 11 15:12:07 UTC 2023 Version now: 4 Feb 11 15:12:07 openWBPro-494832 updated[292]: [15:12:07.762] [INFO] Installation failed with exit code 1. Signature size (763137140331419239) exceeds bundle size Sat Feb 11 15:12:14 UTC 2023 main update end Sat Feb 11 15:12:14 UTC 2023 deleting files
Sieht schlicht nach fehlerhaftem Download aus.
Was passiert wenn du das nochmal (einmal) anstößt und dann 20min wartest?
Ja, das war schon der zweite Versuch, wenn ich es jetzt nochmal starte kommt folgendes:
Device Information
Serial Number owbd106pro10027
EVSE Serial Number 494832
Charging Stack Version 0.9.14
Bleibt aber auf der gleichen Version wie vorher? Das sieht mir aber dann nicht richtig aus?
-> also dann müsste hier dann ja auch der Service ran um das zu beheben, wie zuvor beschrieben wieder auf v3 zurücksetzen und nochmal starten.
Soll ich da ein Support-Ticket aufmachen oder was ist der beste Weg?
Sat Feb 11 19:24:55 UTC 2023 start updating
Sat Feb 11 19:24:55 UTC 2023 start downloading image
Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 main update started
Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 actual version: 4
Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 main update end
Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 deleting files
Sat Feb 11 19:26:54 UTC 2023 end updatingSerial Number owbd106pro10027
Nein, ein downgrade passiert da nicht. Bitte tickt per Support Funktion eröffnen.b3n hat geschrieben: Sa Feb 11, 2023 7:33 pm Ja, das war schon der zweite Versuch, wenn ich es jetzt nochmal starte kommt folgendes:
Device InformationCode: Alles auswählen
Sat Feb 11 19:24:55 UTC 2023 start updating Sat Feb 11 19:24:55 UTC 2023 start downloading image Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 main update started Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 actual version: 4 Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 main update end Sat Feb 11 19:26:52 UTC 2023 deleting files Sat Feb 11 19:26:54 UTC 2023 end updating
Hallo Jarry,Jarry hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 8:15 pm Wäre super wenn mal ein "MEB" Fahrer und einer openWB pro nachschaut ob das mit der Zuordnung bei den Kisten klappt. Die können ja, wenn ich mich recht erinnere, auch kein Plug'n'Charge bei EnBW und Co. weil sie immer die gemeldete MAC Adresse wechseln.
Zur Not kann ein MEB Besitzer seine Kiste mal bei mir anstecken.
ich habe die openWB Pro auf die 2.0 Version aktualisiert, aber die normale OpenWB läuft noch auf der 1.9. Folgendes habe ich über die API auslesen können, scheinbar wird der Mercedes C300DE nicht erkannt, da die "vehicle_id" NULL ist.
{"date":"2023:02:12-14:59:36","timestamp":1676213976,"powers":[2270.6,2271.7,0],"power_all":4531.7,"currents":[9.951,9.799,0],"imported":1142291,"exported":1428,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":2,"offered_current":10,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"482199"}
