Feedback Beta 2
fussi24
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von fussi24 »
Hallo LutzB,
ja da bin ich gerade dran und sobald die PV-Werte richtig angezeigt werden, kann ich auch schauen wie ich den Speicher in der Kaskadierung einordne.
Laut der Beschreibung der Beta 2 wird das lokale Display der openWB noch nicht unterstützt
Display der Standalone wird noch nicht unterstützt
Da mein externes Display nach einem Neustart nichts anzeigt, gilt dies auch für dieses?
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
Re: Feedback Beta 2
Ja, vorbereitung läuft bereits im Entwicklungszweig "feature-display".
Für richtige PV Werte muss auch der Speicher richtig konfiguriert sein. Ohne wird das nicht passen.
fussi24
Re: Feedback Beta 2
Die Werte passen nun wie angegossen. Es muste nur die ID vom Speicher mit dem PV-Wechselrichter getauscht werden und nun werden die Werte inkl Speicher richtig angezeit.
Dann mache ich mal ein Backup und wechsle auf den Entwicklungszweig "feature-display".
Re: Feedback Beta 2
Dazu aber bitte noch keinen Support oder ähnliches erwarten. Läuft bei mir in VM und auf einem Pi mit Display und ist definitiv noch nicht komplett. Der Entwicklungsstand ist auch nicht immer paari mit dem aktuellen Master.
fussi24
Re: Feedback Beta 2
Dann warte ich noch einen Moment und es gibt andere Punkte auf der Wunschliste die höher wären:
  • Tibber /Awatar Intergration
  • Smarhome
  • Tronity SoC
  • externes Display
Aktuell habe ich noch genug was ich testen kann und dann schaue ich was Ihr wie schnell etwas integriert wird. Schon mal vielen Dank für die tolle Beta Version.
stefan684
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von stefan684 »
Muss eigentlich nur die Standalone am LAN-Kabel hängen oder auch alle Ladepunkte?
Been thanked: 45 times
Re: Feedback Beta 2
Die Kommunikation mit den Ladepunkten erfolgt über LAN/WLAN.
Das WLAN ist auf den V1.9 Ladepunkten aber öfter mal ein Thema. Hier also besser auch auf LAN setzen.
stefan684
Re: Feedback Beta 2
Ja ist bekannt, aber geht leider nicht anders und läuft bei mir seit 2 Jahren mit WLAN.
Also muss nur die Standalone mit 2.0 zwingend ans Kabel, sehr schön.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Re: Feedback Beta 2
Es gibt in der openWB 2.0 Software derzeit noch keine WLan Unterstützung, steht m.W. aber durchaus auf der Liste.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Elchkopp »
Hallo Zusammen,
ich habe nun ebenfalls eine OpenWB Beta 2 aus dem Webshop und habe gerade ein sehr merkwürdiges Problem: im Lastmanagement werden mir in Summe 4 SolarEdge-Speicher angezeigt, wobei ich freilich nur einen (konfiguriert) habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ein Protokoll hier weiterhelfen kann, daher habe ich einfach mal Screenshots gemacht.
Was habe ich vorher gemacht:
Ich bin bei der Ersteinrichtung mit Hilfe des Tutorials bei und war jetzt beim Schritt Ladepunkte angekommen. Hier hatte ich Anfangs einen falschen Ladepunkt eingerichtet und den wieder verworfen (der hatte die ID: 3). Ich hatte nicht gespeichert. Danach fiel mir auf, dass der neue Ladepunkt sofort die ID:4 bekam. Ohne Speichern wohlgemerkt. Ich habe dann die Einrichtung abgebrochen und die Standalone einmal neu gestartet einen Anschließend wieder einen korrekten Ladepunkt (diesmal wieder mit der ID: 3) eingerichtet.
Kann es etwas damit zu tun haben?
Ich bekomme die fehlerhaften Wechselrichter im Lastmanagement jedenfalls nicht mehr raus - und damit stimmen natürlich auch die Daten und Berechnungen auf der Hauptseite nicht.
Habe ich was übersehen?
Sascha
