idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Kurzschluss
Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern
Beitrag von Kurzschluss »
Ich bin ursprünglich davon gestartet, das war aber eine ziemliche holprige Angelegenheit, da sich zwischenzeitlich viel in den Versionen von openWB und SAE getan hat: viewtopic.php?t=1030 Es hat sich dann immer der Mosquitto Dienst aufgehangen, da der SAE seit einigen Versionen auch MQTT verwendet und dann Einträge zu Ports doppelt hinterlegt wurden. Das habe ich behoben, allerdings wurde die Leistung nicht ins SMA Portal übertragen. Dann habe ich erst mal ohne SmartApplianceEnabler (SAE) weiter gemacht.
Ich dachte bisher immer, dass der PV Überschuss immer zur Wärmepumpe übertragen wird, unabhängig davon ob die IDM in openWB durchgestrichen oder grün war und dass dann die Wärmepumpe entscheidet was sie daraus macht. Das erklärt natürlich einiges, ich habe es jetzt mal so eingestellt wie auf Seite 1 im Thread beschrieben. Muss es dann mal beobachten wenn die Sonne scheint was dann passiert.
Hier noch das Log aus der Ramdisk, das smarthome.log kann ich bei Bedarf auch noch nachliefern:
IDM start log
01/31/2023, 21:59:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -722 Akt Leistung      0
01/31/2023, 21:59:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
01/31/2023, 22:00:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -721 Akt Leistung      0
01/31/2023, 22:00:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
01/31/2023, 22:00:57 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -725 Akt Leistung      0
01/31/2023, 22:00:57 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
01/31/2023, 22:49:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -737 Akt Leistung      0
01/31/2023, 22:49:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
01/31/2023, 22:49:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -735 Akt Leistung      0
01/31/2023, 22:49:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
01/31/2023, 22:50:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -745 Akt Leistung      0
01/31/2023, 22:50:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
01/31/2023, 23:38:54 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1357 Akt Leistung    980
01/31/2023, 23:38:54 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
01/31/2023, 23:39:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1355 Akt Leistung    982
01/31/2023, 23:39:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
01/31/2023, 23:40:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1363 Akt Leistung    981
01/31/2023, 23:40:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 00:28:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -842 Akt Leistung      0
02/01/2023, 00:28:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 00:29:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -839 Akt Leistung      0
02/01/2023, 00:29:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 00:29:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -839 Akt Leistung      0
02/01/2023, 00:29:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 01:18:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -906 Akt Leistung      0
02/01/2023, 01:18:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 01:18:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -901 Akt Leistung      0
02/01/2023, 01:18:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 01:19:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -906 Akt Leistung      0
02/01/2023, 01:19:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 02:07:39 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -222 Akt Leistung      0
02/01/2023, 02:07:39 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 02:08:16 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -214 Akt Leistung      0
02/01/2023, 02:08:16 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 02:08:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -219 Akt Leistung      0
02/01/2023, 02:08:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 02:57:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -203 Akt Leistung      0
02/01/2023, 02:57:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 02:57:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -202 Akt Leistung      0
02/01/2023, 02:57:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 02:58:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -195 Akt Leistung      0
02/01/2023, 02:58:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 03:46:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1334 Akt Leistung    989
02/01/2023, 03:46:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 03:47:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1323 Akt Leistung    988
02/01/2023, 03:47:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 03:48:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1316 Akt Leistung    989
02/01/2023, 03:48:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 04:36:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -189 Akt Leistung      0
02/01/2023, 04:36:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 04:36:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -190 Akt Leistung      0
02/01/2023, 04:36:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 04:37:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -189 Akt Leistung      0
02/01/2023, 04:37:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 05:25:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -241 Akt Leistung      0
02/01/2023, 05:25:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 05:26:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -233 Akt Leistung      0
02/01/2023, 05:26:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 05:27:06 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -231 Akt Leistung      0
02/01/2023, 05:27:06 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 06:15:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1332 Akt Leistung    984
02/01/2023, 06:15:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 06:16:03 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1332 Akt Leistung    986
02/01/2023, 06:16:03 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 06:16:40 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1345 Akt Leistung    985
02/01/2023, 06:16:40 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 07:05:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1872 Akt Leistung   1464
02/01/2023, 07:05:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 07:05:36 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1891 Akt Leistung   1465
02/01/2023, 07:05:36 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 07:06:13 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1878 Akt Leistung   1462
02/01/2023, 07:06:13 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 07:54:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1234 Akt Leistung    813
02/01/2023, 07:54:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 07:55:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1233 Akt Leistung    813
02/01/2023, 07:55:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 07:55:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1228 Akt Leistung    812
02/01/2023, 07:55:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 08:44:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -249 Akt Leistung      0
02/01/2023, 08:44:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 08:44:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -242 Akt Leistung      0
02/01/2023, 08:44:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 08:45:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -242 Akt Leistung      0
02/01/2023, 08:45:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 09:33:47 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2892 Akt Leistung   1486
02/01/2023, 09:33:47 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 09:34:24 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2895 Akt Leistung   1481
02/01/2023, 09:34:24 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 09:35:01 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2405 Akt Leistung    983
02/01/2023, 09:35:01 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 10:23:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      2 Akt Leistung    991
02/01/2023, 10:23:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      2 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 10:24:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      3 Akt Leistung    816
02/01/2023, 10:24:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      3 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 10:24:36 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 Akt Leistung    816
02/01/2023, 10:24:36 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 11:12:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     -4 Akt Leistung    811
02/01/2023, 11:12:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 11:13:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 Akt Leistung    810
02/01/2023, 11:13:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 11:14:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      5 Akt Leistung    811
02/01/2023, 11:14:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      5 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 12:02:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1900 Akt Leistung   2435
02/01/2023, 12:02:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 12:03:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1908 Akt Leistung   2379
02/01/2023, 12:03:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 12:03:47 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1911 Akt Leistung   2385
02/01/2023, 12:03:47 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 12:52:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      3 Akt Leistung      0
02/01/2023, 12:52:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      3 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 12:52:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      5 Akt Leistung      0
02/01/2023, 12:52:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      5 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 12:53:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     -6 Akt Leistung      0
02/01/2023, 12:53:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 13:41:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1010 Akt Leistung    801
02/01/2023, 13:41:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 13:42:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1043 Akt Leistung    974
02/01/2023, 13:42:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 13:42:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1055 Akt Leistung    972
02/01/2023, 13:42:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 14:31:17 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -660 Akt Leistung    975
02/01/2023, 14:31:17 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 14:31:54 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -721 Akt Leistung    976
02/01/2023, 14:31:54 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 14:32:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -746 Akt Leistung    975
02/01/2023, 14:32:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 15:20:51 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -752 Akt Leistung    985
02/01/2023, 15:20:51 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 15:21:28 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -739 Akt Leistung    986
02/01/2023, 15:21:28 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 15:22:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -769 Akt Leistung    985
02/01/2023, 15:22:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 16:10:24 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1039 Akt Leistung    983
02/01/2023, 16:10:24 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 16:11:01 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -993 Akt Leistung    807
02/01/2023, 16:11:01 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 16:11:38 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -968 Akt Leistung    807
02/01/2023, 16:11:38 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 16:59:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3278 Akt Leistung    982
02/01/2023, 16:59:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 17:00:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3371 Akt Leistung    984
02/01/2023, 17:00:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 17:01:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3514 Akt Leistung    984
02/01/2023, 17:01:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 17:49:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2016 Akt Leistung    978
02/01/2023, 17:49:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 17:50:09 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2021 Akt Leistung    978
02/01/2023, 17:50:09 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 17:50:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2044 Akt Leistung    978
02/01/2023, 17:50:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 18:39:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1818 Akt Leistung    975
02/01/2023, 18:39:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 18:39:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1848 Akt Leistung   1119
02/01/2023, 18:39:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 18:40:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2421 Akt Leistung   1741
02/01/2023, 18:40:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 19:28:43 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1659 Akt Leistung    977
02/01/2023, 19:28:43 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 19:29:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1679 Akt Leistung    974
02/01/2023, 19:29:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 19:29:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1679 Akt Leistung    974
02/01/2023, 19:29:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 20:18:18 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3477 Akt Leistung    982
02/01/2023, 20:18:18 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 20:18:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3481 Akt Leistung    984
02/01/2023, 20:18:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 20:19:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3481 Akt Leistung    983
02/01/2023, 20:19:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 21:07:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1625 Akt Leistung    978
02/01/2023, 21:07:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 21:08:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1816 Akt Leistung    978
02/01/2023, 21:08:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 21:09:06 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1824 Akt Leistung    980
02/01/2023, 21:09:06 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 21:57:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -600 Akt Leistung      0
02/01/2023, 21:57:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 21:58:03 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -597 Akt Leistung      0
02/01/2023, 21:58:03 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 21:58:40 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -593 Akt Leistung      0
02/01/2023, 21:58:40 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 22:47:01 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -630 Akt Leistung      0
02/01/2023, 22:47:01 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 22:47:37 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -626 Akt Leistung      0
02/01/2023, 22:47:37 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 22:48:14 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -625 Akt Leistung      0
02/01/2023, 22:48:14 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 23:36:34 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -427 Akt Leistung      0
02/01/2023, 23:36:34 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 23:37:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -427 Akt Leistung      0
02/01/2023, 23:37:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/01/2023, 23:37:48 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -428 Akt Leistung      0
02/01/2023, 23:37:48 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 00:26:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -348 Akt Leistung      0
02/02/2023, 00:26:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 00:26:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -340 Akt Leistung      0
02/02/2023, 00:26:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 00:27:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -340 Akt Leistung      0
02/02/2023, 00:27:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 01:15:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1325 Akt Leistung    973
02/02/2023, 01:15:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 01:16:22 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1336 Akt Leistung    988
02/02/2023, 01:16:22 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 01:16:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1343 Akt Leistung    987
02/02/2023, 01:16:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 02:05:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -306 Akt Leistung      0
02/02/2023, 02:05:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 02:05:57 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1429 Akt Leistung   1243
02/02/2023, 02:05:57 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 02:06:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1816 Akt Leistung   1365
02/02/2023, 02:06:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 02:54:54 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -302 Akt Leistung      0
02/02/2023, 02:54:54 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 02:55:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -298 Akt Leistung      0
02/02/2023, 02:55:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 02:56:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -300 Akt Leistung      0
02/02/2023, 02:56:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 03:44:28 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1334 Akt Leistung    992
02/02/2023, 03:44:28 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 03:45:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1333 Akt Leistung    991
02/02/2023, 03:45:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 03:45:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1360 Akt Leistung    991
02/02/2023, 03:45:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 04:34:01 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -288 Akt Leistung      0
02/02/2023, 04:34:01 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 04:34:38 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -286 Akt Leistung      0
02/02/2023, 04:34:38 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 04:35:15 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -285 Akt Leistung      0
02/02/2023, 04:35:15 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 05:23:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -366 Akt Leistung     19
02/02/2023, 05:23:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 05:24:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1745 Akt Leistung   1376
02/02/2023, 05:24:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 05:24:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1825 Akt Leistung   1376
02/02/2023, 05:24:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 06:13:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1364 Akt Leistung    983
02/02/2023, 06:13:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 06:13:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1385 Akt Leistung    981
02/02/2023, 06:13:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 06:14:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1375 Akt Leistung    981
02/02/2023, 06:14:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 07:02:43 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3452 Akt Leistung   2826
02/02/2023, 07:02:43 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 07:03:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3872 Akt Leistung   3198
02/02/2023, 07:03:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 07:03:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3635 Akt Leistung   2979
02/02/2023, 07:03:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 07:52:16 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -283 Akt Leistung      0
02/02/2023, 07:52:16 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 07:52:53 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -282 Akt Leistung      0
02/02/2023, 07:52:53 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 07:53:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -284 Akt Leistung      0
02/02/2023, 07:53:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 08:41:50 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1331 Akt Leistung    983
02/02/2023, 08:41:50 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 08:42:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1339 Akt Leistung    981
02/02/2023, 08:42:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 08:43:03 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1317 Akt Leistung    981
02/02/2023, 08:43:03 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 09:31:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    -43 Akt Leistung      0
02/02/2023, 09:31:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 09:32:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    -54 Akt Leistung      0
02/02/2023, 09:32:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 09:32:36 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    -28 Akt Leistung      0
02/02/2023, 09:32:36 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 10:20:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    124 Akt Leistung      0
02/02/2023, 10:20:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    124 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 10:21:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     -2 Akt Leistung      0
02/02/2023, 10:21:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 10:22:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     -3 Akt Leistung      0
02/02/2023, 10:22:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 11:10:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -844 Akt Leistung    804
02/02/2023, 11:10:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 11:11:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -774 Akt Leistung    804
02/02/2023, 11:11:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 11:11:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -822 Akt Leistung    806
02/02/2023, 11:11:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 12:00:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      6 Akt Leistung      0
02/02/2023, 12:00:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      6 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 12:00:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     -2 Akt Leistung      0
02/02/2023, 12:00:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 12:01:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      1 Akt Leistung      0
02/02/2023, 12:01:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      1 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 12:49:43 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -334 Akt Leistung    976
02/02/2023, 12:49:43 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 12:50:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -428 Akt Leistung    803
02/02/2023, 12:50:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 12:50:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -482 Akt Leistung    974
02/02/2023, 12:50:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 13:39:18 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      1 Akt Leistung      0
02/02/2023, 13:39:18 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      1 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 13:39:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      1 Akt Leistung      0
02/02/2023, 13:39:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      1 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 13:40:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 Akt Leistung      0
02/02/2023, 13:40:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 14:28:53 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -839 Akt Leistung    974
02/02/2023, 14:28:53 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 14:29:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -899 Akt Leistung    973
02/02/2023, 14:29:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 14:30:06 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -995 Akt Leistung    972
02/02/2023, 14:30:06 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 15:18:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1261 Akt Leistung    989
02/02/2023, 15:18:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 15:19:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1285 Akt Leistung    991
02/02/2023, 15:19:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 15:19:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1294 Akt Leistung    989
02/02/2023, 15:19:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 16:08:04 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3199 Akt Leistung   2966
02/02/2023, 16:08:04 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 16:08:40 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3494 Akt Leistung   3273
02/02/2023, 16:08:40 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 16:09:17 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3520 Akt Leistung   3315
02/02/2023, 16:09:17 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 16:57:38 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1513 Akt Leistung    811
02/02/2023, 16:57:38 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 16:58:15 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1501 Akt Leistung    812
02/02/2023, 16:58:15 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 16:58:51 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1493 Akt Leistung    810
02/02/2023, 16:58:51 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 17:47:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -4951 Akt Leistung    979
02/02/2023, 17:47:12 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 17:47:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -4889 Akt Leistung    977
02/02/2023, 17:47:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 17:48:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -4871 Akt Leistung    978
02/02/2023, 17:48:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 18:36:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -651 Akt Leistung      0
02/02/2023, 18:36:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 18:37:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -651 Akt Leistung      0
02/02/2023, 18:37:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 18:38:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -541 Akt Leistung      0
02/02/2023, 18:38:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 19:26:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1843 Akt Leistung    979
02/02/2023, 19:26:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 19:26:57 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1826 Akt Leistung    980
02/02/2023, 19:26:57 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 19:27:34 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1824 Akt Leistung    981
02/02/2023, 19:27:34 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 20:15:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -615 Akt Leistung      0
02/02/2023, 20:15:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 20:16:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -631 Akt Leistung      0
02/02/2023, 20:16:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 20:17:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -636 Akt Leistung      0
02/02/2023, 20:17:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 21:05:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2974 Akt Leistung   2159
02/02/2023, 21:05:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 21:06:06 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2938 Akt Leistung   2091
02/02/2023, 21:06:06 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 21:06:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2835 Akt Leistung      0
02/02/2023, 21:06:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 21:55:02 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1880 Akt Leistung    991
02/02/2023, 21:55:02 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 21:55:39 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1873 Akt Leistung    815
02/02/2023, 21:55:39 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 21:56:15 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1869 Akt Leistung    817
02/02/2023, 21:56:15 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 22:44:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -296 Akt Leistung      0
02/02/2023, 22:44:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 22:45:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -284 Akt Leistung      0
02/02/2023, 22:45:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 22:45:48 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -256 Akt Leistung      0
02/02/2023, 22:45:48 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 23:34:09 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1389 Akt Leistung    987
02/02/2023, 23:34:09 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 23:34:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1377 Akt Leistung    988
02/02/2023, 23:34:46 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/02/2023, 23:35:22 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1374 Akt Leistung    989
02/02/2023, 23:35:22 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 00:23:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -297 Akt Leistung      0
02/03/2023, 00:23:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 00:24:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -284 Akt Leistung      0
02/03/2023, 00:24:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 00:24:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -288 Akt Leistung      0
02/03/2023, 00:24:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 01:13:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -225 Akt Leistung      0
02/03/2023, 01:13:20 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 01:13:57 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -824 Akt Leistung     35
02/03/2023, 01:13:57 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 01:14:34 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1787 Akt Leistung   1482
02/03/2023, 01:14:34 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 02:02:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -216 Akt Leistung      0
02/03/2023, 02:02:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 02:03:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -224 Akt Leistung      0
02/03/2023, 02:03:33 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 02:04:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -228 Akt Leistung      0
02/03/2023, 02:04:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 02:52:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -337 Akt Leistung      0
02/03/2023, 02:52:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 02:53:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -319 Akt Leistung      0
02/03/2023, 02:53:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 02:53:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -320 Akt Leistung      0
02/03/2023, 02:53:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 03:42:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1317 Akt Leistung    982
02/03/2023, 03:42:08 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 03:42:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1303 Akt Leistung    982
02/03/2023, 03:42:45 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 03:43:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1291 Akt Leistung    983
02/03/2023, 03:43:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 04:31:43 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -229 Akt Leistung      0
02/03/2023, 04:31:43 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 04:32:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -204 Akt Leistung      0
02/03/2023, 04:32:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 04:32:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -206 Akt Leistung      0
02/03/2023, 04:32:56 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 05:21:18 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3197 Akt Leistung   2925
02/03/2023, 05:21:18 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 05:21:54 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3505 Akt Leistung   3194
02/03/2023, 05:21:54 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 05:22:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -3378 Akt Leistung   3195
02/03/2023, 05:22:31 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 06:10:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -315 Akt Leistung      0
02/03/2023, 06:10:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 06:11:28 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -390 Akt Leistung      0
02/03/2023, 06:11:28 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 06:12:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -394 Akt Leistung      0
02/03/2023, 06:12:05 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 07:00:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -331 Akt Leistung      0
02/03/2023, 07:00:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 07:01:02 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -332 Akt Leistung      0
02/03/2023, 07:01:02 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 07:01:39 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -369 Akt Leistung      0
02/03/2023, 07:01:39 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 07:50:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1413 Akt Leistung    980
02/03/2023, 07:50:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 07:50:37 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1410 Akt Leistung    978
02/03/2023, 07:50:37 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 07:51:14 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1431 Akt Leistung    978
02/03/2023, 07:51:14 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 08:39:34 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -266 Akt Leistung      0
02/03/2023, 08:39:34 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 08:40:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -232 Akt Leistung      0
02/03/2023, 08:40:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 08:40:47 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -212 Akt Leistung      0
02/03/2023, 08:40:47 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 09:29:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2474 Akt Leistung   2591
02/03/2023, 09:29:07 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 09:29:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2404 Akt Leistung   2494
02/03/2023, 09:29:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 09:30:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -2370 Akt Leistung   2435
02/03/2023, 09:30:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 10:18:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -499 Akt Leistung    991
02/03/2023, 10:18:42 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 10:19:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -523 Akt Leistung    989
02/03/2023, 10:19:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 10:19:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -538 Akt Leistung    989
02/03/2023, 10:19:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 11:08:15 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -203 Akt Leistung      0
02/03/2023, 11:08:15 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 11:08:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -216 Akt Leistung      0
02/03/2023, 11:08:52 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 11:09:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -220 Akt Leistung      0
02/03/2023, 11:09:29 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 11:57:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    316 Akt Leistung    979
02/03/2023, 11:57:49 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    316 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 11:58:25 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    144 Akt Leistung    804
02/03/2023, 11:58:25 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss    144 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 11:59:02 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     46 Akt Leistung    804
02/03/2023, 11:59:02 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     46 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 12:47:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     -6 Akt Leistung      0
02/03/2023, 12:47:26 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 12:48:02 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      1 Akt Leistung      0
02/03/2023, 12:48:02 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      1 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 12:48:39 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      3 Akt Leistung      0
02/03/2023, 12:48:39 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      3 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 13:37:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     -8 Akt Leistung    806
02/03/2023, 13:37:00 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 13:37:36 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     16 Akt Leistung    808
02/03/2023, 13:37:36 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss     16 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 13:38:13 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 Akt Leistung    807
02/03/2023, 13:38:13 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 14:26:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -105 Akt Leistung    808
02/03/2023, 14:26:35 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 14:27:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -117 Akt Leistung    808
02/03/2023, 14:27:11 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 14:27:48 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -159 Akt Leistung    811
02/03/2023, 14:27:48 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 15:16:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -630 Akt Leistung    803
02/03/2023, 15:16:10 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 15:16:47 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -633 Akt Leistung    801
02/03/2023, 15:16:47 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 15:17:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss   -640 Akt Leistung    801
02/03/2023, 15:17:23 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 16:05:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1283 Akt Leistung    805
02/03/2023, 16:05:44 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 16:06:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1293 Akt Leistung    804
02/03/2023, 16:06:21 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 16:06:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1298 Akt Leistung    805
02/03/2023, 16:06:58 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 16:55:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1465 Akt Leistung    976
02/03/2023, 16:55:19 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 16:55:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1532 Akt Leistung    976
02/03/2023, 16:55:55 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 16:56:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1531 Akt Leistung    975
02/03/2023, 16:56:32 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
02/03/2023, 17:45:03 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss  -1757 Akt Leistung    964
02/03/2023, 17:45:03 idm watty.py Nr 1 ipadr 192.168.2.10 ueberschuss      0 pvmodus 0 modbusw 0
Das heißt, wenn "modbusw 1", dann wird die Überschuss Leistung zur Wärmepumpe übertragen? Könnte man das auch dauerhaft übertragen lassen, unabhängig davon ob jetzt Überschuss vorhanden ist oder nicht?
Grüße, Kurzschluss
Kurzschluss
So es läuft jetzt:
Kann man es ggf. noch so anpassen dass die Wärmepumpe auch die Werte des Hausverbrauchs und der PV Leistung anzeigen kann?
Ich habe für die PV Leistung folgendes Register gefunden, für den Hausverbrauch fand ich leider kein Register:
seaspotter
Has thanked: 43 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von seaspotter »
Das wäre die Modbus ID vom Hausverbrauch und auch für eventuelle Hausspeicher die IDs aus dem GLT Monitor :)
Fände es auch super wenn man das noch reinbauen kann wobei ich nicht weiß ob es dann in der Übersicht überhaupt auftauchen würde, müsste man testen. (Bei mir kommen die Werte via Solarlog rein)
15,36 kWp mit Sungrow SH10RT V112 und 12,8kWh SBR128 Speicher und SMA Tripower STP6.0-3AV-40 - 2 mal openWB series2 - IDM Wärmepumpe - Renault Megane E-Tech EV60 und VW Golf8 Hybrid
nbeuttl
Beitrag von nbeuttl »
ich bekomme SMA-Homemanager 2.0, IDM-Wärmepumpe, schaltbare Fritz-Steckdosen und später eine Wallbox.
Trotz intensiven Studiums habe ich keine Vorstellung wie die Komponten SMA-Homemanager + SAE + OpenWP-Software miteinander kommunizieren!
- Was für ne Aufgabe hat jede Komponente?
- Was ist der In- und Output der Komponenten?
- Sind alle 3 Komponenten notwendig?
- Was sind optionale Strukturen?
Aus meiner Sicht "schwimmen" sehr viele bezüglich dieser Themen.
Von dem her wäre ein Prinzipschema in dem man die Struktur sieht, die Schnittstellen und wo Daten verarbeitet werden, etc. für viele hilfreich.
Nachdem ich ein mögliches Prinzipschema entworfen habe ist die Veröffentlichung daran gescheitert, dass ich es nicht einfügen konnte.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Also das ist so :
Openwb liest deine evu Anschluss aus und stellt fest, ob deine Pv Anlage gerade Strom ins Netz Einspeist. Openwb kann dann mit dem eingespiessenen Überschuss folgendes machen:
a) Wallbox steuern, damit der Strom den du gerade produzierst ins Autogeladen wird
B) eine Idm Wärmepumpe ansteuern, damit der Strom den du gerade produzierst in der Wp verbraten wird
C) eine avm Steckdose ansteuerm, damit der Strom...du weist schon was ich sagen werde.
Also idm wird über Lan angeschlossen, avm Dosen über wlan.
Viele Wp kennen einen erweiterten Modus wo sieh viel Strom sufnehmen und Wärme auf Vorrat speichern...
Gruss Olivet
nbeuttl
Hallo okegi,
Ich bekomme die gleiche Konfiguration und bin deshalb hochgradig interessiert
Funktioniert das ganze Konstrukt um Energie zu sparen?
Sind die Ergänzungen noch aktuell?
Ich bin etwas verwirrt weil 3 Systeme das gleiche machen.
SHM Einplanung + Grafik ?
SAE Wandlung Format Datentransfer?
OpenWP Einplanung + Grafik?
Kommen die unterschiedlichen Module sich nicht ins Gehege?
Gibt's sonst noch was auf was man achten muss?
Danke für meine Mühe
Norbert
nbeuttl
Hallo Kurzschluss,
Danke für deine Mühe
Norbert
nbeuttl hat geschrieben: So Mär 05, 2023 3:21 pm Hallo okegi,
Norbert
Fangen wir mal bei idm (Wärmepumpe ) an:
Viele Wp kennen einen erweiterten Modus. In diesem Modus wird Wärme auf Vorrat erzeugt. Dieser erweiterter Modus soll immer dann verwendet werden, wenn deine Pv Anlage Überschuss erzeugt, der dann ins Netz eingespiesen würde. Später ruft dann die Wp die gespeicherte Wärme ab und heizt dann dein Haus ohne viel Strom vom Netz zu beziehen.
Bei der wp heist das Sg ready, Pv Modus oder ähnliches. Je nach Wp ist das nur ein Kontakt zum schliessen oder du gibst der Wp eine Wattzahl vor.
Nun hast du zwei Probleme:
Du must rausfnden ob du Überschuss grad ins Netz einspeisst.
Wenn ja, dann musst du deiner Wp sagen dass die in den erweiterten Modus geht.
Genau für diesen beiden Punkte brauchst du openwb.
Iin der Grafik siehst den Verbauch meiner Stiebel für 2022. Die wird auch im erweiterten Modus durch openwb angesteuert.
Gesamthaft hat die wp im 2022 6500 kwh verbraucht. Davon hab ich 2500 Kwh direkt vom Dach bezogen (oder über den Hausspeicher ).
Es gibt aber endlose Diskussionen zu diesem Thema ob diese Wärmevorratsspeicherung Sinn macht oder ob es mehr Sinn macht den Überschuss einzuspeisen und dann Bedarf neu aus dem Netz beziehen.
Mit den Preisen hier in der Schweiz kostet mich die kwh Stunde 30 Rappen, für eine kwh Stunde bekomme ich 15 Rappen.
Heiswasser mach ich ähnlich (Heizstab der bei Überschuss zugeschaltet wird).
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Vielleicht auch mal ein kleiner Erfahrungsbericht von mir. Ich habe keinen SMA Homemanager, weil OpenWB in vielen Teilen gleiches (oder besseres!) leistet.
Natürlich hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Smarthome Bereich der openWB bietet viele kleine Stellschrauben angefangen mit der Beachtung der Batterieladung bis hin zu Mindestlaufzeiten und Abschaltfunktion der Autoladung. Man kann seine Geräte also minutiös hinzuschalten lassen und seinen Überschuss so perfekt ausnutzen, allerdings erfordert es etwas Einarbeitung. Wenn du also die Wahl hast würde ich dem SMA SHM sein Ding machen lassen, die Steuerung aber der openWB überlassen. Gerade jetzt die letzten Tage habe ich die auch die Vorteile der PV basierten Überhitzung bei der IDM gemerkt. Ein Wechselbad aus Sonne und Wolken, die Leistung auf dem daxhzfür eine Stunde bei 18 kW und im nächsten Moment bei 2 kW.
Durch das Zusammenspiel der openWB mit der IDM hat die WP bei dem Peakphasen maximal erwärmt und innerhalb kurzer Zeit alles auf 54°+ erhitzt. So war während der nächsten Wolkenphase genug Warmwasser da um die Heizung zu versorgen, ohne nachzuheizen.
Abends bin ich meist auch mit einem schönen Plus an Wärme in Speicher und Haus in die Nacht gegangen, weshalb die WP erst wirklich wieder erwärmen musste, als schon genug Sonne da war.
Ich bin wirklich sehr zufrieden, okaegi und alle die mitgewirkt haben, haben mit dem Smartphone Bereich echt ein mächtiges Instrument geschaffen. Ich bin sogar soweit, dass ich Freunden einfach die Software vorstelle (auch ohne Wallbox mit der Option die nachträglich zu kaufen) als gute Alternative zur Überschusssteuerung. Ist zwar der umgekehrte Weg, um sie zur Hardware zur locken, aber mei, wenn der Prophet nicht zum Berg will, muss der Berg zum Propheten ;)
nbeuttl
Klingt ja echt gut.
Ich bin Neueinsteiger und habe erfolgreich einen raspi mit sae bespielt. Wie kann ich openwb 2.0-software draufbringen?
