Phasenumschaltung geht nicht. Auto fängt nicht mit einer Phase an zu laden.
Ranttanplan
- Been thanked: 2 times
Ich habe eine Custom openWB mit Phasenumschaltung.
Die Umschaltung hat auch schon mal beim Renault Zoe, den wir früher mal hatten funktioniert.
Jetzt haben wir einen Audi Q4.
Aber mit kleinem Akku. Kann also nur 2 Phasen
open WB ist auf PV Überschuss laden eingestellt.
Sonne kommt. Box fängt zu laden an.
Sie ist so eingestellt, dass sie bei 1.400 Watt Überschuss anfangen soll.
Das macht sie auch, aber sie fängt dann sofort mit beiden Phasen zu laden an, wie man ihm Chart ja schön sieht.
Also mit 2.800 Watt, da gleich mit 2x 1.400 Watt.
An welcher Einstellung könnte das denn liegen?
Eigentlich müsste doch alles passen?
Re: Phasenumschaltung geht nicht. Auto fängt nicht mit einer Phase an zu laden.
ich habe das gleiche Problem seit 3 Monaten und gibt es leider keine Lösung bisher.
Bei uns ist es ein Cupra Born, bei dem ich es nicht schaffe 1-phasig zu laden. Er lädt immer nur 3-phasig.
Kannst du mal bitte versuchen in den "Allgemeinen Einstellungen" im Bereich "Automatische Phasenumschaltung" bei "Sofort Laden und "Min+PV Laden" auf "einpasig" zu stellen.
Dann Sofortladen starten, schauen ob er 1-phasig lädt, kurz warten und auf Min+PV ändern und schauen ob er 1-phasig lädt.
Bekommst du es hin das 1-phasige Laden zu erzwingen? Bei mir funktioniert das nämlich nicht.
Von der automatischen Umschaltung spreche ich noch nicht mal, sondern nur es überhaupt irgendwie hinzukommen 1-phasig zu laden.
PS: Bei meinem Hybrid (kann nur 1 phasig) funktioniert alles perfekt. Auch PV-Überschussladen funktioniert tadellos.
Vanc
Vanc
Ranttanplan
Werd ich das nächste mal testen.
Es dauert nur ein wenig, denn das ist die openWB bei meiner Schwester.
Die hat eine PV Anlage und da hänge ich mich bei Gelegenheit immer mal wieder mit dran.
Meine eigene openWB ist ohne Phasenumschaltung, da ich keine PV Anlage habe.
Da kann ich also nicht testen.
Aber im Laufe der nächsten Woche werd ich dort mal wieder laden.
Dann teste ich.
Dann teste ich.
Ranttanplan
So. Doch schon heute testen können.
Alles was geht habe ich auf einphasig gestellt und getestet.
Geht bei mir auch nicht.
Er lädt immer mit den 2 Phasen.
Muss aber wohl ein Software Fehler sein, von der openWB?
Denn die entscheidet ja, wann das Schütz auf 1 polig umschaltet.
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Schau mal im Log. Wenn dort zu sehen ist, dass er auf einphasig schaltet aber es nicht passiert ist wahrscheinlich eher an der Hardware was nicht ok.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ranttanplan
Ich hab hier mal den Log von heute Mittag, als ich auf 1 Phase umschalten wollte.
Ich habe wohl wegen einer neuen Software von der Tesla Powerwall auch das Problem, dass sich diese aus dem Netz lädt.
Das aber mal nicht beachten.
Die 4 Ladungen im rechten Teil vom Bild, waren die Versuche, das Auto mit nur 1 Phase zu laden.
Das hat nicht geklappt.
Hier der Log mit dazu.
Ab 12:05 habe ich da rumprobiert.
Das "**** FATAL ********************************* (LV0)" im Log hört sich wohl nicht gut an?
2023-02-18 11:55:01: PID: 30471: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-18 11:55:01: PID: 30720: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-18 11:55:02: PID: 30471: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-18 12:00:01: PID: 3957: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-18 12:00:02: PID: 4199: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-18 12:00:03: PID: 3957: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-18 12:05:01: PID: 8793: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-18 12:05:01: PID: 9038: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-18 12:05:03: PID: 8793: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-18 12:05:34: PID: 13220: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
12748
2023-02-18 12:05:41: PID: 13905: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-18 12:05:41: PID: 12748: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-02-18 12:05:41: PID: 12748: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2023-02-18 12:07:34: PID: 27170: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
26684
2023-02-18 12:07:41: PID: 27867: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-18 12:07:41: PID: 26684: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-02-18 12:07:41: PID: 26684: **** FATAL Regulation loop needs 10 seconds (LV0)
2023-02-18 12:09:35: PID: 8449: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
7976
2023-02-18 12:09:41: PID: 9131: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-18 12:09:42: PID: 7976: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-02-18 12:09:42: PID: 7976: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2023-02-18 12:10:01: PID: 10536: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-18 12:10:01: PID: 10769: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-18 12:10:03: PID: 10536: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-18 12:14:20: PID: 10742: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
9600
2023-02-18 12:14:21: PID: 10749: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-18 12:14:29: PID: 9600: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-02-18 12:14:29: PID: 9600: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0)
2023-02-18 12:15:02: PID: 14642: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-18 12:15:02: PID: 14893: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-18 12:15:03: PID: 14642: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-18 12:20:01: PID: 20193: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-18 12:20:01: PID: 20441: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-18 12:20:03: PID: 20193: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-18 12:25:02: PID: 24868: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-02-18 12:25:02: PID: 25105: Starting OpenWB services (LV0)
2023-02-18 12:25:03: PID: 24868: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-02-18 12:30:01: PID: 29468: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
hier mein Debug Log:
Ich habe Sofortladen 3-pashig gestartet und dann auf 1-phasig in den Einstellungen geändert.
Folgende Einträge sind evtl. auffällig:
13:17:00 sieht man, dass er auf 1-phasig geht, dann kommt auch ein FATAL ERROR.
Was bedeutet das?
13:17:15: PID: 6092: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1)
Dann Modbus 6 nicht korrekt?
13:18:08: PID: 12304: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
13:18:07: PID: 12304: LP1 Modbus 6 nicht korrekt (LV1) at 238 evsemodbuscheck evsedintest.sh
13:18:16: PID: 13583: Sofort ladung erreicht bei 6 A
Hier das PV Log:
13:17:15: PID: 6092: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13:17:15: PID: 6092: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13:18:16: PID: 13583: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13:18:16: PID: 13583: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13:18:16: PID: 13583: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Ich habe mal versucht 1-phasig bei 16A zu laden.
Funktioniert aber auch nicht. Es geht immer sofort zu 3 Phasen.
Vanc
Was bedeutet das?
2023-02-19 13:18:16: PID: 13583: Sofort ladung erreicht bei 6 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: EVU 1:V/5A 2: V/12A 3: V/6A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: lla3 6 llv3 228.7 llas13 llas23 soclp1 99 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: lla2 6 llv2 226.6 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 2178 wattbezug 5700 uberschuss -5700 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: lla1 6 llv1 228.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:15: PID: 13583: pv1watt -535 pv2watt pvwatt -535 ladeleistung 4057 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:14: PID: 13777: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.73s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=4176442.3436300713, frequency=49.902069091796875, currents=[5.648013114929199, 12.750805854797363, 6.479637145996094], powers=[1262.4273681640625, 3000.35400390625, 1437.427001953125], power=5700.2083740234375, exported=8815117.064612, voltages=[229.04507446289062, 226.59715270996094, 228.8775177001953], power_factors=[0.9712976813316345, 0.9909890294075012, 0.9686701893806458])
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: imported: 10.0201 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=4176442.3436300713, power=5700.2083740234375, timestamp=1676809094.6140518, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 10.0201
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275143, power1: 1583.36, power2: 5700.21
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4176432.323514342, power=1583.3573608398438, timestamp=1676809084.7088988, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x745d9410>}
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:18:14: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:18:13: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.32s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:18:13: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-535.8200988769531, dc_power=None, exported=23134361.328125, currents=[-0.8472521901130676, -0.8381838798522949, -0.8485288023948669])
2023-02-19 13:18:12: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-02-19 13:18:12: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x745d99b0>}
2023-02-19 13:18:12: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:18:12: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:18:11: PID: 13583: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:08: PID: 12304: **** Regulation loop needs 7 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:08: PID: 12304: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:18:07: PID: 12304: LP1 Modbus 6 nicht korrekt (LV1) at 238 evsemodbuscheck evsedintest.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: EVU 1:V/-0A 2: V/7A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: lla3 0 llv3 229.1 llas13 llas23 soclp1 99 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: lla2 0 llv2 227.3 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 2121 wattbezug 1583 uberschuss -1583 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: lla1 0 llv1 229.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:05: PID: 12304: pv1watt -538 pv2watt pvwatt -538 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:18:04: PID: 12527: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.75s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=4176432.323514342, frequency=49.92190933227539, currents=[-0.7451663613319397, 7.202769756317139, 0.8638836145401001], powers=[-113.34280395507812, 1625.885498046875, 70.81466674804688], power=1583.3573608398438, exported=8815117.064612, voltages=[229.05563354492188, 226.90492248535156, 229.0413818359375], power_factors=[-0.666080117225647, 0.9939243793487549, 0.35698604583740234])
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: imported: 4.89163 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=4176432.323514342, power=1583.3573608398438, timestamp=1676809084.7088988, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 4.89163
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00307564, power1: 1597.53, power2: 1583.36
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4176427.4318797053, power=1597.526512145996, timestamp=1676809073.6365771, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x745c15f0>}
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:18:04: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:18:03: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.30s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:18:03: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-538.4110870361328, dc_power=None, exported=23134359.375, currents=[-0.845464289188385, -0.8397395610809326, -0.8481246829032898])
2023-02-19 13:18:02: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-02-19 13:18:02: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x767d2bd0>}
2023-02-19 13:18:02: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:18:02: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:18:01: PID: 12304: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:55: PID: 11034: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:55: PID: 11034: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: EVU 1:V/-0A 2: V/7A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: lla3 0 llv3 228.8 llas13 llas23 soclp1 99 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: lla2 0 llv2 227.5 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 2135 wattbezug 1597 uberschuss -1597 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: lla1 0 llv1 229.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:54: PID: 11034: pv1watt -538 pv2watt pvwatt -538 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:53: PID: 11229: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.74s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=4176427.4318797053, frequency=49.921791076660156, currents=[-0.7418636679649353, 7.208621978759766, 0.8765935301780701], powers=[-117.54138946533203, 1638.72705078125, 76.34085083007812], power=1597.526512145996, exported=8815117.064612, voltages=[228.71170043945312, 227.2271270751953, 229.0424041748047], power_factors=[-0.6844769716262817, 0.9938361644744873, 0.371835321187973])
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: imported: 4.22253 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=4176427.4318797053, power=1597.526512145996, timestamp=1676809073.6365771, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 4.22253
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00275828, power1: 1464.19, power2: 1597.53
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4176423.2093473305, power=1464.1891555786133, timestamp=1676809063.7067742, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74e3c130>}
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:53: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:52: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.31s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:52: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-538.5818176269531, dc_power=None, exported=23134357.421875, currents=[-0.846135139465332, -0.841173529624939, -0.8471483588218689])
2023-02-19 13:17:51: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-02-19 13:17:51: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x745cad10>}
2023-02-19 13:17:51: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:51: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:51: PID: 11034: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:45: PID: 9798: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:45: PID: 9798: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: EVU 1:V/-0A 2: V/6A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: lla3 0 llv3 229.1 llas13 llas23 soclp1 99 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: lla2 0 llv2 227.8 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 2005 wattbezug 1464 uberschuss -1464 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: lla1 0 llv1 229.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:44: PID: 9798: pv1watt -541 pv2watt pvwatt -541 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:43: PID: 9994: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.72s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=4176423.2093473305, frequency=49.900047302246094, currents=[-0.7556077837944031, 6.7455244064331055, 0.8548098206520081], powers=[-120.16790008544922, 1518.296875, 66.0601806640625], power=1464.1891555786133, exported=8815117.064612, voltages=[228.9615936279297, 227.35360717773438, 229.26849365234375], power_factors=[-0.6779387593269348, 0.9902822375297546, 0.33030834794044495])
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: imported: 4.27505 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=4176423.2093473305, power=1464.1891555786133, timestamp=1676809063.7067742, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 4.27505
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00280178, power1: 1587.47, power2: 1464.19
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4176418.9342979616, power=1587.4738998413086, timestamp=1676809053.6203542, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x745a0eb0>}
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:43: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:42: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.30s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:42: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-541.9117279052734, dc_power=None, exported=23134355.46875, currents=[-0.8504768013954163, -0.8435048460960388, -0.8547871708869934])
2023-02-19 13:17:42: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-02-19 13:17:42: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x74e329b0>}
2023-02-19 13:17:42: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:42: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:41: PID: 9798: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:35: PID: 8562: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:35: PID: 8562: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: EVU 1:V/-0A 2: V/7A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: lla3 0 llv3 229.1 llas13 llas23 soclp1 99 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: lla2 0 llv2 227.3 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 2135 wattbezug 1587 uberschuss -1587 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: lla1 0 llv1 229.6 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:34: PID: 8562: pv1watt -548 pv2watt pvwatt -548 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:33: PID: 8758: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.71s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=4176418.9342979616, frequency=49.953800201416016, currents=[-0.7522485852241516, 7.292475700378418, 0.8585464358329773], powers=[-116.55389404296875, 1639.68310546875, 64.34468841552734], power=1587.4738998413086, exported=8815117.064612, voltages=[228.9711151123047, 226.96527099609375, 229.4152374267578], power_factors=[-0.688162088394165, 0.9941834807395935, 0.3231354057788849])
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: imported: 1.93819 Wh, exported: 0.0363673 Wh, new state: SimCounterState(imported=4176418.9342979616, power=1587.4738998413086, timestamp=1676809053.6203542, exported=8815117.064612)
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: 1.90182, exported energy: -0.0363673
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00277633, power1: -217.453, power2: 1587.47
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4176416.996112656, power=-217.4525375366211, timestamp=1676809043.625554, exported=8815117.028244698)
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x745a09d0>}
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:33: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:32: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.30s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:32: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-548.8215026855469, dc_power=None, exported=23134355.46875, currents=[-0.8593542575836182, -0.8526108860969543, -0.8620024919509888])
2023-02-19 13:17:31: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-02-19 13:17:31: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x745cad10>}
2023-02-19 13:17:31: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:31: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:30: PID: 8562: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:25: PID: 7331: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:25: PID: 7331: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: EVU 1:V/-0A 2: V/-1A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: lla3 0 llv3 229.0 llas13 llas23 soclp1 99 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: lla2 0 llv2 227.9 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 337 wattbezug -217 uberschuss 217 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: lla1 0 llv1 229.5 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:24: PID: 7331: pv1watt -554 pv2watt pvwatt -554 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:23: PID: 7526: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.74s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=4176416.996112656, frequency=49.944759368896484, currents=[-0.7702580094337463, -1.16269850730896, 0.8217530250549316], powers=[-122.09236907958984, -145.9986572265625, 50.63848876953125], power=-217.4525375366211, exported=8815117.028244698, voltages=[228.84487915039062, 227.69857788085938, 229.19564819335938], power_factors=[-0.6832112073898315, -0.5434482097625732, 0.2637719511985779])
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.449307 Wh, new state: SimCounterState(imported=4176416.996112656, power=-217.4525375366211, timestamp=1676809043.625554, exported=8815117.028244698)
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.449307
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00273707, power1: -110.86, power2: -217.453
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4176416.996112656, power=-110.85970687866211, timestamp=1676809033.7720976, exported=8815116.578937696)
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x745cabf0>}
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:23: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:22: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.31s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:22: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-554.7875061035156, dc_power=None, exported=23134353.515625, currents=[-0.870728075504303, -0.8634411692619324, -0.8721246123313904])
2023-02-19 13:17:21: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-02-19 13:17:21: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x745c1ef0>}
2023-02-19 13:17:21: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:21: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:21: PID: 7331: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:15: PID: 6092: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:15: PID: 6092: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:17:15: PID: 6092: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:15: PID: 6092: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: lla3 0 llv3 229.0 llas13 llas23 soclp1 99 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: lla2 0 llv2 227.5 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 455 wattbezug -110 uberschuss 110 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: lla1 0 llv1 229.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6092: pv1watt -565 pv2watt pvwatt -565 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 6289: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-02-19 13:17:14: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.72s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=4176416.996112656, frequency=49.94502258300781, currents=[-0.7665345072746277, -0.8438026309013367, 0.8216420412063599], powers=[-127.85484313964844, -31.529033660888672, 48.524169921875], power=-110.85970687866211, exported=8815116.578937696, voltages=[228.83551025390625, 227.19351196289062, 229.14523315429688], power_factors=[-0.7069815993309021, -0.15217633545398712, 0.2507269084453583])
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0.491097 Wh, new state: SimCounterState(imported=4176416.996112656, power=-110.85970687866211, timestamp=1676809033.7720976, exported=8815116.578937696)
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -0.491097
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00280809, power1: -238.913, power2: -110.86
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4176416.996112656, power=-238.91259384155273, timestamp=1676809023.6629598, exported=8815116.087840978)
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x745c1fd0>}
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:13: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:12: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.33s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:12: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-565.5202789306641, dc_power=None, exported=23134351.5625, currents=[-0.8888385891914368, -0.8809117078781128, -0.8879116177558899])
2023-02-19 13:17:12: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-02-19 13:17:12: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x745d9970>}
2023-02-19 13:17:12: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:12: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:11: PID: 6092: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:05: PID: 4827: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:05: PID: 4827: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: EVU 1:V/-0A 2: V/-1A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: lla3 0 llv3 229.3 llas13 llas23 soclp1 99 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: lla2 0 llv2 227.8 llas12 llas22 sofortll 6 hausverbrauch 341 wattbezug -238 uberschuss 238 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: lla1 0 llv1 229.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:04: PID: 4827: pv1watt -579 pv2watt pvwatt -579 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-19 13:17:03: PID: 5054: EVU RET: 0 (LV2) at 17 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.71s: ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(imported=4176416.996112656, frequency=49.92621994018555, currents=[-0.7953181862831116, -1.1935927867889404, 0.8194847106933594], powers=[-125.09994506835938, -155.27406311035156, 41.4614143371582], power=-238.91259384155273, exported=8815116.087840978, voltages=[229.24444580078125, 227.35992431640625, 229.05859375], power_factors=[-0.7180588245391846, -0.5619161128997803, 0.2231963574886322])
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: imported: 9.45308 Wh, exported: 0.0367391 Wh, new state: SimCounterState(imported=4176416.996112656, power=-238.91259384155273, timestamp=1676809023.6629598, exported=8815116.087840978)
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: power changed sign. Total energy: 9.41634, exported energy: -0.0367391
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.0052409, power1: 3832.32, power2: -238.913
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4176407.5430293675, power=3832.3167724609375, timestamp=1676809004.7957034, exported=8815116.051101856)
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['EVU-Kit']
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x74e32570>}
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: modules.devices.openwb_evu_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:03: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_evu_kit.device","counter","2"]
2023-02-19 13:17:02: PID: 2573: legacy run server: Completed running command in 0.31s: ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:02: PID: 2573: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(power=-579.6608123779297, dc_power=None, exported=23134349.609375, currents=[-0.9091166853904724, -0.9013829231262207, -0.9099748134613037])
2023-02-19 13:17:01: PID: 2573: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit']
2023-02-19 13:17:01: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x745d9e90>}
2023-02-19 13:17:01: PID: 2573: modules.devices.openwb_pv_kit.device: openWB Version: 2
2023-02-19 13:17:01: PID: 2573: legacy run server: Received command ["modules.devices.openwb_pv_kit.device","inverter","2","1"]
2023-02-19 13:17:00: PID: 4827: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:00: PID: 3354: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:00: PID: 3354: **** FATAL Regulation loop needs 19 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:00: PID: 3354: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:00: PID: 3354: Sofort ladung erreicht bei 6 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-19 13:17:00: PID: 3354: auf 1 Phasen geaendert (LV1) at 158 u1p3pswitch u1p3p.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2023-02-19 13:16:51: PID: 4568: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3354
2023-02-19 13:16:51: PID: 4560: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0) at 7 main runs/u1p3pcheck.sh
set-currents: setze ladung auf 0A
Ladestrom < 6A, setze auf 0A
2023-02-19 13:16:46: PID: 3354: Sofortladen derzeit 3 Phasen, auf 1 konfiguriert, unterbreche Ladung und aendere... (LV1) at 146 u1p3pswitch u1p3p.sh
Hier das PV Log:
2023-02-19 13:18:26: PID: 14813: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:26: PID: 14813: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:26: PID: 14813: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:16: PID: 13583: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:16: PID: 13583: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:16: PID: 13583: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:08: PID: 12304: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:08: PID: 12304: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:18:08: PID: 12304: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:55: PID: 11034: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:55: PID: 11034: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:55: PID: 11034: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:45: PID: 9798: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:45: PID: 9798: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:45: PID: 9798: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:35: PID: 8562: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:35: PID: 8562: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:35: PID: 8562: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:25: PID: 7331: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:25: PID: 7331: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:25: PID: 7331: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:15: PID: 6092: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:15: PID: 6092: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:15: PID: 6092: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:05: PID: 4827: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:05: PID: 4827: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:05: PID: 4827: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:00: PID: 3354: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:00: PID: 3354: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:17:00: PID: 3354: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0) at 449 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:16:36: PID: 2096: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0) at 544 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-19 13:16:36: PID: 2096: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0) at 464 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Vanc
Habt Ihr, oder Euer Elektriker das Ladekabel in der richtigen Phasenfolge angeklemmt?
Sofern nicht, kann das ganz lustige Fehler in jeder Richtung generieren.
Sprich, wenn L1 Ladestation Schütz einphasig auf L2 oder L3 im Ladestecker schaltet, habt Ihr den Salat, weil Auto bei 1-phasig auch Spannung auf L1 im Stecker erwartet. Bei rein 3-phasig spielt das keine Rolle, gibt es keine Fehler.
Ranttanplan
Das könnte sein.
Aber dann würde das Auto auf einer Phase einfach nicht laden, weil es keinen Strom bekommt.
Schaltet man dann auf 3 Phasen um, so checkt die Wallbox, dass vom Auto nur 2 Phasen angenommen werden.
Es wird aber auf 3 Phasen Strom rausgeschickt.
Aber das kann nicht der Grund sein.
Meiner Meinung nach sollte es ein Software Problem sein, denn die Box muss ja bestimmen, dass nur über eine Phase Strom rausgeschickt wird, weil zu wenig Sonne runter kommt.
Den Hinweis von lemuba könnt Ihr doch einfach prüfen. Wenn Ihr die Box öffnet seht Ihr unter den Schützen einen Aufkleber mit der Bezeichnung der Phasen des Ladekabels, den dazugehörigen Farben und den zu verwendenden Anschlüssen (2,4 und 6).
18 kWp SolarEdge PV mit 13 kWh LG Speicher | openWB custom | Tesla Model 3
