E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
Tesla-Andi
Re: E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
Beitrag von Tesla-Andi »
Gero hat geschrieben: Mi Mär 15, 2023 1:24 pm Was bei e3dc vermutlich geht, ist einen zusätzlichen Zähler einzubauen und den vor die Wallbox zu hängen und diese Leistung separat anzuzeigen.
OK, also so wie ich das auch mit dem Shelly angedacht habe. Aber den Shelly kann ich wohl nicht in die E3DC einbinden. Da holt sich ja die OpenWB die Daten her und da der E3DC die OpenWB als Wallbox nicht erkennt übermittelt er die Ladeleistung ja nicht als diese sondern packt die in den Hausverbrauch.
Dem E3DC den Shelly oder ein anderes Messgerät als Wallbox vorzugaukeln geht wohl nicht....
Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Heavendenied
Has thanked: 5 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Heavendenied »
Wird denn die Ladeleistung in der openWB nun sauber angezeigt?
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 49 times
Been thanked: 272 times
Tesla-Andi hat geschrieben: Mi Mär 15, 2023 1:31 pm Dem E3DC den Shelly oder ein anderes Messgerät als Wallbox vorzugaukeln geht wohl nicht....
Nein, es muss jemand von e3dc einen e3dc-Leistungsmesser ins Hauskraftwerk einbauen. Nur so klappt die Integration in die e3dc-Welt. Ich könnte mir vorstellen, dass man Wärmepumpen oder sonstige Großverbraucher im e3dc-Portal separat anzeigen kann. Ist aber nur eine Vermutung.
Der andere Weg wäre, eine e3dc-Wallbox zu simulieren. Die easy connect (die ich mal hatte) sind nur mit e3dc-Label beklebte Wallbe eco 2.0 die per modbus/tcp vom Hauskraftwerk angesteuert werden. Ob e3dc da nun Seriennummern prüft, damit man keine originale Wallbe nehmen kann, weiß ich nicht. Das Ganze ist ein ordentlicher Bastelaufwand, weil man ja eine Wallbox simulieren muss, die von dem S10 angesteuert wird.
Aber nochmal zu der Frage: Wird die Ladeleistung denn in der openWB ordentlich angezeigt?
Tesla-Andi
Anbei ein Screenshot. Das Auto lädt, die Ladeleistung wird dem Hausverbrauch aufgeschlagen. Das Geld der Ladeleistung bleibt null.
Man bräuchte wohl einen Trick um dem E3DC eine eigene Wallbox vorzugaukeln, damit die Ladeleistung korrekt angezeigt werden würde.
Re: E3DC und OpenWB Standard+ Anzeige falscher Werte im Graph
Das ist ein ganz komischer Screenshot. Da liegt einiges im Argen:
- die Ladeleistung ist 0. wie ist der Ladepunkt konfiguriert? „Automatisch openWB“ oder irgend was anderes?
- die Ladeleistung schwankt ja rauf und runter. Macht sie das auch bei Sofortladen? Falls nein, wie sind die Parameter bei PV-Laden?
- steht das S10 auf Entladesperre? Eigentlich müsste der Speicher entladen werden statt aus dem Netz zu ziehen.
Tesla-Andi
Du meinst in der Modulkonfiguration? Siehe Screenshot.
Da sind wir gerade auch noch dran. Die PV Anlage meines Bekannten ist nur 1/3 so groß als unsere und wir haben erst einmal die Einstellungen meiner OpenWB übernommen. Aber das passt wohl doch nicht ganz. Wir haben jetzt ein paar Sachen verändert und schauen mal morgen, wie es da geht...
Guter Tipp. Das schauen wir auch gleich nach. Ich habe auch schon gegrübelt, warum die OpenWB nicht den Teil aus dem Speicher holt, der von der PV fehlt.
Leider hat seine OpenWB keine Phasenumschaltung. Hätte man bei 8 kWp PV besser gemacht. Ist halt jetzt so. Muss man halt die Einstellungen wohl anders machen.
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Vermutlich verstellt. Nehm mal series1/2 mit geeichtem Zähler Variante 1.
das ist zu 95% die richtige Wahl.
Oder ist deine von 2018/ Anfang 2019?
Tesla-Andi
Kaufdatum war 6/2021
Tesla-Andi hat geschrieben: Fr Mär 17, 2023 4:08 pm Kaufdatum war 6/2021
dann mal die andere Option ausprobieren.
Werden Spannungen unter Status angezeigt?
Wenn nicht -> Systembericht senden!
Tesla-Andi
Das war's. Super. Jetzt passt alles in der Anzeige. Perfekt. Vielen Dank.
Jetzt müssen wir nur noch die PV Überschuss Ladung in den Griff bekommen, dass die Regelung nicht mehr so nervös ist.
