Q4-Etron laden bevorzugt PV
rleidner
- Has thanked: 102 times
- Been thanked: 201 times
Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV
Ich kenne RCT nicht.
In der EVU Konfiguration wird die IP Adresse des RCT Speichers benötigt, der jedoch noch nicht verbaut ist.
Kann das überhaupt so funktionieren?
EDIT: Ich sehe gerade es gibt RCT und RCT V2.
Das andere Modul schon mal probiert?
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 375 times
Ob bei PV was angezeigt wird oder nicht, ist egal. Der EVU-Punkt ist wichtig, da wird der überschuss festgestellt. (Mit Kenntnis der PV-Erzeugung wird so der Hausverbrauch ermittelt.)
So muss das auf der Status-Seite aussehen:
die Umstellung auf RCT V2 hat folgendes ergeben.
Speicher ist noch nicht da also noch nicht verbaut sollte ja aber kein Problem sein.
Ich hab Ihn in der Mouldkonfig Speicher auf nicht vorhanden gestellt. Leider kein Erfolg beim Sofortladen (Aktuell auf dreiphasig gestellt was denk ich auch Sinn macht).
Hat jemand Erfahrung mit dem Q4 etron? Aber das sollte ja bei Sofortladen erstmal Problemlos gehen.
2023-03-19 14:44:54: PID: 6375: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:54: PID: 6375: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:54: PID: 6375: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:54: PID: 6375: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:54: PID: 6375: lla3 0 llv3 233.8 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:54: PID: 6375: lla2 0 llv2 236.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 925 wattbezug -25 uberschuss 25 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:54: PID: 6375: lla1 0 llv1 234.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:54: PID: 6375: pv1watt -950 pv2watt pvwatt -950 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:51: PID: 6375: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 14:44:46: PID: 5062: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-03-19 14:44:45: PID: 5062: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 14:44:45: PID: 5062: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 14:44:45: PID: 5062: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 14:44:45: PID: 5062: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:45: PID: 5062: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:44: PID: 5062: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:44: PID: 5062: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:44: PID: 5062: lla3 0 llv3 234.2 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:44: PID: 5062: lla2 0 llv2 236.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 1170 wattbezug -37 uberschuss 37 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:44: PID: 5062: lla1 0 llv1 234.9 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:44: PID: 5062: pv1watt -1207 pv2watt pvwatt -1207 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:41: PID: 5062: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 14:44:37: PID: 3749: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 84 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-03-19 14:44:36: PID: 3749: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 14:44:36: PID: 3749: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-19 14:44:36: PID: 3749: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-19 14:44:35: PID: 3749: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:34: PID: 3749: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:34: PID: 3749: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:34: PID: 3749: EVU 1:V/1A 2: V/-1A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:34: PID: 3749: lla3 0 llv3 234.7 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:34: PID: 3749: lla2 0 llv2 237.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 3773 wattbezug -12 uberschuss 12 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:34: PID: 3749: lla1 0 llv1 234.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1500 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-03-19 14:44:34: PID: 3749: pv1watt -3799 pv2watt pvwatt -3799 ladeleistung 14 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 182 times
Bitte keine doppelten Posts. Das bringt nur Durcheinander.
viewtopic.php?p=82754#p82754
Danke hab die Antwort gesehen.
Bin mit dem Support in Kontakt und der Elektriker/Verkäufer soll das alles hier klären.
RCT hat scheinbar noch keiner Erfahrung. Aber das kann es mittlerweile auch nimmer sein da ich alles rausgenommen habe in den Einstellungen.
Grüße
Grüße
Der Fehler des Anschlusses wurde mittlerweile behoben.
Nun habe ich das Problem, dass trotz dreiphasigem Laden im Sofortlademodus nur 3,5 kW geladen werden.
Elektriker meinte die 3 Phasen liegen an...
Ich habe auch wie im Forum schon beschrieben Reebot gemacht und auch auf einphasig umgestellt und gespeichert sowie zurück.
Liegt es an einem weiteren Anschlussfehler, Kabel oder sonstigem?
Modulkonfiguration mit RCT oder auch RCT V2 spring der Hausverbrauch auch auf 0W sobald die Sofortladung beginnt. (Siehe Bild 15:24 Uhr)
Weiter hin Danke für Rückmeldungen
Log:
2023-03-23 15:00:03: PID: 1642: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-03-23 15:00:01: PID: 1878: Starting OpenWB services (LV0)
2023-03-23 15:00:01: PID: 1642: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Terminated
2023-03-23 14:58:10: at_reboot: checking for stalled atreboot after 10 minutes
2023-03-23 14:55:03: PID: 27716: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2023-03-23 14:55:02: PID: 27951: Starting OpenWB services (LV0)
2023-03-23 14:55:01: PID: 27716: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2023-03-23 14:54:37: PID: 24066: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-03-23 14:54:37: PID: 24066: **** FATAL Regulation loop needs 15 seconds (LV0)
2023-03-23 14:54:32: PID: 24250: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
24236 24066
2023-03-23 14:54:05: PID: 21705: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-03-23 14:54:05: PID: 21705: **** FATAL Regulation loop needs 24 seconds (LV0)
2023-03-23 14:54:02: PID: 21935: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21875 21705
2023-03-23 14:53:51: PID: 21889: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
21875 21705
2023-03-23 14:53:24: PID: 19388: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-03-23 14:53:24: PID: 19388: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2023-03-23 14:53:21: PID: 19574: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
19560 19388
2023-03-23 14:50:53: PID: 3100: **** FATAL ********************************* (LV0)
2023-03-23 14:50:53: PID: 3100: **** FATAL Regulation loop needs 22 seconds (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-03-23 14:50:51: PID: 4201: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3100
2023-03-23 14:50:47: PID: 4194: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2023-03-23 14:50:41: PID: 4152: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3100
loadvars.sh: Zeile 1908: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
2023-03-23 14:50:22: at_reboot: 2023-03-23 14:50:22: boot done
2023-03-23 14:50:22: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2023-03-23 14:50:21: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2023-03-23 14:50:21: at_reboot: not activated, skipping
2023-03-23 14:50:21: at_reboot: etprovider...
2023-03-23 14:50:21: PID: 2974: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-23 14:50:12: at_reboot: update broker...
2023-03-23 14:50:11: PID: 2912: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-23 14:50:11: PID: 2855: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2023-03-23 14:50:10: at_reboot: Starting legacy run server
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: Starting OpenWB services (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: OpenWB services stopped (LV0)
2023-03-23 14:50:10: PID: 2798: Stopping OpenWB services (LV0)
2023-03-23 14:50:10: at_reboot: clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 43 0 0 100 43 0 33 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 33
100 43 0 0 100 43 0 30 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 30
2023-03-23 14:50:08: at_reboot: Dload Upload Total Spent Left Speed
2023-03-23 14:50:08: at_reboot: % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Log:
Terminated
24236 24066
21875 21705
21875 21705
19560 19388
3100
3100
vuffiraa
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 24 times
Da wird 3-phasig mit 5A geladen. Das kenne ich nur vom Notlademodus meines Enyaq. Ist ja die gleiche Plattform.
Normalerweise ist die einfache Erklärung dafür, dass der Ladestecker nicht richtig im Auto steckt. Eventuell stört auch die Plastikkappe für den CCS-Anschluss.
Edit: Oder du hast in der Konfiguration/App des Q4-Etron explizit die reduzierte Ladung aktiviert.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Mega. Danke! Die Plastikkappe entfernt und nun geht es.
Hast du eine Ahnung was das ist mit dem Hausverbrauch? Warum dieser auf 0W beim Sofortladen?
PV Modus kann ich noch nicht probieren wegen Wetter.
vuffiraa
Der Hausverbrauch ist nur berechnet.
Du hast auf dem Bild 1,24 kW PV + 6,86 kW Netzbezug. Das sind zusammen nicht die 10,83 kW, mit denen dein Auto gerade lädt. Deshalb ist auch nicht klar, was gerade innerhalb des Hauses verbraucht wird, ergo 0 kW.
Du hast doch noch einen RCT Speicher, der die übrige Energie liefert? Dann ist der noch nicht richtig konfiguriert. Für den gehört auch noch eine Zeile mit der aktuellen Ent-/Ladeleistung in die Ansicht.
Wegen der Plastikkappe, das muss eigentlich auch mit Kappe funktionieren. Vielleicht saß die Kappe schief oder hat einen Grat.
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
peter.oberhofer
ich habe damals die RCT/RCT V2 Unterstützung implementiert.
Die V2 läuft zumindest bei mir absolut stabil. Ich werde vorschlagen, dass die alte RCT Implementierung gelöscht wird.
Hast Du Dir mal das DebugLog im Mode2 angesehen? Da werden dann alle relevanten Daten der RCT angezeigt. Damit könnte man dann mehr sagen.
2 OpenWB Standard+
8,8 kWp Maxeon Module mit RCT Power DC 6.0 und 11,8 kWh Akku
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
