Ich müsste warten bis die Standard+ mal wieder nicht geht. Ich sehe aber noch nicht den Sinn, denn ob ich nun von meinem Rechner aus Pinge und die Pro erreiche, aber die Standard+ nicht, dann sollte das kein Unterschied machen, wenn ich an dem Switch draußen teste. Schaden kann es nicht, ist nur etwas Aufwand.Gero hat geschrieben: So Mär 26, 2023 8:23 am Wenn Du den Switch ja schon offen hast, wie ist es denn wenn Du da mal einen Laptop einsteckst und von da aus pingst? Und dann direkt mal danach den Laptop im dem anderen Switch und von da aus pingen? Sowohl die pro als auch die stamdard+?
Es ist wohl so, dass bei einem Update das git-repositiory gezogen wird und da ist nur die Applikation drin und nix, was den Raspi umkonfiguriert. Von daher glaube ich nicht an eine Änderung der Netzwerkkonfiguration durch ein openWB-Update.
Ich habe nun auch das Kabel in Vermutung. Das Kabel ersetzen ist nicht so einfach, aber Testen und ggf. neu machen sollte gehen. Der Switch ist vom Elektriker und er verwendet ihr scheinbar häufiger. Ist ein TP Link TL-SF1005D.rleidner hat geschrieben: So Mär 26, 2023 9:01 am Ich würde auch das LAN-Kabel zwischen Switch und Raspi zum Test durch ein anderes ersetzen.
Vor allem wenn das Kabel selbst konfektioniert ist, unbedingt mit einem LAN-Kabeltester prüfen.
Ich teste mittlerweile alle - auch neu gekaufte - LAN-Kabel vor Verwendung.
EDIT: Wenn ich das auf dem Foto richtig sehe ist das ein relativ einfacher Switch.
Möglicherweise ist der für den Betrieb "draussen" nicht geeignet.
