Feedback Beta 2
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Re: Feedback Beta 2
Bitte beachtet bei einem Update auch die Änderungsinfo. Es macht keinen Sinn, nach jedem Update bekannte Probleme erneut zu posten, wenn es keine Änderungen in dem entsprechenden Bereich gab. Z.B. SolarEdge ist bekannt, jedoch kümmern wir uns aktuell um grundlegende Dinge und nicht spezielle Module.
Elchkopp
Has thanked: 21 times
Been thanked: 70 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Elchkopp »
Alles klar. Woher weiß ich denn, welche Probleme von einem Modul verursacht werden und welche grundlegend sind? Was ist denn ein Modul und was nicht?
Re: Feedback Beta 2
Alles, was Du über Geräte/Komponenten anbindest sowie Ladepunkte und Fahrzeuge sind Module.
Grundlegend sind z.B. Anpassungen an der Regelung, da diese immer genutzt wird. Aktuell wird z.B. an dem Fehler in der Phasenumschaltung gearbeitet.
Addy
Has thanked: 5 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Addy »
LutzB hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 6:09 am Alles, was Du über Geräte/Komponenten anbindest sowie Ladepunkte und Fahrzeuge sind Module.
Hallo Lutz,
Solltet du/ihr noch Logs für die Phasen Umschaltung benötigen, bitte melden, ich teste gerne da ich davon betroffen bin.
Gruß Markus
Has thanked: 53 times
Been thanked: 295 times
Re: Feedback Beta 2
LutzB hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 6:24 pm Es macht keinen Sinn, nach jedem Update bekannte Probleme erneut zu posten, wenn es keine Änderungen in dem entsprechenden Bereich gab.
Meinen Fehler hatte ich schon mal gepostet, das ist richtig. Es hat aber keiner drauf reagiert, also habe ich das nächste update abgewartet und nochmal gekuckt, ob es korrigiert wurde. War es nicht, aber nun hat sich Lena ja gemeldet. Ich denke, sie schreibt auch irgendwann "ist gefixt".
Aber generell mal: Wo sind denn die Releasenotes bei der 2.0?
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Re: Feedback Beta 2
Gero hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 6:56 am
wenn man nach updates sucht sieht mal alle commits mit einer kurzen Beschreibung.
Samoht
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Samoht »
mrinas hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 8:21 am wenn man nach updates sucht sieht mal alle commits mit einer kurzen Beschreibung.
Wo genau soll das sein? Ich finde das nicht.
Wenn ich auf "Informationen aktualisieren" klicke, erscheinen Pop-Ups rechts oben und manchmal ändert sich halt das Datum und der Hash bei "aktuelleste Vesion". Mehr habe ich dort bislang noch nicht entdecken können... :?:
Nasdero
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Nasdero »
Mit dem Update 2023-03-29 11:14:17 +0200 [206bd114] funktioniert die Berechnung der Leistung in den Akku wieder (Solaredge), beim Enladen auch :) .
Eine Frage habe ich noch, ich hatte ab und zu bei der 1.9er und bei der 2.0 gesehen, das versucht wird mit 2p zu laden, wie ich gelesen habe gibt es EVs die das können, der ZOE wohl eher nicht. Was muss ich einstellen damit "nur" 1p/3p geladen wird und nicht 2p?
Nasdero
Re: Feedback Beta 2
Wenn du auf "Informationen aktualisieren" klickst und es eine neue Verssion gibt, dann kann du dort eine Zeile aufklappen und dort steht was geändert wurde, hier grade nicht zu sehen da aktuell.
Ihaglc
Has thanked: 28 times
Been thanked: 16 times
Re: Feedback Beta 2
Beitrag von Ihaglc »
Ihaglc hat geschrieben: Fr Mär 24, 2023 2:44 pm Ich bin kein Experte, da stecke ich nicht drin. Ich kann nur die Unterschiede feststellen:
anbei der Screenshot von dem Mercedeseq Branch, der zu den Werten zu 1.9 passt, mit entprechendem log dazu.
2023-03-24 15:23:40,758 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 9.04947
2023-03-24 15:23:40,759 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 9.04947 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1679667820.7575705, power=3359.0, imported=98102.2460357493, exported=72793.02585577348)
2023-03-24 15:23:40,760 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=98102.2460357493, exported=72793.02585577348, power=3359.0, soc=81.0)
2023-03-24 15:23:43,428 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 60, in get_values
    self.__client_error_context.reset_error_counter()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 53, in get_values
    pub.pub_single("openWB/set/isss/heartbeat", 0, hostname=ip_address)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single
    publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single
    multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls,
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple
    client.connect(hostname, port, keepalive)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect
    return self.reconnect()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect
    sock = self._create_socket_connection()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection
    return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source)
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection
    sock.connect(sa)
OSError: [Errno 113] No route to host
2023-03-24 15:23:43,431 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-03-24 15:23:43,433 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=98102.2460357493, exported=72793.02585577348, power=3359.0, soc=81.0)
2023-03-24 15:23:43,495 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-03-24 15:23:43,496 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-24 15:23:43,497 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3893.0, exported=16218635.22, dc_power=None)
2023-03-24 15:23:43,498 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3893.0, exported=16218635.22, dc_power=None)
2023-03-24 15:23:43,525 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-03-24 15:23:43,526 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[236.89000000000001, 237.6, 238.63], powers=[348.0, -168.0, -154.0], currents=[1.7000000000000002, -0.7000000000000001, -0.7000000000000001], power_factors=[0.7879, -0.9499, -0.93], imported=4627076.0, exported=6778057.0, power=25.0, frequency=50.0)
2023-03-24 15:23:43,587 - {control.bat_all:137} - {WARNING:MainThread} - Bat 3: Die maximale Entladeleistung des Wechselrichters ist erreicht.
2023-03-24 15:23:43,643 - {control.bat_all:166} - {DEBUG:MainThread} -  Verbleibende Speicher-Leistung: 3432.0W
2023-03-24 15:23:43,647 - {control.bat_all:171} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (300W) subtrahieren: 3132.0
2023-03-24 15:23:43,647 - {control.bat_all:149} - {INFO:MainThread} - 3132.0W verbliebende Speicher-Leistung
2023-03-24 15:23:43,648 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [47.3, 49.7, 49.7]A
2023-03-24 15:23:43,649 - {control.counter:153} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 49975.0W
2023-03-24 15:23:43,657 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-03-24 15:23:43,672 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=81, daily_exported=1272.29, daily_imported=9553.42, imported=98102.25, exported=72793.03, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3359.0))
2023-03-24 15:23:43,676 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=81, daily_exported=1272.29, daily_imported=9553.42, imported=98093.2, exported=72793.03, power=3432.0), set=Set(charging_power_left=3132.0, switch_on_soc_reached=True))
2023-03-24 15:23:43,683 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-03-24 15:23:43,685 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', fault_state=2, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x713fa280>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.231', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2))
2023-03-24 15:23:43,685 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-03-24 15:23:43,687 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=50000), get=Get(powers=[348.0, -168.0, -154.0], currents=[1.7, -0.7, -0.7], voltages=[236.89, 237.6, 238.63], power_factors=[0.79, -0.95, -0.93], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=1109.0, daily_imported=4048.0, imported=4627076.0, exported=6778057.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=25.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=49975.0, raw_currents_left=[47.3, 49.7, 49.7], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-24 15:23:43,690 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=559.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=15326.0))
2023-03-24 15:23:43,691 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=75, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=500, soc=100))))
2023-03-24 15:23:43,692 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='03/24/2023, 08:20:16', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-03-24 15:23:43,695 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-03-24 15:23:43,696 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=13, nominal_difference=0.5)
2023-03-24 15:23:43,699 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=300, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=2000, rundown_soc=80, switch_off_delay=179, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=180, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.48, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-03-24 15:23:43,699 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-03-24 15:23:43,700 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-03-24 15:23:43,700 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=20668.13, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16218635.22, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3893.0))
2023-03-24 15:23:43,700 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=20668.13, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16218625.17, power=-3922.0))
2023-03-24 15:23:43,701 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.130', 'current_commit': '2023-03-16 07:49:04 +0100 [d819d0e8]', 'current_branch': 'feature-mercedeseq', 'current_branch_commit': '2023-03-16 07:49:04 +0100 [d819d0e8]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1679667816, 'time': '15:23:36', 'grid': 0.06, 'house-power': 0.55, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.17, 'ev0-soc': 0, 'bat-all-power': 3.575, 'bat-all-soc': 81}, 'module_update_completed': True}
2023-03-24 15:23:43,701 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}}
2023-03-24 15:23:43,701 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
2023-03-24 15:23:43,702 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
2023-03-24 15:23:43,702 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-03-24 15:23:43,702 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-03-24 15:23:43,702 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-03-24 15:23:43,703 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-03-24 15:23:43,707 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-03-24 15:23:43,711 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2992.0W
2023-03-24 15:23:43,712 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2992.0W
2023-03-24 15:23:43,712 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-03-24 15:23:43,715 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-03-24 15:23:43,717 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-24 15:23:46,547 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 44, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Lp2Current", current,
    raise exception
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 41, in set_current
    pub.pub_single("openWB/set/isss/Current", current,
    raise err
    sock.connect(sa)
2023-03-24 15:23:46,553 - {control.counter:178} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-03-24 15:23:46,773 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-03-24 15:23:50,842 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-03-24 15:23:50,843 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-03-24 15:23:50,887 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x725d3a30>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x725d3940>, 'component3': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x725ee520>}
2023-03-24 15:23:50,889 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-03-24 15:23:50,894 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-03-24 15:23:50,927 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [117, -294, 213, 198], Scale 0
2023-03-24 15:23:50,947 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17, 8, 8], Scale -1
2023-03-24 15:23:50,967 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23690, 23717, 23847, 0, 0, 0, 0], Scale -2
2023-03-24 15:23:50,997 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2
2023-03-24 15:23:51,016 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [7630, -9610, -9470], Scale -2
2023-03-24 15:23:51,037 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6778057, 2136060, 4166648, 4219145, 4627076, 6005036, 1559703, 806132], Scale 0
2023-03-24 15:23:51,038 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.9, 237.17000000000002, 238.47], powers=[294.0, -213.0, -198.0], currents=[1.7000000000000002, -0.8, -0.8], power_factors=[0.763, -0.9610000000000001, -0.9470000000000001], imported=4627076.0, exported=6778057.0, power=-117.0, frequency=50.0)
2023-03-24 15:23:51,040 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-03-24 15:23:51,067 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6460], Scale -1
2023-03-24 15:23:51,107 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16193328], Scale 0
2023-03-24 15:23:51,147 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [92, 95, 92], Scale -2
2023-03-24 15:23:51,167 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6558], Scale -1
2023-03-24 15:23:51,168 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[-0.92, -0.9500000000000001, -0.92], power=-646.0, exported=16193328.0, dc_power=-655.8000000000001)
2023-03-24 15:23:51,175 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-03-24 15:23:51,341 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1679667820.7575705, power=3359.0, imported=98102.2460357493, exported=72793.02585577348)
2023-03-24 15:23:51,341 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00293984, power1: 3359, power2: 3604
2023-03-24 15:23:51,342 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 10.2351
2023-03-24 15:23:51,342 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 10.2351 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1679667831.3410087, power=3604.0, imported=98112.4811024013, exported=72793.02585577348)
2023-03-24 15:23:51,344 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=98112.4811024013, exported=72793.02585577348, power=3604.0, soc=81.0)
2023-03-24 15:23:53,988 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
    raise exception
    raise err
    sock.connect(sa)
Nun habt Ihr den Fehler auch in den aktuellen Mercedes Branch übernommen :(
Wann setzt Ihr das bitte wieder gerade?
Es war doch zuvor alles i.O?
Logs hier und zum Vergleich oben, wo es noch stimmte.
viewtopic.php?p=82341#p82341
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
