Feedback Beta 2
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 144 times
Re: Feedback Beta 2
Bitte beachtet bei einem Update auch die Änderungsinfo. Es macht keinen Sinn, nach jedem Update bekannte Probleme erneut zu posten, wenn es keine Änderungen in dem entsprechenden Bereich gab. Z.B. SolarEdge ist bekannt, jedoch kümmern wir uns aktuell um grundlegende Dinge und nicht spezielle Module.
Re: Feedback Beta 2
Alles, was Du über Geräte/Komponenten anbindest sowie Ladepunkte und Fahrzeuge sind Module.
Grundlegend sind z.B. Anpassungen an der Regelung, da diese immer genutzt wird. Aktuell wird z.B. an dem Fehler in der Phasenumschaltung gearbeitet.
Addy
- Has thanked: 5 times
Re: Feedback Beta 2
Hallo Lutz,LutzB hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 6:09 am Alles, was Du über Geräte/Komponenten anbindest sowie Ladepunkte und Fahrzeuge sind Module.
Solltet du/ihr noch Logs für die Phasen Umschaltung benötigen, bitte melden, ich teste gerne da ich davon betroffen bin.
Gruß Markus
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 288 times
Re: Feedback Beta 2
Meinen Fehler hatte ich schon mal gepostet, das ist richtig. Es hat aber keiner drauf reagiert, also habe ich das nächste update abgewartet und nochmal gekuckt, ob es korrigiert wurde. War es nicht, aber nun hat sich Lena ja gemeldet. Ich denke, sie schreibt auch irgendwann "ist gefixt".LutzB hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 6:24 pm Es macht keinen Sinn, nach jedem Update bekannte Probleme erneut zu posten, wenn es keine Änderungen in dem entsprechenden Bereich gab.
Aber generell mal: Wo sind denn die Releasenotes bei der 2.0?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Re: Feedback Beta 2
wenn man nach updates sucht sieht mal alle commits mit einer kurzen Beschreibung.Gero hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 6:56 amMeinen Fehler hatte ich schon mal gepostet, das ist richtig. Es hat aber keiner drauf reagiert, also habe ich das nächste update abgewartet und nochmal gekuckt, ob es korrigiert wurde. War es nicht, aber nun hat sich Lena ja gemeldet. Ich denke, sie schreibt auch irgendwann "ist gefixt".LutzB hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 6:24 pm Es macht keinen Sinn, nach jedem Update bekannte Probleme erneut zu posten, wenn es keine Änderungen in dem entsprechenden Bereich gab.
Re: Feedback Beta 2
Wo genau soll das sein? Ich finde das nicht.mrinas hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 8:21 am wenn man nach updates sucht sieht mal alle commits mit einer kurzen Beschreibung.
Wenn ich auf "Informationen aktualisieren" klicke, erscheinen Pop-Ups rechts oben und manchmal ändert sich halt das Datum und der Hash bei "aktuelleste Vesion". Mehr habe ich dort bislang noch nicht entdecken können...
Re: Feedback Beta 2
Mit dem Update 2023-03-29 11:14:17 +0200 [206bd114] funktioniert die Berechnung der Leistung in den Akku wieder (Solaredge), beim Enladen auch
Eine Frage habe ich noch, ich hatte ab und zu bei der 1.9er und bei der 2.0 gesehen, das versucht wird mit 2p zu laden, wie ich gelesen habe gibt es EVs die das können, der ZOE wohl eher nicht. Was muss ich einstellen damit "nur" 1p/3p geladen wird und nicht 2p?
Re: Feedback Beta 2
Wenn du auf "Informationen aktualisieren" klickst und es eine neue Verssion gibt, dann kann du dort eine Zeile aufklappen und dort steht was geändert wurde, hier grade nicht zu sehen da aktuell.Wo genau soll das sein? Ich finde das nicht.
Wenn ich auf "Informationen aktualisieren" klicke, erscheinen Pop-Ups rechts oben und manchmal ändert sich halt das Datum und der Hash bei "aktuelleste Vesion". Mehr habe ich dort bislang noch nicht entdecken können...![]()
Ihaglc
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 15 times
Re: Feedback Beta 2
Nun habt Ihr den Fehler auch in den aktuellen Mercedes Branch übernommenIhaglc hat geschrieben: Fr Mär 24, 2023 2:44 pm Ich bin kein Experte, da stecke ich nicht drin. Ich kann nur die Unterschiede feststellen:
anbei der Screenshot von dem Mercedeseq Branch, der zu den Werten zu 1.9 passt, mit entprechendem log dazu.
2023-03-24 15:23:40,758 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 9.04947 2023-03-24 15:23:40,759 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 9.04947 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1679667820.7575705, power=3359.0, imported=98102.2460357493, exported=72793.02585577348) 2023-03-24 15:23:40,760 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=98102.2460357493, exported=72793.02585577348, power=3359.0, soc=81.0) 2023-03-24 15:23:43,428 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 60, in get_values self.__client_error_context.reset_error_counter() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__ raise exception File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 53, in get_values pub.pub_single("openWB/set/isss/heartbeat", 0, hostname=ip_address) File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True) File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls, File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple client.connect(hostname, port, keepalive) File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect return self.reconnect() File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect sock = self._create_socket_connection() File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source) File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection raise err File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection sock.connect(sa) OSError: [Errno 113] No route to host 2023-03-24 15:23:43,431 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher'] 2023-03-24 15:23:43,433 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=98102.2460357493, exported=72793.02585577348, power=3359.0, soc=81.0) 2023-03-24 15:23:43,495 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter'] 2023-03-24 15:23:43,496 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-03-24 15:23:43,497 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3893.0, exported=16218635.22, dc_power=None) 2023-03-24 15:23:43,498 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-3893.0, exported=16218635.22, dc_power=None) 2023-03-24 15:23:43,525 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler'] 2023-03-24 15:23:43,526 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[236.89000000000001, 237.6, 238.63], powers=[348.0, -168.0, -154.0], currents=[1.7000000000000002, -0.7000000000000001, -0.7000000000000001], power_factors=[0.7879, -0.9499, -0.93], imported=4627076.0, exported=6778057.0, power=25.0, frequency=50.0) 2023-03-24 15:23:43,587 - {control.bat_all:137} - {WARNING:MainThread} - Bat 3: Die maximale Entladeleistung des Wechselrichters ist erreicht. 2023-03-24 15:23:43,643 - {control.bat_all:166} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: 3432.0W 2023-03-24 15:23:43,647 - {control.bat_all:171} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (300W) subtrahieren: 3132.0 2023-03-24 15:23:43,647 - {control.bat_all:149} - {INFO:MainThread} - 3132.0W verbliebende Speicher-Leistung 2023-03-24 15:23:43,648 - {control.counter:131} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [47.3, 49.7, 49.7]A 2023-03-24 15:23:43,649 - {control.counter:153} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 49975.0W 2023-03-24 15:23:43,657 - {control.chargepoint:354} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist. 2023-03-24 15:23:43,672 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat3 BatData(get=Get(soc=81, daily_exported=1272.29, daily_imported=9553.42, imported=98102.25, exported=72793.03, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3359.0)) 2023-03-24 15:23:43,676 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=81, daily_exported=1272.29, daily_imported=9553.42, imported=98093.2, exported=72793.03, power=3432.0), set=Set(charging_power_left=3132.0, switch_on_soc_reached=True)) 2023-03-24 15:23:43,683 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0)) 2023-03-24 15:23:43,685 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp2 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk.', fault_state=2, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x713fa280>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.231', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=2)) 2023-03-24 15:23:43,685 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-03-24 15:23:43,687 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[50, 50, 50], max_total_power=50000), get=Get(powers=[348.0, -168.0, -154.0], currents=[1.7, -0.7, -0.7], voltages=[236.89, 237.6, 238.63], power_factors=[0.79, -0.95, -0.93], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=1109.0, daily_imported=4048.0, imported=4627076.0, exported=6778057.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=25.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=49975.0, raw_currents_left=[47.3, 49.7, 49.7], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-03-24 15:23:43,690 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=559.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=15326.0)) 2023-03-24 15:23:43,691 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=75, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=14, limit=Limit(selected='soc', amount=500, soc=100)))) 2023-03-24 15:23:43,692 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='03/24/2023, 08:20:16', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-03-24 15:23:43,695 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='')) 2023-03-24 15:23:43,696 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=13, nominal_difference=0.5) 2023-03-24 15:23:43,699 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=300, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=2000, rundown_soc=80, switch_off_delay=179, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=180, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.48, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-03-24 15:23:43,699 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-03-24 15:23:43,700 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-03-24 15:23:43,700 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=7200), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=20668.13, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16218635.22, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-3893.0)) 2023-03-24 15:23:43,700 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=20668.13, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=16218625.17, power=-3922.0)) 2023-03-24 15:23:43,701 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.130', 'current_commit': '2023-03-16 07:49:04 +0100 [d819d0e8]', 'current_branch': 'feature-mercedeseq', 'current_branch_commit': '2023-03-16 07:49:04 +0100 [d819d0e8]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1679667816, 'time': '15:23:36', 'grid': 0.06, 'house-power': 0.55, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 4.17, 'ev0-soc': 0, 'bat-all-power': 3.575, 'bat-all-soc': 81}, 'module_update_completed': True} 2023-03-24 15:23:43,701 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.2.134'}} 2023-03-24 15:23:43,701 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'SolarEdge Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'meter_id': 1}} 2023-03-24 15:23:43,702 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'modbus_id': 1}} 2023-03-24 15:23:43,702 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3 {'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}} 2023-03-24 15:23:43,702 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 2023-03-24 15:23:43,702 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2023-03-24 15:23:43,703 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-03-24 15:23:43,707 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-03-24 15:23:43,711 - {control.counter:190} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2992.0W 2023-03-24 15:23:43,712 - {control.counter:453} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2992.0W 2023-03-24 15:23:43,712 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen** 2023-03-24 15:23:43,715 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2023-03-24 15:23:43,717 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-03-24 15:23:46,547 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 44, in set_current pub.pub_single("openWB/set/isss/Lp2Current", current, File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__ raise exception File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 41, in set_current pub.pub_single("openWB/set/isss/Current", current, File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True) File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls, File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple client.connect(hostname, port, keepalive) File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect return self.reconnect() File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect sock = self._create_socket_connection() File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source) File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection raise err File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection sock.connect(sa) OSError: [Errno 113] No route to host 2023-03-24 15:23:46,553 - {control.counter:178} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-03-24 15:23:46,773 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-03-24 15:23:50,842 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-03-24 15:23:50,843 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-03-24 15:23:50,887 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x725d3a30>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x725d3940>, 'component3': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x725ee520>} 2023-03-24 15:23:50,889 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-03-24 15:23:50,894 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler'] 2023-03-24 15:23:50,927 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [117, -294, 213, 198], Scale 0 2023-03-24 15:23:50,947 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [17, 8, 8], Scale -1 2023-03-24 15:23:50,967 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23690, 23717, 23847, 0, 0, 0, 0], Scale -2 2023-03-24 15:23:50,997 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [5000], Scale -2 2023-03-24 15:23:51,016 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [7630, -9610, -9470], Scale -2 2023-03-24 15:23:51,037 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6778057, 2136060, 4166648, 4219145, 4627076, 6005036, 1559703, 806132], Scale 0 2023-03-24 15:23:51,038 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.9, 237.17000000000002, 238.47], powers=[294.0, -213.0, -198.0], currents=[1.7000000000000002, -0.8, -0.8], power_factors=[0.763, -0.9610000000000001, -0.9470000000000001], imported=4627076.0, exported=6778057.0, power=-117.0, frequency=50.0) 2023-03-24 15:23:51,040 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter'] 2023-03-24 15:23:51,067 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6460], Scale -1 2023-03-24 15:23:51,107 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [16193328], Scale 0 2023-03-24 15:23:51,147 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [92, 95, 92], Scale -2 2023-03-24 15:23:51,167 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [6558], Scale -1 2023-03-24 15:23:51,168 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[-0.92, -0.9500000000000001, -0.92], power=-646.0, exported=16193328.0, dc_power=-655.8000000000001) 2023-03-24 15:23:51,175 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher'] 2023-03-24 15:23:51,341 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1679667820.7575705, power=3359.0, imported=98102.2460357493, exported=72793.02585577348) 2023-03-24 15:23:51,341 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00293984, power1: 3359, power2: 3604 2023-03-24 15:23:51,342 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 10.2351 2023-03-24 15:23:51,342 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 10.2351 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1679667831.3410087, power=3604.0, imported=98112.4811024013, exported=72793.02585577348) 2023-03-24 15:23:51,344 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=98112.4811024013, exported=72793.02585577348, power=3604.0, soc=81.0) 2023-03-24 15:23:53,988 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:cp2} - Ladepunkt: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Host ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback: Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 60, in get_values self.__client_error_context.reset_error_counter() File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/component_context.py", line 99, in __exit__ raise exception File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/external_openwb/chargepoint_module.py", line 53, in get_values pub.pub_single("openWB/set/isss/heartbeat", 0, hostname=ip_address) File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/pub.py", line 51, in pub_single publish.single(topic, json.dumps(payload), hostname=hostname, retain=True) File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 240, in single multiple([msg], hostname, port, client_id, keepalive, will, auth, tls, File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/publish.py", line 176, in multiple client.connect(hostname, port, keepalive) File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 914, in connect return self.reconnect() File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 1044, in reconnect sock = self._create_socket_connection() File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 3685, in _create_socket_connection return socket.create_connection(addr, timeout=self._connect_timeout, source_address=source) File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 843, in create_connection raise err File "/usr/lib/python3.9/socket.py", line 831, in create_connection sock.connect(sa) OSError: [Errno 113] No route to host
Wann setzt Ihr das bitte wieder gerade?
Es war doch zuvor alles i.O?
Logs hier und zum Vergleich oben, wo es noch stimmte.
viewtopic.php?p=82341#p82341
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
