Feedback Nightly 101.1
tobox
Been thanked: 5 times
Re: Feedback Nightly 101.1
Beitrag von tobox »
LenaK hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 7:52 am Ist gefixt.
Danke, werde ich zeitnah ausprobieren. Ich wollte auch verstehen, was der Bugfix genau tut. Aber bei
return data.data.counter_all_data.data.config...
bin ich dann ausgestiegen. Vielleicht solltet ihr mal über die Benennung Eurer Variablen/Strukturen nachdenken ;)
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
Da ist was mit dem e3dc-Speicher kaputt: 2023-03-29 09:51:29 +0200 [08f402a94]
In der 1.9 sieht es so aus:
In der 2.0 verdoppeln sich die import- und export Werte.
Auf der Status-Seite ist der aktuelle Strom ok:
2023-03-29 11:12:00,031 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-03-29 11:12:00,120 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1855, exported=136719.26854091382, dc_power=None)
2023-03-29 11:12:00,121 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1707, exported=158129.75937357623, dc_power=None)
2023-03-29 11:12:00,121 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=69106.35861184409, exported=78812.28147896424, power=480, soc=17)
2023-03-29 11:12:00,143 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[-648, 1495, -816], currents=[-2.8173913043478263, 6.5, -3.5478260869565217], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=69897.49933998744, exported=29931.98333718709, power=31, frequency=50)
2023-03-29 11:12:00,172 - {control.bat_all:151} - {INFO:MainThread} - -50W verbliebende Speicher-Leistung
2023-03-29 11:12:00,173 - {control.counter:125} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [18.82, 9.5, 19.55]A
2023-03-29 11:12:00,174 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 10969W
2023-03-29 11:12:00,176 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=17, daily_exported=9056.2016952475, daily_imported=2336.993482243, imported=8784613.689571071, exported=3956547.5832705763, fault_state=0, fault_str='', power=504))
2023-03-29 11:12:00,177 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=17, daily_exported=9041.36, daily_imported=2350.18, imported=69106.36, exported=78812.28, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=480))
2023-03-29 11:12:00,178 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=17, daily_exported=18097.561695247503, daily_imported=4687.173482243, imported=8853717.278144957, exported=4035359.863270576, power=1080), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2023-03-29 11:12:00,178 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0, daily_exported=0, power=0, imported=0, exported=0))
2023-03-29 11:12:00,178 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-03-29 11:12:00,179 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[-648, 1495, -816], currents=[-2.82, 6.5, -3.55], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=240.382539361438, daily_imported=8398.86406049844, imported=69897.49933998744, exported=29931.98333718709, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=31), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=10969, raw_currents_left=[18.82, 9.5, 19.55], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-29 11:12:00,179 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=3113, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=21365.772521137))
2023-03-29 11:12:00,179 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-03-29 11:12:00,179 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-03-29 11:12:00,181 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-03-29 11:12:00,181 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-03-29 11:12:00,182 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-03-29 11:12:00,182 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-03-29 11:12:00,182 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3423.594, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=136719.269, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1855))
2023-03-29 11:12:00,182 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3092.517, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=158129.759, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1707))
2023-03-29 11:12:00,182 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=6516.111, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=294839.662, power=-3617))
2023-03-29 11:12:00,183 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.8.8', 'current_commit': '2023-03-29 09:51:29 +0200 [08f402a94]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-03-29 09:51:29 +0200 [08f402a94]', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680081110, 'time': '11:11:50', 'grid': -0.059, 'house-power': 3.039, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.676, 'bat-all-power': 1.308, 'bat-all-soc': 17}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-03-29 11:12:00,183 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'E3DC', 'type': 'e3dc', 'id': 0, 'configuration': {'address': '192.168.8.10'}}
2023-03-29 11:12:00,183 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'E3DC Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-03-29 11:12:00,183 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'E3DC Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-03-29 11:12:00,183 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Ext. Wechselrichter', 'type': 'external_inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-03-29 11:12:00,184 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'E3DC Speicher', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2023-03-29 11:12:00,184 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-03-29 11:12:00,184 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-03-29 11:12:00,185 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-03-29 11:12:00,186 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-03-29 11:12:00,187 - {control.counter:185} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 34.0W
2023-03-29 11:12:00,188 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-03-29 11:12:00,189 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-03-29 11:12:00,190 - {control.counter:173} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-03-29 11:12:10,398 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Das Log passt leider nicht ganz zu den Screenshots, im Log sind wir schon bei SoC 17%
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 9:18 am Da ist was mit dem e3dc-Speicher kaputt: 2023-03-29 09:51:29 +0200 [08f402a94]
Bitte das Loglevel auf Details stellen und nochmal einen Auszug posten.
Bitteschön:
2023-03-29 11:32:00,530 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-03-29 11:32:00,537 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'Ext. Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2023-03-29 11:32:00,538 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-03-29 11:32:00,538 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-03-29 11:32:00,546 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, 39, 105, -170, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-03-29 11:32:00,547 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-03-29 11:32:00,547 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: -26, powers [39, 105, -170]
2023-03-29 11:32:00,547 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680082310.1265113, power=-12, imported=69905.59551933667, exported=29942.60366633335)
2023-03-29 11:32:00,547 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289475, power1: -12, power2: -26
2023-03-29 11:32:00,547 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.0550002
2023-03-29 11:32:00,548 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.0550002 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680082320.5476084, power=-26, imported=69905.59551933667, exported=29942.658666567728)
2023-03-29 11:32:00,548 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[39, 105, -170], currents=[0.16956521739130434, 0.45652173913043476, -0.7391304347826086], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=69905.59551933667, exported=29942.658666567728, power=-26, frequency=50)
2023-03-29 11:32:00,548 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-03-29 11:32:00,549 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-03-29 11:32:00,555 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680082310.1460745, power=-1988, imported=0.0, exported=137314.71668124807)
2023-03-29 11:32:00,555 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289138, power1: -1988, power2: -2003
2023-03-29 11:32:00,555 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -5.76975
2023-03-29 11:32:00,555 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 5.76975 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680082320.555037, power=-2003, imported=0.0, exported=137320.48642698282)
2023-03-29 11:32:00,556 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2003, exported=137320.48642698282, dc_power=None)
2023-03-29 11:32:00,557 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Ext. Wechselrichter']
2023-03-29 11:32:00,562 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680082310.1516302, power=-1889, imported=0.0, exported=158691.06971610925)
2023-03-29 11:32:00,562 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289178, power1: -1889, power2: -1896
2023-03-29 11:32:00,562 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -5.47268
2023-03-29 11:32:00,562 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 5.47268 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680082320.562021, power=-1896, imported=0.0, exported=158696.54240074565)
2023-03-29 11:32:00,563 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1896, exported=158696.54240074565, dc_power=None)
2023-03-29 11:32:00,564 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-03-29 11:32:00,585 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680082310.164442, power=2829, imported=69772.61161236576, exported=78813.06189174808)
2023-03-29 11:32:00,585 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289464, power1: 2829, power2: 2913
2023-03-29 11:32:00,585 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 8.31053
2023-03-29 11:32:00,585 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 8.31053 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680082320.5851636, power=2913, imported=69780.92213778666, exported=78813.06189174808)
2023-03-29 11:32:00,586 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=69780.92213778666, exported=78813.06189174808, power=2913, soc=22)
2023-03-29 11:32:00,589 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-03-29 11:32:00,590 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Ext. Wechselrichter']
2023-03-29 11:32:00,590 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2003, exported=137320.48642698282, dc_power=None)
2023-03-29 11:32:00,590 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-03-29 11:32:00,591 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1896, exported=158696.54240074565, dc_power=None)
2023-03-29 11:32:00,592 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2003, exported=137320.48642698282, dc_power=None)
2023-03-29 11:32:00,592 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=69780.92213778666, exported=78813.06189174808, power=2913, soc=22)
2023-03-29 11:32:00,593 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1896, exported=158696.54240074565, dc_power=None)
2023-03-29 11:32:00,620 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-03-29 11:32:00,621 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[39, 105, -170], currents=[0.16956521739130434, 0.45652173913043476, -0.7391304347826086], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=69905.59551933667, exported=29942.658666567728, power=-26, frequency=50)
2023-03-29 11:32:00,655 - {control.bat_all:168} - {DEBUG:MainThread} -  Verbleibende Speicher-Leistung: 5586W
2023-03-29 11:32:00,655 - {control.bat_all:173} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (200W) subtrahieren: 5386
2023-03-29 11:32:00,655 - {control.bat_all:151} - {INFO:MainThread} - 5386W verbliebende Speicher-Leistung
2023-03-29 11:32:00,656 - {control.counter:125} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [15.83, 15.54, 16.74]A
2023-03-29 11:32:00,656 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 11026W
2023-03-29 11:32:00,657 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=22, daily_exported=9056.8848388902, daily_imported=2942.107061062, imported=8785286.511070037, exported=3956548.266414219, fault_state=0, fault_str='', power=2853))
2023-03-29 11:32:00,658 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=22, daily_exported=9042.14, daily_imported=2974.16, imported=69780.92, exported=78813.06, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2913))
2023-03-29 11:32:00,659 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=22, daily_exported=18099.0248388902, daily_imported=5916.267061062, imported=8855051.367731355, exported=4035361.326414219, power=5586), set=Set(charging_power_left=5386, switch_on_soc_reached=False))
2023-03-29 11:32:00,660 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-03-29 11:32:00,660 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-03-29 11:32:00,660 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[39, 105, -170], currents=[0.17, 0.46, -0.74], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=250.617759958405, daily_imported=8406.96248724924, imported=69905.59551933667, exported=29942.658666567728, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-26), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=11026, raw_currents_left=[15.83, 15.54, 16.74], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-29 11:32:00,661 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=960, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=21921.869727290836))
2023-03-29 11:32:00,662 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-03-29 11:32:00,663 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-03-29 11:32:00,663 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-03-29 11:32:00,663 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-03-29 11:32:00,663 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-03-29 11:32:00,663 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-03-29 11:32:00,664 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4032.647, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=137320.486, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2003))
2023-03-29 11:32:00,666 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3664.898, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=158696.542, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1896))
2023-03-29 11:32:00,666 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=7697.545, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=296005.787, power=-3877))
2023-03-29 11:32:00,666 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.8.8', 'current_commit': '2023-03-29 09:51:29 +0200 [08f402a94]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-03-29 09:51:29 +0200 [08f402a94]', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680082310, 'time': '11:31:50', 'grid': -0.012, 'house-power': 1.036, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.854, 'bat-all-power': 5.487, 'bat-all-soc': 21}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-03-29 11:32:00,666 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
2023-03-29 11:32:00,666 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
2023-03-29 11:32:00,666 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
2023-03-29 11:32:00,666 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
2023-03-29 11:32:00,667 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
2023-03-29 11:32:00,667 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-03-29 11:32:00,667 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-03-29 11:32:00,667 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-03-29 11:32:00,669 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-03-29 11:32:00,670 - {control.counter:185} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 5527.0W
2023-03-29 11:32:00,670 - {control.counter:448} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 5527.0W
2023-03-29 11:32:00,670 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-03-29 11:32:00,671 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-03-29 11:32:00,672 - {control.counter:173} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-03-29 11:32:00,851 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-03-29 11:32:10,876 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-03-29 11:32:10,877 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Der Hausverbrauch in kWh stimmt auch nicht: 1.9: 12,72kWh vs 21,92kWh in der 2.0. Die aktuelle Leistung passt aber.
Ist ein bissl dämlich gelaufen - hab' ja vergessen die Werte mitzuposten. So kann man mit dem Log ja nix anfangen. Das hole ich nun mal nach.
2023-03-29 15:14:20,825 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-03-29 15:14:20,842 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['E3DC Zähler', 'E3DC Wechselrichter', 'Ext. Wechselrichter', 'E3DC Speicher']
2023-03-29 15:14:20,843 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-03-29 15:14:20,844 - {modules.devices.e3dc.counter:22} - {DEBUG:device0} - Beginning EVU update
2023-03-29 15:14:20,849 - {modules.devices.e3dc.counter:30} - {DEBUG:device0} - meters: [1, 1171, -535, -660, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
2023-03-29 15:14:20,849 - {modules.devices.e3dc.counter:36} - {DEBUG:device0} - e3dc no farm detected
2023-03-29 15:14:20,849 - {modules.devices.e3dc.counter:38} - {DEBUG:device0} - power: -24, powers [1171, -535, -660]
2023-03-29 15:14:20,850 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680095650.4301698, power=-104, imported=70065.22856382513, exported=30031.65175327863)
2023-03-29 15:14:20,851 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289456, power1: -104, power2: -24
2023-03-29 15:14:20,851 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -0.185252
2023-03-29 15:14:20,851 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0.185252 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680095660.8505812, power=-24, imported=70065.22856382513, exported=30031.837005035934)
2023-03-29 15:14:20,852 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[1171, -535, -660], currents=[5.091304347826087, -2.3260869565217392, -2.869565217391304], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=70065.22856382513, exported=30031.837005035934, power=-24, frequency=50)
2023-03-29 15:14:20,853 - {modules.devices.e3dc.counter:61} - {DEBUG:device0} - Update completed successfully
2023-03-29 15:14:20,856 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-03-29 15:14:20,864 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680095650.451675, power=-2013, imported=0.0, exported=145636.57442596837)
2023-03-29 15:14:20,865 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289256, power1: -2013, power2: -1965
2023-03-29 15:14:20,865 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -5.75331
2023-03-29 15:14:20,865 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 5.75331 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680095660.8649006, power=-1965, imported=0.0, exported=145642.32773314044)
2023-03-29 15:14:20,868 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1965, exported=145642.32773314044, dc_power=None)
2023-03-29 15:14:20,873 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Ext. Wechselrichter']
2023-03-29 15:14:20,883 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680095650.472219, power=-1812, imported=0.0, exported=166751.83474649192)
2023-03-29 15:14:20,883 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.0028919, power1: -1812, power2: -1728
2023-03-29 15:14:20,884 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -5.11867
2023-03-29 15:14:20,884 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 5.11867 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680095660.8830674, power=-1728, imported=0.0, exported=166756.95341361166)
2023-03-29 15:14:20,885 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1728, exported=166756.95341361166, dc_power=None)
2023-03-29 15:14:20,889 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-03-29 15:14:20,899 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1680095650.4943564, power=951, imported=77263.91963489333, exported=78895.65382326859)
2023-03-29 15:14:20,899 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00289033, power1: 951, power2: 1407
2023-03-29 15:14:20,900 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 3.4077
2023-03-29 15:14:20,900 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 3.4077 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1680095660.8995383, power=1407, imported=77267.3273319606, exported=78895.65382326859)
2023-03-29 15:14:20,900 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=77267.3273319606, exported=78895.65382326859, power=1407, soc=69)
2023-03-29 15:14:20,903 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['E3DC Wechselrichter']
2023-03-29 15:14:20,905 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Ext. Wechselrichter']
2023-03-29 15:14:20,905 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['E3DC Speicher']
2023-03-29 15:14:20,907 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1965, exported=145642.32773314044, dc_power=None)
2023-03-29 15:14:20,912 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1728, exported=166756.95341361166, dc_power=None)
2023-03-29 15:14:20,914 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving BatState(imported=77267.3273319606, exported=78895.65382326859, power=1407, soc=69)
2023-03-29 15:14:20,915 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1965, exported=145642.32773314044, dc_power=None)
2023-03-29 15:14:20,917 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1728, exported=166756.95341361166, dc_power=None)
2023-03-29 15:14:20,954 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['E3DC Zähler']
2023-03-29 15:14:20,955 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[1171, -535, -660], currents=[5.091304347826087, -2.3260869565217392, -2.869565217391304], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=70065.22856382513, exported=30031.837005035934, power=-24, frequency=50)
2023-03-29 15:14:20,993 - {control.bat_all:168} - {DEBUG:MainThread} -  Verbleibende Speicher-Leistung: 2088W
2023-03-29 15:14:20,994 - {control.bat_all:173} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (200W) subtrahieren: 1888
2023-03-29 15:14:20,995 - {control.bat_all:151} - {INFO:MainThread} - 1888W verbliebende Speicher-Leistung
2023-03-29 15:14:20,995 - {control.counter:125} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [10.91, 18.33, 18.87]A
2023-03-29 15:14:20,995 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 11024W
2023-03-29 15:14:20,997 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=69, daily_exported=9139.4588324395, daily_imported=10427.826041692, imported=8792744.341610083, exported=3956630.8404077683, fault_state=0, fault_str='', power=930))
2023-03-29 15:14:20,998 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=69, daily_exported=9124.73, daily_imported=10468.34, imported=77267.33, exported=78895.65, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1407))
2023-03-29 15:14:20,998 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=69, daily_exported=18264.1888324395, daily_imported=20896.166041692, imported=8870005.361717658, exported=4035526.490407768, power=2088), set=Set(charging_power_left=1888, switch_on_soc_reached=True))
2023-03-29 15:14:20,998 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-03-29 15:14:20,998 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-03-29 15:14:20,999 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[1171, -535, -660], currents=[5.09, -2.33, -2.87], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=339.725552315038, daily_imported=8565.62690333916, imported=70065.22856382513, exported=30031.837005035934, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-24), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=11024, raw_currents_left=[10.91, 18.33, 18.87], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-03-29 15:14:20,999 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=2262, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=30810.106351024122))
2023-03-29 15:14:20,999 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-03-29 15:14:21,001 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-03-29 15:14:21,001 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-03-29 15:14:21,001 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-03-29 15:14:21,001 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-03-29 15:14:21,001 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-03-29 15:14:21,002 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12276.439, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=145642.328, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1965))
2023-03-29 15:14:21,003 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=11651.376, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=166756.953, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1728))
2023-03-29 15:14:21,003 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=23927.815000000002, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=312388.409, power=-3825))
2023-03-29 15:14:21,004 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.8.8', 'current_commit': '2023-03-29 09:51:29 +0200 [08f402a94]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-03-29 09:51:29 +0200 [08f402a94]', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 7, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1680095650, 'time': '15:14:10', 'grid': -0.104, 'house-power': 2.77, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 3.92, 'bat-all-power': 2.772, 'bat-all-soc': 69}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-03-29 15:14:21,004 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
2023-03-29 15:14:21,005 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
2023-03-29 15:14:21,005 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
2023-03-29 15:14:21,005 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
2023-03-29 15:14:21,005 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
2023-03-29 15:14:21,005 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-03-29 15:14:21,005 - {control.algorithm.algorithm:26} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-03-29 15:14:21,005 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-03-29 15:14:21,007 - {control.algorithm.algorithm:34} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-03-29 15:14:21,008 - {control.counter:185} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2027.0W
2023-03-29 15:14:21,008 - {control.counter:448} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2027.0W
2023-03-29 15:14:21,008 - {control.algorithm.algorithm:40} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-03-29 15:14:21,009 - {control.process:22} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-03-29 15:14:21,011 - {control.counter:173} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-03-29 15:14:21,199 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-03-29 15:14:30,226 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-03-29 15:14:30,226 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
tobox
Beitrag von tobox »
tobox hat geschrieben: Do Mär 09, 2023 10:23 am Mit der 2023-03-07 19:41:18 +0100 [64ebc013] tritt folgender Fehler auf:
Virtueller Wallboxzähler soll auf 35A begrenzen.
2 Autos laden, ein drittes ist fertig mit Laden. Dann gibt die OpenWB bei den beiden Ladenden Autos jeweils 20A frei, und es werden auch dauerhaft über 35A gezogen! Wenn man dann beim fertigen Auto auf "Stop" stellt, springen beide anderen Autos auf 17A (korrekt).
Debug.log vom Fehlerfall (2x20A freigegeben) im Anhang.
Ist gefixt.
Stimmt, Fehler tritt nicht mehr auf. Gerade eben getestet. Danke!
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Mi Mär 29, 2023 1:18 pm Ist ein bissl dämlich gelaufen - hab' ja vergessen die Werte mitzuposten. So kann man mit dem Log ja nix anfangen. Das hole ich nun mal nach.
Im Broker gibt es noch einen weiteren Speicher. Ich kann nicht nachvollziehn oder nachstellen woher. Besteht das Problem schon länger? Hast Du noch eine Sicherung, in der das Problem noch nicht aufgetreten ist?
LenaK hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 11:48 am Hast Du noch eine Sicherung, in der das Problem noch nicht aufgetreten ist?
Nein, von meiner 2.0-Installation habe ich keine Backups.
LenaK hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 11:48 am Besteht das Problem schon länger?
Als das e3dc-Modul neu war, hat es funktioniert. Ist irgendwann mit einem der letzten Updates kaputt gegangen.
Verdoppeln klingt ja noch irgendwie nach einem nachvollziebaren Fehler. Schlimmer finde ich jedoch das mit dem Hausverbrauch, der ja nicht ganz verdoppelt ist. Aber vielleicht spielt da ja auch das Speicher-Problem mit rein.
LenaK hat geschrieben: Do Mär 30, 2023 11:48 am Im Broker gibt es noch einen weiteren Speicher. Ich kann nicht nachvollziehn oder nachstellen woher.
Ich hatte die erste Zeit mal eine Anbindung per nodeRED gemacht, weil es ja noch kein e3dc-Modul gab. Aber zwischenzeitlich habe ich einige reset-broker.sh gemacht. Hab' ich jetzt nochmal gemacht und das e3dc-Modul neu eingerichtet.
Jetzt stimmen die Zähler, der SoC aber nicht.
Gerade sehe ich, dass nach dem reboot eine neue Fehlermeldung im Log auftaucht:
2023-03-30 15:02:50,590 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-03-30 15:02:50,633 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-03-30 15:02:50,633 - {control.chargepoint:115} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 113, in no_charge
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().reset_pv_data()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 67, in get_evu_counter
    return data.data.counter_data[f"counter{self.get_id_evu_counter()}"]
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 78, in get_id_evu_counter
    raise TypeError
TypeError
2023-03-30 15:02:50,669 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-03-30 15:02:50,669 - {control.counter_all:121} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 92, in set_home_consumption
    home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 125, in _calc_home_consumption
    elements_to_sum_up = self._get_elements_for_home_consumption_calculation()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 147, in _get_elements_for_home_consumption_calculation
    elements = copy.deepcopy(self.get_entry_of_element(self.get_id_evu_counter())["children"])
    raise TypeError
TypeError
2023-03-30 15:02:50,672 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-03-30 15:02:50,672 - {control.algorithm.algorithm:48} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Algorithmus-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/algorithm/algorithm.py", line 27, in calc_current
    self.evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter()
    raise TypeError
TypeError
2023-03-30 15:02:50,675 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-03-30 15:02:50,675 - {control.process:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Process-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/process.py", line 68, in process_algorithm_results
    data.data.counter_all_data.get_evu_counter().put_stats()
    raise TypeError
TypeError
2023-03-30 15:02:50,678 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-03-30 15:02:50,678 - {helpermodules.graph:70} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Graph-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/graph.py", line 40, in pub_graph_data
    evu_counter = data.data.counter_all_data.get_evu_counter_str()
  File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 70, in get_evu_counter_str
    return f"counter{self.get_id_evu_counter()}"
    raise TypeError
TypeError
2023-03-30 15:02:57,454 - {helpermodules.setdata:579} - {WARNING:Thread-6} - Kein Wechselrichter 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-03-30 15:02:57,503 - {helpermodules.setdata:817} - {WARNING:Thread-6} - Kein Zähler 0 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-03-30 15:02:59,447 - {helpermodules.setdata:817} - {WARNING:Thread-6} - Kein Zähler 0 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-03-30 15:02:59,493 - {helpermodules.setdata:579} - {WARNING:Thread-6} - Kein Wechselrichter 1 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-03-30 15:02:59,494 - {helpermodules.setdata:817} - {WARNING:Thread-6} - Kein Zähler 0 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2023-03-30 15:03:00,713 - {control.counter_all:80} - {ERROR:MainThread} - Ohne Konfiguration eines EVU-Zählers an der Spitze der Hierarchie ist keine Regelung möglich.
2023-03-30 15:03:00,714 - {control.chargepoint:115} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Ladepunkt-Klasse
    raise TypeError
Ob das wohl irgendwas mit dem Problem zu tun hat? An der Konfiguration habe ich nichts geändert, die scheint irgendwie selbstständig durcheinander gekommen zu sein. Mein Lastmanagement sieht immer noch so aus:
Er beschwert sich ja auch noch, dass kein Ladepunkt definiert wäre. Das ist auch irgendwie neu. Die 2.0 lasse ich ja schon seit längerem parallel laufen. Diese Fehler habe ich bislang noch nicht gemerkt.
Nun stimmen die Zähler auch wieder so nicht.
Soll ich die 2.0 einmal komplett neu aufsetzen?
Beitrag von LenaK »
Gero hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 8:03 am Gerade sehe ich, dass nach dem reboot eine neue Fehlermeldung im Log auftaucht:
    raise TypeError
TypeError
    raise TypeError
TypeError
    raise TypeError
TypeError
    raise TypeError
TypeError
    raise TypeError
TypeError
    raise TypeError
Bitte das Debuglevel auf Details stellen und einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem main.log posten, wenn der Fehler auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
