Openwb lädt im pv Modus plötzlich in der Nacht das Auto voll
Powersup
Re: Openwb lädt im pv Modus plötzlich in der Nacht das Auto voll
Beitrag von Powersup »
Gero hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 6:01 am Von sich aus hat wohl keine andere openWB bislang sich so verhalten. Zumindest mir ist das noch nie aufgefallen. Was sagt denn das Ladeprotokoll? Für ein Log ist es jetzt wohl schon zu spät.
Bei meinem 2. Mal konnte ich ein Log erzeugen, hat aber leider auch nichts ergeben.
OpenWB series2 standard+ | OpenWB Pro
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Es ist ja in beiden Fällen die pro gewesen. Vielleicht geht da was schief und die bekommt einen Schluckauf und fängt einfach mal so an zu laden? Die steuernde openWB wird ja immer alle 10s die pro anpollen um mitzuloggen. Das funktioniert ja, wie man im Ladelog sehen kann. Die Frage ist ja nur, woher die pro den Befehl bekommen hat, mit dem Laden anzufangen. Und dann nach mehr oder weniger Zeit auch wieder aufzuhören.
C7a
Beitrag von C7a »
LutzB hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 5:57 am Unsere Glaskugeln sind zur Reparatur.
https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=615
so eine Inkompetente Antwort hätten Sie sich sparen können. Das ist nicht das Niveau das ich von Ihnen kenne.
Ich habe alle Infos mit angegeben und leider kein log mehr ziehen können, zu dem Zeitpunkt an dem es mir aufgefallen ist.
PV 22 Nord/Ost/Süd/West
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
C7a
Beitrag von C7a »
Danke für die Rückmeldung.
anbei das Ladelog, da ist der Fehler auch ersichtlich.
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
C7a
Beitrag von C7a »
Powersup hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 1:16 pm Bei mir leider das Gleiche. Am 26.3. gegen 1:00 nachts ging das Laden an der Pro plötzlich los und 2 Tage später wieder, dann auch tagsüber bei strömendem Regen, nachdem ich das Auto wieder angeschlossen hatte. Hatte das Ganze auch schon mal Anfang November, nachdem ein Update auf der Pro schiefging und diese hängengeblieben war. Nach einem Neustart fing sie an mein Auto nachts zu laden.
Support ist auch ratlos, aber da wir nicht alleine sind, wird es noch mehr Betrroffene geben.
Interessant das Sie auch das gleiche Problem haben.
- Bei mir funktioniert auch sporadisch an der openWB pro PV-Laden nicht. ich muss dann teilweise auf Stop gehen und anschließend auf PV-Laden das es klappt. Bei der series 2 Standard plus funktioniert dies immer ohne Probleme.
- Das gleiche gilt auch für die Phasenumschaltung. Die openWB Pro schaltet sporadisch nicht auf 3 Phasen um und lädt anschließend mit einer Phase auch bei genug Überschuss dauerhaft weiter. Hier hilft leider nur ein händischer eingriff...
Gibt es bei Ihnen auch ähnliche Probleme?
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
@C7a
Bitte den link beachten und vollständig beantworten: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?t=615
Ansonsten ist es wirklich Glaskugelschauen.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Netzwerkaussetzer könnten das genannte Verhalten hervorrufen. Ohne weitere Infos aber unmöglich genauer zu beantworten.
Powersup
C7a hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 7:08 pm […]
Nein, bis auf das beschriebene Fehlverhalten und, dass im November 22 nach Updates die pro einfach nicht mehr erreichbar war, hatte ich keine Probleme.
C7a hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 7:08 pm - Das gleiche gilt auch für die Phasenumschaltung. Die openWB Pro schaltet sporadisch nicht auf 3 Phasen um und lädt anschließend mit einer Phase auch bei genug Überschuss dauerhaft weiter. Hier hilft leider nur ein händischer eingriff...
Das funktionierte bisher immer problemlos.
Powersup
openWB hat geschrieben: Fr Mär 31, 2023 8:02 pm Netzwerkaussetzer könnten das genannte Verhalten hervorrufen. Ohne weitere Infos aber unmöglich genauer zu beantworten.
Wie darf ich das verstehen? Sollte der Kontakt zwischen Standard + und Pro abbrechen, dann lässt sie einfach mal los?
hoaloha
Has thanked: 3 times
Beitrag von hoaloha »
Stromunterbrechung und reboot der Box?
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
