meine Wallbox schiwngt in PV-Laden erheblich, was mir komisch vorkommt.
Bisherige Parameter der Box:
Gescheindigkeitsregelintervall: langsam
Einschaltschwell: 1200 pro Phase
Einschaltverzögerung 20
Abschaltschwell -300
Abschaltverzögerung 30
Was kann ich tun; habt ihr eine Idee?
Christian
Regelverhalten Schwingen PV-Laden
Re: Regelverhalten Schwingen PV-Laden
Moin,
sorry, danke für den Hinweis zum falschen Bereich.
Da bin ich aus Versehen falsch abgebogen.
Grüße
Christian
Grüße
Christian
hhoefling
- Been thanked: 10 times
@aiole
Wenn du schon Moderator bist, könntest du doch einfach den Thread verschieben....
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Hallo RobJ,RobJ hat geschrieben: Mo Apr 03, 2023 6:56 pm Hallo zusammen,
Christian
sendest Du der openWB die notwendigen Werte (z.B. per MQTT) oder holt sie sich die selber?
Solaredge Wechselrichter SE10K-RWS & SE10K-RW
PV-Anlagenleistung ca. 28 kWp
Solarfocus Wärmepumpe
1 x Renault Twingo ZE
1 x Renault Megane E-Tech
rleidner
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 202 times
Ich würde sagen, die Ein- und Abschaltschwellen passen nicht zueinander.
1200W entspricht weniger als 6A, wobei bei renault EV eher 8A notwendig sind., d.h. Netzbezug ist hier erlaubt.
-300W Ausschaltschwelle soll Netzbezug verhindern.
Ich würde zum Test die Einschaltschwelle >= 1400W und die Ausschaltschwelle >=0W setzen.
Heavendenied
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 36 times
Wobei laut dem Screenshot die Ladung ja gar nicht gestoppt wird, sondern "nur" die Ladeleistung immer zwischen knapp 4 und 10 kW hin und her springt.
Ich meine mich zu erinnern, dass es vor ein paar Wochen hier einen User mit sehr ähnlichen Problemen gab und es dort tatsächlich daran lag, das das Fahrzeug nicht mit 6 A laden wollte.
Daher würde ich tatächlich als erstes mal versuchen die min. Stromstärke auf 8 A zu setzen und die Einschaltbedingung ggfs. mal noch auf knapp 1850 oder so.
Wobei natürlich die Ausschaltbedingung mit -300 ohnehin keinen Sinn ergibt. Zumindest nicht solange man die Einschaltbedingung deutlich höher setzt.
Außerdem mal drauf schauen was von der openWB zu den jeweiligen Schwankungen vorgegeben wird. Vom Verlauf her könnte das ja theoretisch ein ständiges hin und her zwischen einphasig und dreihpasig sein oder aber eine Schwankung zwischen min. und max Stromstärke.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
