Aktuell kann die Phasenzahl nur während der Ladung bestimmt werden.Nachdem erkannt wurde, dass die Schütze für alle drei Phasen angezogen sind, sollte aber sofort umgeschaltet werden.vuffiraa hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 1:11 pm Hallo,
mit 2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee3] scheint jetzt bei mir die Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen grundsätzlich zu klappen. Das konnte ich über Ostern mehrmals beobachten. Ein interessantes Verhalten habe ich dann aber doch noch gefunden.
Nach einer vollständigen Ladung, bei Beendung der Ladung wurden 3 Phasen genutzt, wollte die nächste Ladung nicht 1-phasig starten. Ich habe das dann mal ausgesessen und als genug PV-Leistung für 3-phasiges Laden vorhanden war, startete der Ladevorgang. Die Phasenumschaltung war die ganze Zeit auf Automatik. Nach Start der Ladung wurde auch wieder je nach PV-Leistung zwischen 1- und 3-phasig gewechselt.
Hier noch mal der komplette Ablauf:
- OWB Lademodus PV
- Auto lädt 3-phasig
- Ladung wird durch Auto beendet, da voll
- OWB Lademodus auf Stop geändert
- Auto abgesteckt
- gefahren![]()
- Auto angesteckt
- OWB Lademodus wieder auf PV gestellt
- auf Sonne gewartet
Ich hätte erwartet, dass die Ladung wieder 1-phasig startet. Im Status wurde die Phasenvorgabe auch mit 1 angezeigt:
Hier ein Logauszug:Code: Alles auswählen
2023-04-12 09:15:00,720 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-04-12 09:15:00,721 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 2023-04-12 09:15:00,762 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x722beb50>, 'component1': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x7226eac0>} 2023-04-12 09:15:00,763 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-04-12 09:15:00,764 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter'] 2023-04-12 09:15:00,779 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80 2023-04-12 09:15:00,816 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=2 HTTP/1.1" 200 2237 2023-04-12 09:15:00,819 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: { "Body" : { "Data" : { "Current_AC_Phase_1" : 0.92300000000000004, "Current_AC_Phase_2" : 0.192, "Current_AC_Phase_3" : 1.016, "Details" : { "Manufacturer" : "Fronius", "Model" : "Smart Meter 63A", "Serial" : "xxx" }, "Enable" : 1, "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 6287970, "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 82939410, "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 19032654, "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 0, "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 19032654, "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 0, "Frequency_Phase_Average" : 50, "Meter_Location_Current" : 1, "PowerApparent_S_Phase_1" : 218.47409999999999, "PowerApparent_S_Phase_2" : 45.388800000000003, "PowerApparent_S_Phase_3" : 239.77600000000001, "PowerApparent_S_Sum" : 361, "PowerFactor_Phase_1" : 0.71999999999999997, "PowerFactor_Phase_2" : 0.45000000000000001, "PowerFactor_Phase_3" : 0.81999999999999995, "PowerFactor_Sum" : 0.73999999999999999, "PowerReactive_Q_Phase_1" : -118.43000000000001, "PowerReactive_Q_Phase_2" : -29.48, "PowerReactive_Q_Phase_3" : -92.439999999999998, "PowerReactive_Q_Sum" : -240.34999999999999, "PowerReal_P_Phase_1" : -125.05, "PowerReal_P_Phase_2" : -14.949999999999999, "PowerReal_P_Phase_3" : -130.41, "PowerReal_P_Sum" : -270.41000000000003, "TimeStamp" : 1681283699, "Visible" : 1, "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 409.69999999999999, "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 409.10000000000002, "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 409.39999999999998, "Voltage_AC_Phase_1" : 236.69999999999999, "Voltage_AC_Phase_2" : 236.40000000000001, "Voltage_AC_Phase_3" : 236 } }, "Head" : { "RequestArguments" : { "DeviceClass" : "Meter", "DeviceId" : "2", "Scope" : "Device" }, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2023-04-12T09:15:00+02:00" } } 2023-04-12 09:15:00,821 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device0} - Einbauort: MeterLocation.load 2023-04-12 09:15:00,846 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 941 2023-04-12 09:15:00,847 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: { "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "DT" : 123, "E_Day" : 1735.5, "E_Total" : 55002600, "E_Year" : 1532213.625, "P" : 2216 } }, "Site" : { "E_Day" : 1735.5, "E_Total" : 55002600, "E_Year" : 1532213.625, "Meter_Location" : "load", "Mode" : "meter", "P_Akku" : null, "P_Grid" : -1945.5899999999999, "P_Load" : -270.41000000000008, "P_PV" : 2216, "rel_Autonomy" : 100, "rel_SelfConsumption" : 12.202617328519858 }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2023-04-12T09:15:00+02:00" } } 2023-04-12 09:15:00,849 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681283691.1194243, power=-1954.6100000000001, imported=922220.1431627271, exported=970945.6106510956) 2023-04-12 09:15:00,850 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270285, power1: -1954.61, power2: -1945.59 2023-04-12 09:15:00,850 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -5.27083 2023-04-12 09:15:00,851 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 5.27083 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681283700.8496957, power=-1945.59, imported=922220.1431627271, exported=970950.8814850232) 2023-04-12 09:15:00,852 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[236.7, 236.4, 236], powers=[-613.6166666666667, -723.7166666666666, -608.2566666666667], currents=[-2.5923813547387695, -3.0614072194021427, -2.577358757062147], power_factors=[0.72, 0.45, 0.82], imported=922220.1431627271, exported=970950.8814850232, power=-1945.59, frequency=50) 2023-04-12 09:15:00,860 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80 2023-04-12 09:15:00,879 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 941 2023-04-12 09:15:00,881 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: { "Body" : { "Data" : { "Inverters" : { "1" : { "DT" : 123, "E_Day" : 1735.5, "E_Total" : 55002600, "E_Year" : 1532213.625, "P" : 2216 } }, "Site" : { "E_Day" : 1735.5, "E_Total" : 55002600, "E_Year" : 1532213.625, "Meter_Location" : "load", "Mode" : "meter", "P_Akku" : null, "P_Grid" : -1945.5899999999999, "P_Load" : -270.41000000000008, "P_PV" : 2216, "rel_Autonomy" : 100, "rel_SelfConsumption" : 12.202617328519858 }, "Version" : "12" } }, "Head" : { "RequestArguments" : {}, "Status" : { "Code" : 0, "Reason" : "", "UserMessage" : "" }, "Timestamp" : "2023-04-12T09:15:00+02:00" } } 2023-04-12 09:15:00,883 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681283691.157222, power=-2223.0, imported=0.0, exported=1858974.8706962073) 2023-04-12 09:15:00,884 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00270166, power1: -2223, power2: -2216 2023-04-12 09:15:00,884 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -5.99634 2023-04-12 09:15:00,884 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 5.99634 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681283700.8832004, power=-2216.0, imported=0.0, exported=1858980.8670320413) 2023-04-12 09:15:00,885 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2216.0, exported=1858980.8670320413, dc_power=None) 2023-04-12 09:15:00,898 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter'] 2023-04-12 09:15:00,899 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2216.0, exported=1858980.8670320413, dc_power=None) 2023-04-12 09:15:00,899 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2216.0, exported=1858980.8670320413, dc_power=None) 2023-04-12 09:15:00,902 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-04-12 09:15:00,949 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler'] 2023-04-12 09:15:00,950 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[236.7, 236.4, 236], powers=[-613.6166666666667, -723.7166666666666, -608.2566666666667], currents=[-2.5923813547387695, -3.0614072194021427, -2.577358757062147], power_factors=[0.72, 0.45, 0.82], imported=922220.1431627271, exported=970950.8814850232, power=-1945.59, frequency=50) 2023-04-12 09:15:01,073 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [37.59, 38.06, 37.58]A 2023-04-12 09:15:01,075 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25945.59W 2023-04-12 09:15:01,081 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3 2023-04-12 09:15:01,085 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0 2023-04-12 09:15:01,091 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False)) 2023-04-12 09:15:01,092 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=665880.0, exported=0)) 2023-04-12 09:15:01,093 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp2 ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=59), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=665880.0, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[235.96, 235.61, 236.28]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=665880.0, imported_at_plugtime=665880.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/12/2023, 08:36:30', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x710988c8>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.54', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Standard-Ladepunkt', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2)) 2023-04-12 09:15:01,094 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0 CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[]) 2023-04-12 09:15:01,096 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0 CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-613.62, -723.72, -608.26], currents=[-2.59, -3.06, -2.58], voltages=[236.7, 236.4, 236], power_factors=[0.72, 0.45, 0.82], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=801.2846635763, daily_imported=1595.2313067704, imported=922220.1431627271, exported=970950.8814850232, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1945.59), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25945.59, raw_currents_left=[37.59, 38.06, 37.58], surplus_power_left=0, state_str='')) 2023-04-12 09:15:01,098 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=270.4100000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2351.8216431941)) 2023-04-12 09:15:01,099 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0 ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=85), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)))) 2023-04-12 09:15:01,099 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0 EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=59, soc_timestamp='04/12/2023, 08:36:41', force_soc_update=False, range=277.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.')) 2023-04-12 09:15:01,100 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0 EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=77, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40) 2023-04-12 09:15:01,100 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.2582, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False)) 2023-04-12 09:15:01,101 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data GraphData(config=Config(duration=120)) 2023-04-12 09:15:01,102 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme='cards'), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False)) 2023-04-12 09:15:01,103 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv1 PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1557.875, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1858980.867, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2216.0)) 2023-04-12 09:15:01,103 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1557.875, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1858974.871, power=-2223.0)) 2023-04-12 09:15:01,103 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system {'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.2.53', 'current_commit': '2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee3]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee3]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681283691, 'time': '09:14:51', 'grid': -1.955, 'house-power': 0.268, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.224, 'cp2-power': 0.0, 'ev0-soc': 59}, 'module_update_completed': True} 2023-04-12 09:15:01,104 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0 {'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.2.49'}} 2023-04-12 09:15:01,104 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0 {'name': 'Fronius SM Zähler', 'type': 'counter_sm', 'id': 0, 'configuration': {'meter_id': 2, 'variant': 0}} 2023-04-12 09:15:01,104 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1 {'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}} 2023-04-12 09:15:01,105 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - 2023-04-12 09:15:01,105 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus 2023-04-12 09:15:01,106 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen** 2023-04-12 09:15:01,116 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0 2023-04-12 09:15:01,118 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen** 2023-04-12 09:15:01,123 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1830.5900000000001W 2023-04-12 09:15:01,123 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1830.5900000000001W 2023-04-12 09:15:01,124 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 2: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle 1500W nicht erreicht wird. 2023-04-12 09:15:01,124 - {control.algorithm.algorithm:41} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen** 2023-04-12 09:15:01,128 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2] 2023-04-12 09:15:01,129 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {INFO:MainThread} - LP 2: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung 2023-04-12 09:15:01,131 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten. 2023-04-12 09:15:01,132 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED 2023-04-12 09:15:01,136 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt'] 2023-04-12 09:15:01,152 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung 2023-04-12 09:15:01,394 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={}) 2023-04-12 09:15:01,426 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={}) 2023-04-12 09:15:01,446 - {root:74} - {DEBUG:MainThread} - 5 Minuten Handler ausführen. 2023-04-12 09:15:01,447 - {helpermodules.logger:54} - {DEBUG:MainThread} - Logdateien kürzen 2023-04-12 09:15:01,867 - {helpermodules.measurement_log:292} - {INFO:MainThread} - Modul all wurde zwischenzeitlich gelöscht und wird daher nicht mehr aufgeführt. 2023-04-12 09:15:01,901 - {helpermodules.system:71} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.2.53 2023-04-12 09:15:10,917 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={}) 2023-04-12 09:15:10,918 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Feedback Beta 2
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Re: Feedback Beta 2
ChristianM
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: Feedback Beta 2
Ein Reboot hat nicht geholfen, jedoch das Auto 1x An- und Abstecken. Danach auf Sofortladen mit 6A gestellt, bricht er aber wegen Schieflast ab. Vermutlich wegen dem Speicher der nur an einer Phase hängt. Danach auf PV umgestellt, aber da wurde versucht auf eine Phase umzuschalten was wieder nicht funktionierte.
2023-04-12 20:08:50,363 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-12 20:08:50,422 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x72256298>, 'component2': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x72256178>, 'component1': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x72256508>}
2023-04-12 20:08:50,423 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x72256f10>}
2023-04-12 20:08:50,424 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-04-12 20:08:50,425 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:08:50,428 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:08:50,433 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-12 20:08:50,463 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [4080], Scale -1
2023-04-12 20:08:50,472 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [66562992], Scale 0
2023-04-12 20:08:50,558 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [92, 91, 87], Scale -2
2023-04-12 20:08:50,564 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [4142], Scale -1
2023-04-12 20:08:50,565 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [0.92, 0.91, 0.87]
2023-04-12 20:08:50,565 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.92, 0.91, 0.87], power=-408.0, exported=66562992.0, dc_power=-414.20000000000005)
2023-04-12 20:08:50,725 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[754, -38, -813], currents=[3.2782608695652176, -0.16521739130434782, -3.534782608695652], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2857030, exported=1798680, power=-148, frequency=49.97)
2023-04-12 20:08:50,726 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-04-12 20:08:50,880 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13, exported=725900, dc_power=None)
2023-04-12 20:08:50,882 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-04-12 20:08:51,040 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681322920.7526293, power=-633, imported=156650.85958932887, exported=190.60319953663478)
2023-04-12 20:08:51,040 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285761, power1: -633, power2: -950
2023-04-12 20:08:51,041 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -2.26179
2023-04-12 20:08:51,041 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 2.26179 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681322931.0400074, power=-950, imported=156650.85958932887, exported=192.86499391012717)
2023-04-12 20:08:51,042 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=156650.85958932887, exported=192.86499391012717, power=-950, soc=98)
2023-04-12 20:08:51,044 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-04-12 20:08:51,045 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=156650.85958932887, exported=192.86499391012717, power=-950, soc=98)
2023-04-12 20:08:51,049 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-04-12 20:08:51,051 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13, exported=725900, dc_power=None)
2023-04-12 20:08:51,051 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13, exported=725900, dc_power=None)
2023-04-12 20:08:51,053 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-12 20:08:51,060 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-408.0, exported=66562992.0, dc_power=None)
2023-04-12 20:08:51,060 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-408.0, exported=66562992.0, dc_power=None)
2023-04-12 20:08:51,066 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:08:51,068 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:08:51,109 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-04-12 20:08:51,110 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[754, -38, -813], currents=[3.2782608695652176, -0.16521739130434782, -3.534782608695652], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2857030, exported=1798680, power=-148, frequency=49.97)
2023-04-12 20:08:51,243 - {control.bat_all:172} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -950W
2023-04-12 20:08:51,245 - {control.bat_all:177} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (200W) subtrahieren: -1150
2023-04-12 20:08:51,246 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - -1150W verbliebende Speicher-Leistung
2023-04-12 20:08:51,250 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [28.72, 32.17, 35.53]A
2023-04-12 20:08:51,253 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 63148W
2023-04-12 20:08:51,258 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-12 20:08:51,262 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 0, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-04-12 20:08:51,265 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-04-12 20:08:51,271 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=134.84, daily_imported=0.0, imported=156650.86, exported=192.86, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-950))
2023-04-12 20:08:51,273 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=134.84, daily_imported=0.0, imported=156650.86, exported=190.6, power=-633), set=Set(charging_power_left=-1150, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-12 20:08:51,275 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=58622.07, daily_exported=0, power=0, imported=7671462.65, exported=0))
2023-04-12 20:08:51,276 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=58622.07, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5305198.73, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[239.54, 236.8, 238.38]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=5246546.88, imported_at_plugtime=5246546.88, imported_since_mode_switch=58651.85000000056, imported_since_plugged=58651.85000000056, range_charged=345.01088235294446, time_charged='0:04', timestamp_start_charging='04/12/2023, 20:04:32'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/12/2023, 20:04:22', required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x710f6820>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=0, name='Drinnen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-12 20:08:51,276 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2366263.92, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[236.82, 238.01, 239.76]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x710ae868>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Draußen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-04-12 20:08:51,278 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-12 20:08:51,279 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=63000), get=Get(powers=[754, -38, -813], currents=[3.28, -0.17, -3.53], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=1300, daily_imported=230, imported=2857030, exported=1798680, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-148), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=63148, raw_currents_left=[28.72, 32.17, 35.53], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-12 20:08:51,279 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1223.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=600.8))
2023-04-12 20:08:51,280 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=30, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-04-12 20:08:51,280 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=7, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=64, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=3), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-12 20:08:51,281 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-12 20:08:51,282 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, rundown_power=6000, rundown_soc=60, switch_off_delay=60, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.39, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-12 20:08:51,283 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-12 20:08:51,283 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-12 20:08:51,283 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=200, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=725900, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-13))
2023-04-12 20:08:51,284 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1480.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=66562992.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-408.0))
2023-04-12 20:08:51,284 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1680.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=67288892.0, power=-428.0))
2023-04-12 20:08:51,284 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.0.186', 'current_commit': '2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6e]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6e]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681322921, 'time': '20:08:41', 'grid': 0.0, 'house-power': 1.061, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.442, 'cp5-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'bat-all-power': -0.739, 'bat-all-soc': 98}, 'module_update_completed': True}
2023-04-12 20:08:51,285 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 0, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132'}}
2023-04-12 20:08:51,285 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Solax Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-12 20:08:51,285 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-04-12 20:08:51,285 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-04-12 20:08:51,286 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 1, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2023-04-12 20:08:51,286 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SolarEdge Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-04-12 20:08:51,288 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-12 20:08:51,288 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-12 20:08:51,289 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-12 20:08:51,291 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-12 20:08:51,295 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-12 20:08:51,298 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-04-12 20:08:51,299 - {control.algorithm.filter_chargepoints:47} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Zuteilung des Mindeststroms, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-04-12 20:08:51,299 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-04-12 20:08:51,299 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-04-12 20:08:51,300 - {control.algorithm.algorithm:46} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-04-12 20:08:51,300 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-12 20:08:51,307 - {control.chargepoint:637} - {DEBUG:MainThread} - Lp 5: Ladung aktiv halten 40s
2023-04-12 20:08:51,308 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:08:51,311 - {control.phase_switch:36} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur Phasenumschaltung an LP5 gestartet.
2023-04-12 20:08:51,313 - {control.chargepoint:641} - {DEBUG:MainThread} - start phase switch phases_to_use 1control_parameter phases 0
2023-04-12 20:08:51,314 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 5: Umschaltung von 3 auf 1 Phase.
2023-04-12 20:08:51,317 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2023-04-12 20:08:51,322 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:08:51,325 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:08:51,345 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 7360W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-12 20:08:51,573 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-12 20:09:00,614 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-12 20:09:00,615 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-12 20:09:00,673 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solax.counter.SolaxCounter object at 0x72256298>, 'component2': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x72256178>, 'component1': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x72256508>}
2023-04-12 20:09:00,676 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x72256f10>}
2023-04-12 20:09:00,677 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-04-12 20:09:00,678 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:09:00,679 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:09:00,685 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-12 20:09:00,758 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [3890], Scale -1
2023-04-12 20:09:00,767 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [66562992], Scale 0
2023-04-12 20:09:00,812 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [90, 91, 85], Scale -2
2023-04-12 20:09:00,900 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device1} - Registers [3959], Scale -1
2023-04-12 20:09:00,901 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [0.9, 0.91, 0.85]
2023-04-12 20:09:00,901 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.9, 0.91, 0.85], power=-389.0, exported=66562992.0, dc_power=-395.90000000000003)
2023-04-12 20:09:01,118 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[764, -34, -732], currents=[3.3217391304347825, -0.14782608695652175, -3.1826086956521737], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2857040, exported=1798690, power=0, frequency=49.95)
2023-04-12 20:09:01,121 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-04-12 20:09:01,323 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13, exported=725900, dc_power=None)
2023-04-12 20:09:01,324 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-04-12 20:09:01,526 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681322931.0400074, power=-950, imported=156650.85958932887, exported=192.86499391012717)
2023-04-12 20:09:01,527 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00291295, power1: -950, power2: -774
2023-04-12 20:09:01,528 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -2.51096
2023-04-12 20:09:01,528 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 2.51096 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681322941.5266206, power=-774, imported=156650.85958932887, exported=195.375955199533)
2023-04-12 20:09:01,529 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=156650.85958932887, exported=195.375955199533, power=-774, soc=98)
2023-04-12 20:09:01,535 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2023-04-12 20:09:01,537 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving BatState(imported=156650.85958932887, exported=195.375955199533, power=-774, soc=98)
2023-04-12 20:09:01,548 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2023-04-12 20:09:01,554 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13, exported=725900, dc_power=None)
2023-04-12 20:09:01,555 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13, exported=725900, dc_power=None)
2023-04-12 20:09:01,561 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter']
2023-04-12 20:09:01,568 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-389.0, exported=66562992.0, dc_power=None)
2023-04-12 20:09:01,569 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-389.0, exported=66562992.0, dc_power=None)
2023-04-12 20:09:01,573 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:09:01,579 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:09:01,638 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Solax Zähler']
2023-04-12 20:09:01,639 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[764, -34, -732], currents=[3.3217391304347825, -0.14782608695652175, -3.1826086956521737], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=2857040, exported=1798690, power=0, frequency=49.95)
2023-04-12 20:09:01,736 - {control.bat_all:172} - {DEBUG:MainThread} - Verbleibende Speicher-Leistung: -774W
2023-04-12 20:09:01,736 - {control.bat_all:177} - {DEBUG:MainThread} - Ladeleistungs-Reserve (200W) subtrahieren: -974
2023-04-12 20:09:01,737 - {control.bat_all:150} - {INFO:MainThread} - -974W verbliebende Speicher-Leistung
2023-04-12 20:09:01,741 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [28.68, 32.15, 35.18]A
2023-04-12 20:09:01,741 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 63000W
2023-04-12 20:09:01,744 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-12 20:09:01,745 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-12 20:09:01,748 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-04-12 20:09:01,750 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 4: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-04-12 20:09:01,755 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat1
BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=134.84, daily_imported=0.0, imported=156650.86, exported=195.38, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-774))
2023-04-12 20:09:01,756 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=134.84, daily_imported=0.0, imported=156650.86, exported=192.86, power=-950), set=Set(charging_power_left=-974, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-12 20:09:01,756 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2023-04-12 20:09:01,757 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=58622.07, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5305198.73, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[239.5, 236.6, 238.19]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', imported_at_mode_switch=5246546.88, imported_at_plugtime=5246546.88, imported_since_mode_switch=58651.85000000056, imported_since_plugged=58651.85000000056, range_charged=345.01088235294446, time_charged='0:04', timestamp_start_charging='04/12/2023, 20:04:32'), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time='04/12/2023, 20:04:22', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x75b13880>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 2}}, power_module={}, ev=0, name='Drinnen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-12 20:09:01,757 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=ConnectedSoc(fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, range_charged=0, range_unit='km', range=0, soc=0, timestamp=None)), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=2366263.92, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[236.69, 237.89, 239.71]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x710b0e50>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'name': 'Externe openWB', 'configuration': {'ip_address': '192.168.0.221', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=0, name='Draußen', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2023-04-12 20:09:01,760 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-12 20:09:01,762 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=63000), get=Get(powers=[764, -34, -732], currents=[3.32, -0.15, -3.18], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=49.95, daily_exported=1300, daily_imported=230, imported=2857040, exported=1798690, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0), set=Set(reserved_surplus=7360, released_surplus=0, raw_power_left=63000, raw_currents_left=[28.68, 32.15, 35.18], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-12 20:09:01,763 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1176.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=600.8))
2023-04-12 20:09:01,763 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-04-12 20:09:01,764 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=7, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=64, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=10, required_currents=[0.0, 0.0, 10], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch='04/12/2023, 20:08:51', submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=2), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-12 20:09:01,764 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-12 20:09:01,766 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-04-12 20:09:01,766 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-12 20:09:01,766 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-12 20:09:01,767 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv2
2023-04-12 20:09:01,767 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1480.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=66562992.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-389.0))
2023-04-12 20:09:01,767 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1680.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=67288892.0, power=-421.0))
2023-04-12 20:09:01,768 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.0.186', 'current_commit': '2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6e]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6e]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 8, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681322931, 'time': '20:08:51', 'grid': -0.148, 'house-power': 1.223, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.428, 'cp5-power': 0.0, 'cp4-power': 0.0, 'bat-all-power': -0.633, 'bat-all-soc': 98}, 'module_update_completed': True}
2023-04-12 20:09:01,768 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
2023-04-12 20:09:01,768 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
2023-04-12 20:09:01,768 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component2
2023-04-12 20:09:01,769 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component1
2023-04-12 20:09:01,771 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device1
2023-04-12 20:09:01,773 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component3
2023-04-12 20:09:01,774 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
2023-04-12 20:09:01,775 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-12 20:09:01,777 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-12 20:09:01,780 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2023-04-12 20:09:01,781 - {control.counter:157} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.68, 32.15, 29.18]A verbleibende Ströme, 61620W verbleibende Leistung
2023-04-12 20:09:01,781 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2023-04-12 20:09:01,784 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-12 20:09:01,787 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2023-04-12 20:09:01,788 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 5: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-04-12 20:09:01,791 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-04-12 20:09:01,791 - {control.counter:441} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-04-12 20:09:01,792 - {control.algorithm.algorithm:46} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-04-12 20:09:01,792 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-12 20:09:01,799 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:09:01,800 - {control.cp_interruption:29} - {DEBUG:MainThread} - Thread zur CP-Unterbrechung an LP5 gestartet.
2023-04-12 20:09:01,807 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 5: Control-Pilot-Unterbrechung für 4s.
2023-04-12 20:09:01,809 - {control.chargepoint:676} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Ladepunkt-Klasse von 5
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargepoint.py", line 617, in initiate_phase_switch
raise ValueError(str(self.data.set.phases_to_use)+" ist keine gültige Phasenzahl (1/3).")
ValueError: 0 ist keine gültige Phasenzahl (1/3).
2023-04-12 20:09:01,811 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2023-04-12 20:09:01,823 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:09:01,824 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 20:09:01,835 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 7360W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-12 20:09:02,048 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-12 20:09:10,078 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-12 20:09:10,079 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Re: Feedback Beta 2
Die 2.0 läuft au einer VM und hängt ca. 2m vom Wechselrichter entfernt im selben Raum am selben Switch, also eher kein Netzwerkfehler. Wenn die 2.0 läuft, ist die 1.9 aus, die WR von SE mögen es nicht wenn 2 Geräte dort abfragen.LenaK hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 1:26 pm Das sieht nicht nach einem grundsätzlichen Problem aus, da es nur ab und an vorkommt. Fragst Du die Werte vom WR noch mit der 1.9 ab? Könnte es am Netzwerk liegen?
Re: Feedback Beta 2
Ok hab ich nicht mehr im Log, mache ich dir Donnerstag fertig. Ich mach einen Neustart, stecke ZOE an, stelle auf "Sofortladen" und dann bekommst du das ganz main.log.LenaK hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 1:52 pm Ich brauche hier bitte den ganzen Log im Modus Details von "kein Auto angesteckt" bis Zoe hat Strom, aber will nicht laden.
Ja den Neustart davor habe ich nicht mit rein kopiert, erst da wohl der erste Fehler auftaucht habe ich kopiert und ja ich meine diesen Fehler, also einfach ignorieren, ok dann weiß ich bescheid.LenaK hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 1:20 pm Neustart-Meldungen sehe ich in dem Logauszug keine. Falls Du die modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>) Meldung meinst, dein WR hat offenbar kein Register für die Synergy Units. Daher wird standardmäßig 1 angenommen.
Neustart sieht so aus:
atreboot.sh started
LAN/WLAN...
watchdog for atreboot.sh on pid 456 started, waiting for 600s
RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary interface: ens192
my primary IP: "192.168.1.100"
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
Es wurden 44,1 kB in 0 s geholt (191 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+deb11u1).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1+b1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.56-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 22 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service already up to date
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: skodaconnect==1.3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.3.4)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.4)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.2.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.2)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: toml in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.2)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.0.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (23.0)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.3 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests_mock==1.9.3->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: cryptography in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from skodaconnect==1.3.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (40.0.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography->skodaconnect==1.3.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.15.1)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography->skodaconnect==1.3.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (2.21)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2023-04-12 12:53:23: boot done :-)
2023-04-12 12:53:23,313 - {root:117} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2023-04-12 12:53:23,313 - {helpermodules.update_config:325} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2023-04-12 12:53:24,343 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/set/plug_state_prev
2023-04-12 12:53:24,344 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/5/get/power_factors
2023-04-12 12:53:24,345 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/reserved_surplus
2023-04-12 12:53:24,345 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/counter/0/set/released_surplus
2023-04-12 12:53:24,353 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2023-04-12 12:53:24,359 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2023-04-12 12:53:24,359 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_51f461c6/messages/1681197565207
2023-04-12 12:53:24,359 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_51f461c6/messages/1681197566123
2023-04-12 12:53:24,359 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_51f461c6/messages/1681197586161
2023-04-12 12:53:24,360 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ee326b5f/messages/1681216000429
2023-04-12 12:53:24,360 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_ee326b5f/messages/1681216001118
2023-04-12 12:53:24,360 - {helpermodules.update_config:353} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_1e882110/messages/1681296786286
2023-04-12 12:53:26,898 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Thread-5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-12 12:53:26,899 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:Thread-5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-12 12:53:26,919 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:Thread-5} - http://192.168.1.101:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2023-04-12 12:53:26,919 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:Thread-5} - Get-Response: OK Value:1 accepted
2023-04-12 12:53:26,934 - {helpermodules.subdata:655} - {DEBUG:Thread-5} - skipping mqtt bridge message on startup
2023-04-12 12:53:26,935 - {helpermodules.setdata:43} - {DEBUG:Thread-6} - Subdata initialization completed. Starting setdata loop to broker.
2023-04-12 12:53:27,069 - {modules.devices.solaredge.device:74} - {DEBUG:Thread-5} - Synergy Units: 1
2023-04-12 12:53:27,069 - {modules.devices.solaredge.device:94} - {DEBUG:Thread-5} - SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2023-04-12 12:53:27,075 - {modules.devices.solaredge.device:74} - {DEBUG:Thread-5} - Synergy Units: 1
2023-04-12 12:53:27,150 - {helpermodules.subdata:677} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 641, in process_system_topic
var["device"+index].add_component(config)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 71, in add_component
self.synergy_units = int(self.client.read_holding_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Exception Response(131, 3, IllegalAddress)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-04-12 12:53:27,198 - {helpermodules.subdata:677} - {ERROR:Thread-5} - Fehler im subdata-Modul
2023-04-12 12:53:27,206 - {modules.devices.solaredge.device:74} - {DEBUG:Thread-5} - Synergy Units: 1
2023-04-12 12:53:27,206 - {modules.devices.solaredge.device:94} - {DEBUG:Thread-5} - SolarEdge Zähler: internal meter id: 1, synergy units: 1
2023-04-12 12:53:33,165 - {helpermodules.command:110} - {DEBUG:Thread-7} - Befehl: {'command': 'systemFetchVersions', 'data': {}}, Connection-ID: mqttjs_1e882110
2023-04-12 12:53:33,165 - {helpermodules.command:581} - {INFO:Thread-7} - Fetch versions requested
2023-04-12 12:53:33,165 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Thread-7} - pub_message: message: 'Versionsliste wird aktualisiert...' type: 'MessageType.INFO' target: 'MessageTarget.USER'
2023-04-12 12:53:33,165 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Thread-7} - Befehl erfolgreich ausgeführt: Versionsliste wird aktualisiert...
2023-04-12 12:53:33,865 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Thread-7} - pub_message: message: 'Versionsliste erfolgreich aktualisiert.' type: 'MessageType.SUCCESS' target: 'MessageTarget.USER'
2023-04-12 12:53:33,865 - {helpermodules.messaging:62} - {DEBUG:Thread-7} - Befehl erfolgreich ausgeführt: Versionsliste erfolgreich aktualisiert.
2023-04-12 12:53:40,909 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-12 12:53:40,910 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** Re: Feedback Beta 2
Hallo Lena,LenaK hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 1:52 pm Ich brauche hier bitte den ganzen Log im Modus Details von "kein Auto angesteckt" bis Zoe hat Strom, aber will nicht laden.
ich hab zwei Logs gemacht, hatte noch auf 1p stehen, da stimmt was auch nicht beim Sofortladen, wenn ich das Laden starte, zieht auch ein Schütz an, der ZOE fängt devinitiv an zu laden und dann wir sofort die Ladung beendet, dann wird eine Phasenumschaltung gestartet und dann wird wieder versucht zu laden, aber es wird nichts mehr.
im zweiten Log ist nun Sofortladen mit 3p eingestellt, auch hier fängt der ZOE definitiv an zu laden, ich habe vor ihm gestanden und das Symbol wird blau vom ZOE, dann wird auch hier die Ladung sofort beendet und die Phasenumschaltung gestartet und auch wieder versucht zu laden, hier geht der ZOE sogar kurz auf Störung, Symbol rot.
Ich hab den ZOE schon mit 3p "Sofortladen" geladen, dann müsste ich nach dem letzten Umschalten den ZOE einmal abstecken und wieder anstecken, dann wird sofort mit 3p geladen.
- Main_Chargemode_Instant_1p.txt
- (381.44 KiB) 88-mal heruntergeladen
- Main_Chargemode_Instant_3p.txt
- (265.82 KiB) 92-mal heruntergeladen
Re: Feedback Beta 2
PV Laden "2023-04-13 16:41:56 +0200 [9c4e3d7a8]"
Akku vom Haus wird mit 5kW geladen, PV produziert ca. 8-9kW, so das die 2kW Einschaltschwelle erreicht ist, openWB fängt an zu laden, mit 3p und 10A, vermute Akku und PV wird für die Einschaltschwelle benutzt, openWB warte Zeit ab um wieder auf 1p zu schalten.
Das ganze ist gegen 8:45 passiert, wollte die Logs kopieren, waren aber nur bis 8:01 da, dann noch einmal geladen nun sind sie da, aber zwischen 8:01-8:53 fehlen einträge:
2023-04-14 08:01:16,919 - {helpermodules.utils._thread_handler:21} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2023-04-14 08:01:16,919 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-14 08:01:16,921 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-14 08:01:16,926 - {modules.common.utils.component_parser:24} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2023-04-14 08:53:30,195 - {modules.devices.solaredge.device:100} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.solaredge.counter.SolaredgeCounter object at 0x7f88b65cd7f0>, 'component2': <modules.devices.solaredge.bat.SolaredgeBat object at 0x7f88b4d7a670>, 'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f88b4d7aaf0>, 'component4': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f88b4d7aa60>, 'component1': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7f88b4d7d2e0>}
2023-04-14 08:53:30,196 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-14 08:53:30,197 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.101:80
2023-04-14 08:53:30,214 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.1.101:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 354
2023-04-14 08:53:30,215 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"date":"2023:04:14-06:53:30","timestamp":1681455210,"powers":[2482.1,4.4,6.6],"power_all":2484.2,"currents":[11.151,0.03,0.035],"imported":1476893,"exported":2075,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":1,"phases_target":1,"phases_in_use":1,"offered_current":12.4,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"vehicle_id":null,"serial":"479411"}
2023-04-14 08:53:30,215 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[11.151, 0.03, 0.035], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1476893, exported=2075, power=2484.2, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-14 08:53:30,819 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-14 08:53:30,872 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [287, -5219, 2635, 2870], Scale 0
2023-04-14 08:53:30,879 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [225, 0, 0], Scale -1
2023-04-14 08:53:30,889 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23265, 23927, 23876, -24503, -24665, -24136, -24709], Scale -2
2023-04-14 08:53:30,896 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [4993], Scale -2
2023-04-14 08:53:30,915 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9955, -9997, -9998], Scale -2
2023-04-14 08:53:30,929 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [44059528, 19695450, 21239744, 17894898, 20127824, 14810987, 11658185, 8429214], Scale 0
2023-04-14 08:53:30,929 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[232.65, 239.27, 238.76], powers=[5219.0, -2635.0, -2870.0], currents=[22.5, 0.0, 0.0], power_factors=[0.9954999999999999, -0.9997, -0.9998], imported=20127824.0, exported=44059528.0, power=-287.0, frequency=49.93)
2023-04-14 08:53:30,931 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-14 08:53:30,953 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681455190.4666543, power=4999.0, imported=55983.939316018994, exported=48709.73208035074)
2023-04-14 08:53:30,953 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00569085, power1: 4999, power2: 5001
2023-04-14 08:53:30,953 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 28.4543
2023-04-14 08:53:30,954 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 28.4543 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681455210.9537158, power=5001.0, imported=56012.39356810309, exported=48709.73208035074)
2023-04-14 08:53:30,954 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=56012.39356810309, exported=48709.73208035074, power=5001.0, soc=80.99199676513672)
2023-04-14 08:53:30,956 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-14 08:53:31,036 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [28980], Scale -1
2023-04-14 08:53:31,132 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [31549996], Scale 0
2023-04-14 08:53:31,191 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [12148, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-14 08:53:31,239 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [29421], Scale -1
2023-04-14 08:53:31,240 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [12.148, 0, 0]
2023-04-14 08:53:31,240 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[12.148, 0, 0], power=-2898.0, exported=31549996.0, dc_power=-2942.1000000000004)
2023-04-14 08:53:31,240 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-14 08:53:31,287 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [29671], Scale -1
2023-04-14 08:53:31,366 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [23587208], Scale 0
2023-04-14 08:53:31,435 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [1245, 65535, 65535], Scale -2
2023-04-14 08:53:31,545 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [3011], Scale 0
2023-04-14 08:53:31,545 - {modules.common.component_state:95} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [12.450000000000001, 0, 0]
2023-04-14 08:53:31,545 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[12.450000000000001, 0, 0], power=-2967.1000000000004, exported=23587208.0, dc_power=-3011.0)
2023-04-14 08:53:31,546 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-14 08:53:31,571 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-21150], Scale -1
2023-04-14 08:53:31,593 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [35870436], Scale 0
2023-04-14 08:53:31,620 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [9234, 65535, 65535], Scale -3
2023-04-14 08:53:31,626 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device0} - Registers [-21472], Scale -1
2023-04-14 08:53:31,626 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[9.234, 0, 0], power=2115.0, exported=35870436.0, dc_power=2147.2000000000003)
2023-04-14 08:53:31,628 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['SolarEdge Speicher']
2023-04-14 08:53:31,628 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=56012.39356810309, exported=48709.73208035074, power=5001.0, soc=80.99199676513672)
2023-04-14 08:53:31,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 1']
2023-04-14 08:53:31,632 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2886.0, exported=35877738.66, dc_power=None)
2023-04-14 08:53:31,632 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2886.0, exported=35877738.66, dc_power=None)
2023-04-14 08:53:31,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 2']
2023-04-14 08:53:31,632 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2898.0, exported=31549996.0, dc_power=None)
2023-04-14 08:53:31,632 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2898.0, exported=31549996.0, dc_power=None)
2023-04-14 08:53:31,633 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SolarEdge Wechselrichter 3']
2023-04-14 08:53:31,633 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2967.1000000000004, exported=23587208.0, dc_power=None)
2023-04-14 08:53:31,633 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2967.1000000000004, exported=23587208.0, dc_power=None)
2023-04-14 08:53:31,633 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-14 08:53:31,636 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[11.151, 0.03, 0.035], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=1476893, exported=2075, power=2484.2, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None)
2023-04-14 08:53:31,641 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SolarEdge Zähler']
2023-04-14 08:53:31,641 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[232.65, 239.27, 238.76], powers=[5219.0, -2635.0, -2870.0], currents=[22.5, 0.0, 0.0], power_factors=[0.9954999999999999, -0.9997, -0.9998], imported=20127824.0, exported=44059528.0, power=-287.0, frequency=49.93)
2023-04-14 08:53:31,651 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2023-04-14 08:53:31,651 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [20.65, 32.03, 32.04]A
2023-04-14 08:53:31,652 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 26771.2W
2023-04-14 08:53:31,652 - {control.chargepoint:718} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-04-14 08:53:31,652 - {control.chargepoint:701} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2023-04-14 08:53:31,652 - {control.chargepoint:897} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Renault ZOE (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 10A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 11.15
2023-04-14 08:53:31,652 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=80, daily_exported=4241.1, daily_imported=6193.1, imported=56012.39, exported=48709.73, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=5001.0))
2023-04-14 08:53:31,652 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=80, daily_exported=4241.1, daily_imported=6193.1, imported=55983.94, exported=48709.73, power=4999.0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=True))
2023-04-14 08:53:31,652 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=479, daily_exported=1, power=2484.2, imported=1476893, exported=2075))
2023-04-14 08:53:31,653 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=36.0), currents=[11.15, 0.03, 0.04], daily_imported=479, daily_exported=1, exported=2075, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1476893, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2484.2, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[0.0, 0.0, 0.0]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=12.47, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=1476234, imported_at_plugtime=1476234, imported_since_mode_switch=644, imported_since_plugged=644, range_charged=3.788235294117647, time_charged='0:15', timestamp_start_charging='04/14/2023, 08:38:12'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='04/13/2023, 23:28:35', required_power=2300.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7f88b44654f0>), config=Config(connection_module={'type': 'openwb_pro', 'name': 'openWB Pro', 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.101'}}, power_module={}, ev=1, name='Standard-Ladepunkt', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-14 08:53:31,653 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-04-14 08:53:31,653 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=24000), get=Get(powers=[5219.0, -2635.0, -2870.0], currents=[22.5, 0.0, 0.0], voltages=[232.65, 239.27, 238.76], power_factors=[1.0, -1.0, -1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.93, daily_exported=472.0, daily_imported=225.0, imported=20127824.0, exported=44059528.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-287.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=26771.2, raw_currents_left=[20.65, 32.03, 32.04], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-14 08:53:31,653 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': -
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 274 times
Re: Feedback Beta 2
update von
2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8]
auf
mit diesen Änderungen:
2023-04-13 16:41:56 +0200 [9c4e3d7a8] - soc_vwid: synchronize libvwid.py with source repository (#840)
2023-04-13 16:35:52 +0200 [42990c117] - Hinweistext Ladung aktiv halten (#858)
2023-04-13 16:23:14 +0200 [2e8f3e5c6] - fix Berücksichtigung Maximale Ausgangsleistung des WR (#855)
2023-04-13 16:22:31 +0200 [ffd7eb233] - Changes snaptec repo (#856)
2023-04-13 15:33:53 +0200 [d71c729aa] - Merge pull request #863 from benderl/web
2023-04-13 15:32:47 +0200 [7992555a1] - rebuild settings
2023-04-13 13:27:03 +0200 [0d4bb2ff5] - change defaults for schedule limit
2023-04-12 12:48:27 +0200 [6e1e8d6ec] - Fix index (#861)
2023-04-12 12:15:05 +0200 [9a60252fd] - fix index (#860)
2023-04-12 12:02:33 +0200 [6fcde7769] - activate plans per direct topic (#859)
2023-04-11 08:43:35 +0200 [655d05ee3] - store car state (#857)
=> Entfall LP2 sowie alle 3 PVA Das Rückspielen der 2023-04-05 12:55:48 +0200 [2fa4ba7f8] funktioniert.
Debug-main aus 2023-04-13 16:41:56 +0200 [9c4e3d7a8]
auf
2023-04-14 09:18:14,486 - {control.algorithm.algorithm:27} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-04-14 09:18:14,487 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-04-14 09:18:14,497 - {control.algorithm.algorithm:35} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-04-14 09:18:14,508 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2023-04-14 09:18:14,510 - {control.counter:442} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2023-04-14 09:18:14,511 - {control.algorithm.algorithm:46} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2023-04-14 09:18:14,512 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-04-14 09:18:14,522 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-14 09:18:14,540 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2023-04-14 09:18:14,569 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.110.145:80 "GET /setCurrent?current=0 HTTP/1.1" 200 29
2023-04-14 09:18:14,577 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: S0_set current to given value
2023-04-14 09:18:14,580 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-04-14 09:18:14,864 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-04-14 09:18:20,024 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-04-14 09:18:20,025 - {root:61} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-04-14 09:18:20,079 - {modules.devices.carlo_gavazzi.device:47} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.carlo_gavazzi.counter.CarloGavazziCounter object at 0x7228e6d0>}
2023-04-14 09:18:20,080 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['PV1_Süd_Json-WR']
2023-04-14 09:18:20,080 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2023-04-14 09:18:20,081 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device5} - Update Komponenten ['PV2_Dach_MQTT']
2023-04-14 09:18:20,084 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device6} - Update Komponenten ['PV3_Garage_Json-WR']
2023-04-14 09:18:20,091 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.151:80
2023-04-14 09:18:20,091 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device5} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2023-04-14 09:18:20,091 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-14 09:18:20,100 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device6} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.152:80
2023-04-14 09:18:20,113 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:cp5} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.110.145:80
2023-04-14 09:18:20,154 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:cp5} - http://192.168.110.145:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 414
2023-04-14 09:18:20,157 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:cp5} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":1,"evseState":false,"maxCurrent":20,"actualCurrent":0,"actualCurrentMA":0,"actualPower":0,"duration":1855000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0.67,"mileage":3.3,"meterReading":3280.68,"currentP1":0,"currentP2":0,"currentP3":0,"voltageP1":234.5727,"voltageP2":235.2957,"voltageP3":233.8571,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2023-04-14 09:18:20,158 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:cp5} - Raw data ChargepointState(voltages=[234.5727, 235.2957, 233.8571], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3280680.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-04-14 09:18:20,189 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1681456692.5960987, power=108.80000000000001, imported=3896799.972177094, exported=1834542.134028329)
2023-04-14 09:18:20,190 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00210931, power1: 108.8, power2: 113.4
2023-04-14 09:18:20,191 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.234344
2023-04-14 09:18:20,191 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0.234344 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1681456700.1896074, power=113.39999999999999, imported=3896800.2065212103, exported=1834542.134028329)
2023-04-14 09:18:20,194 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[234.5, 234.9, 234.1], powers=[-82.2, 74.5, 121.1], currents=[-0.705, 0.359, 2.272], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3896800.2065212103, exported=1834542.134028329, power=113.39999999999999, frequency=50.0)
2023-04-14 09:18:20,261 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device6} - http://192.168.110.152:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2023-04-14 09:18:20,266 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device6} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2023-04-14T08:18:19","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-03-29T09:15:00","Total":31.155,"Yesterday":4.336,"Today":0.104,"Power":83,"ApparentPower":91,"ReactivePower":38,"Factor":0.91,"Voltage":232,"Current":0.393}}}
2023-04-14 09:18:21,793 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.110.151:80 "GET /cm?cmnd=status%208 HTTP/1.1" 200 None
2023-04-14 09:18:21,795 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-83.0, exported=31155.0, dc_power=None)
2023-04-14 09:18:21,799 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2023-04-14T08:18:20","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-08-15T19:55:58","Total":925.857,"Yesterday":2.273,"Today":0.037,"Power":38,"ApparentPower":43,"ReactivePower":21,"Factor":0.88,"Voltage":236,"Current":0.183}}}
2023-04-14 09:18:23,341 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.0, exported=925857.0, dc_power=None)
2023-04-14 09:18:23,349 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'cp', 'id': 11}
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 62, in _update_values_of_level
chargepoint = data.data.cp_data[f'{type_to_topic_mapping(element["type"])}{element["id"]}']
KeyError: 'cp11'
2023-04-14 09:18:23,352 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-04-14 09:18:23,354 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:cp5} - Saving ChargepointState(voltages=[234.5727, 235.2957, 233.8571], currents=[0, 0, 0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3280680.0, exported=0, power=0, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=False, rfid=None)
2023-04-14 09:18:23,355 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component10} - Update Komponente ['PV1_Süd_Json-WR']
2023-04-14 09:18:23,361 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component12} - Update Komponente ['PV2_Dach_MQTT']
2023-04-14 09:18:23,362 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component10} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.0, exported=925857.0, dc_power=None)
2023-04-14 09:18:23,363 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component13} - Update Komponente ['PV3_Garage_Json-WR']
2023-04-14 09:18:23,370 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component13} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-83.0, exported=31155.0, dc_power=None)
2023-04-14 09:18:23,371 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component13} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-83.0, exported=31155.0, dc_power=None)
2023-04-14 09:18:23,367 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component10} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-38.0, exported=925857.0, dc_power=None)
2023-04-14 09:18:23,464 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Carlo Gavazzi EVU-Punkt']
2023-04-14 09:18:23,465 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.5, 234.9, 234.1], powers=[-82.2, 74.5, 121.1], currents=[-0.705, 0.359, 2.272], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3896800.2065212103, exported=1834542.134028329, power=113.39999999999999, frequency=50.0)
2023-04-14 09:18:23,631 - {control.counter:96} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der Zähler-Klasse von 0
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 89, in setup_counter
self._set_loadmanagement_state()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter.py", line 106, in _set_loadmanagement_state
data.data.cp_data[cp].data.set.loadmanagement_available = True
KeyError: 'cp11'
2023-04-14 09:18:23,655 - {control.chargepoint:356} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2023-04-14 09:18:23,662 - {control.counter_all:121} - {ERROR:MainThread} - Fehler in der allgemeinen Zähler-Klasse
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 92, in set_home_consumption
home_consumption, elements = self._calc_home_consumption()
File "/var/www/html/openWB/packages/control/counter_all.py", line 128, in _calc_home_consumption
power += data.data.cp_data[f"cp{element['id']}"].data.get.power
KeyError: 'cp11'
2023-04-14 09:18:23,670 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-04-14 09:18:23,671 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0, power=0, imported=3280680.0, exported=0))
2023-04-14 09:18:23,672 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=90), currents=[0, 0, 0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3280680.0, phases_in_use=1, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', voltages=[234.57, 235.3, 233.86]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71098538>), config=Config(connection_module={'type': 'smartwb', 'name': 'smartWB / EVSE-Wifi (>= v1.x.x/v2.x.x)', 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.145', 'timeout': 2}}, power_module={}, ev=1, name='smartWB WLAN 20A', type='smartwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2023-04-14 09:18:23,674 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '16:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-04-14 09:18:23,676 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=25000), get=Get(powers=[-82.2, 74.5, 121.1], currents=[-0.7, 0.36, 2.27], voltages=[234.5, 234.9, 234.1], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50.0, daily_exported=248.4334760652, daily_imported=10450.6575062713, imported=3896800.2065212103, exported=1834542.134028329, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=113.39999999999999), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=0, raw_currents_left=[0.0, 0.0, 0.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-04-14 09:18:23,678 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 11, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=404.8, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=46074.2304461331))
2023-04-14 09:18:23,681 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:45', '06:30'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=70))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'3': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=16, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=20000, soc_limit=100, soc_scheduled=85), time='06:30')}), instant_charging=InstantCharging(current=20, limit=Limit(selected='none', amount=15000, soc=90))))
2023-04-14 09:18:23,682 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil i3_Mama', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'4': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2022-11-20', '2022-11-20'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:45', '07:15'], name='Morgensladen', current=12, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=90))}), chargemode=Chargemode(selected='scheduled_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=4000, soc_limit=95, soc_scheduled=85), time='06:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=20, limit=Limit(selected='none', amount=6000, soc=90))))
2023-04-14 09:18:23,685 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Ladeprofil Tesla_Papa', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['03:45', '06:30'], name='Morgensladen_Tesla', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='standby', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=12, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=95), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=20000, soc=100))))
2023-04-14 09:18:23,686 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=20, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-14 09:18:23,687 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='i3_60Ah_1p_Mama', tag_id=[], get=Get(soc=90, soc_timestamp='04/14/2023, 09:08:25', force_soc_update=False, range=84.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-14 09:18:23,692 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=2, ev_template=3, name='Tesla_Papa', tag_id=[], get=Get(soc=88, soc_timestamp='04/08/2023, 18:06:45', force_soc_update=False, range=89.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-04-14 09:18:23,694 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='i3_3p', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=40, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=1, prio=True, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=2, name='i3_120Ah_3p', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-04-14 09:18:23,696 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et0
2023-04-14 09:18:23,698 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='i3_60Ah_1p', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=16, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-14 09:18:23,699 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='i3_120Ah_3p', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19.9, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=40, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-14 09:18:23,699 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - et3
EvTemplateData(name='Tesla_long_range', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=78, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-04-14 09:18:23,700 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=20, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=1000, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=900), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.52, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-04-14 09:18:23,702 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-04-14 09:18:23,704 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - optional_data
2023-04-14 09:18:23,705 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=False), get=Get(daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=0, power=0))
2023-04-14 09:18:23,708 - {control.data:334} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.110.51', 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1681456694, 'time': '09:18:14', 'grid': 0.109, 'house-power': 0.405, 'charging-all': 0.0, 'cp5-power': 0.0, 'ev1-soc': 90}, 'current_commit': '2023-04-13 16:41:56 +0200 [9c4e3d7a8]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-04-13 16:41:56 +0200 [9c4e3d7a8]', 'datastore_version': 8, 'module_update_completed': True}
2023-04-14 09:18:23,708 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU', 'type': 'carlo_gavazzi', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.110.11'}}
2023-04-14 09:18:23,709 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Carlo Gavazzi EVU-Punkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-04-14 09:18:23,710 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'PV1_Süd', 'type': 'json', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.151/cm?cmnd=status%208'}}
2023-04-14 09:18:23,710 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component10
{'name': 'PV1_Süd_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 10, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2023-04-14 09:18:23,711 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device5
{'name': 'PV2_Dach', 'type': 'mqtt', 'id': 5, 'configuration': {}}
2023-04-14 09:18:23,711 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'PV2_Dach_MQTT', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2023-04-14 09:18:23,712 - {control.data:347} - {INFO:MainThread} - device6
{'name': 'PV3_Garage', 'type': 'json', 'id': 6, 'configuration': {'url': 'http://192.168.110.152/cm?cmnd=status%208'}}
2023-04-14 09:18:23,712 - {control.data:349} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'PV3_Garage_Json-WR', 'type': 'inverter', 'id': 13, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.ENERGY.Power', 'jq_exported': '(.StatusSNS.ENERGY.Total)*1000'}}
2023-04-14 09:18:23,713 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} -
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Re: Feedback Beta 2
Der Bug ist gelöst. Die gelöschten Ladepunkte/Komponenten können leider nicht wieder hergestellt werden. Daher bitte eine Sicherung einspielen und dann nochmal ein Update machen.
Re: Feedback Beta 2
Ich habe die Umschaltung angepasst.Bitte nochmal testen.Nasdero hat geschrieben: Do Apr 13, 2023 6:25 amHallo Lena,LenaK hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 1:52 pm Ich brauche hier bitte den ganzen Log im Modus Details von "kein Auto angesteckt" bis Zoe hat Strom, aber will nicht laden.
