Hi mit dem Mode 2 ec. kenne ich mich nicht aus...Ich schalte es mal um und Versuche den Log zu Posten.
Aktuell habe ich ein Problem, dass wenn ich Einphasig lade mit 6A , dass der Hausstrom Verbrauch von vorher 300W auf 4 kW ansteigt.
Siehe auch Bild.... ( JA es läuft sonst nix) bei Dreiphasig ist alles super. Siehe Händisches umschalten.
Aktuell wie schon beschrieben muss ich alles händisch machen, da die Zähler noch nicht getauscht sind und die Anlage den Hausstromverbrauch/Ladestrom immer nachzieht.
Q4-Etron laden bevorzugt PV
Re: Q4-Etron laden bevorzugt PV
Kennt jemand das Phänomen , dass es hier Probleme gibt mit der anzeige Ausgabe des Hausverbrauches... Dieser Springt immer auf 0 wenn ich Lade wenn mein Durchlauferhitzer anspringt geht er kurz hoch dann wieder zurück.... ICh habe es auch schon mit verschiedenen Ampere Zahlen probiert.
Ist das ein Indikator für einen kaputten RCT Power sensor?
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 112 times
Ist es vielleicht so das die openWB "vor" dem Sensor angeschlossen ist?
Diese muss unbedingt vom Sensor erfasst werden.
Hi das Problem ist denke ich gelöst der Sensor war nicht korrekt eingesteckt vom Elektriker.
Jetzt habe ich auch den Hausspeicher dran.
Kann mir jemand Sinnvolle Werte Sagen für die Hausspeicherschonung beim EV laden?
Hier mal ein Bild wie es aktuell aussieht beim Laden im min PV (Geht aktuell nur min PV wegen nur 1% Netzeinspeisung--> Zähler sind noch nicht getauscht)
Hier die aktuellen(Standardeinstellungen)
Moin,peter.oberhofer hat geschrieben: Mi Apr 12, 2023 9:46 am Hallo,
ich habe damals die RCT/RCT V2 Unterstützung implementiert.
Die V2 läuft zumindest bei mir absolut stabil. Ich werde vorschlagen, dass die alte RCT Implementierung gelöscht wird.
Hast Du Dir mal das DebugLog im Mode2 angesehen? Da werden dann alle relevanten Daten der RCT angezeigt. Damit könnte man dann mehr sagen.
meine RCT Anlage läuft über eine Raspberry seit 2021 mit der Modulauswahl RCT.
Da ich gerade ein neues Image auf einer 2. Rasp (Sicherung) erstelle meine Frage:
- soll ich jetzt lieber RCT V2 auswählen ?
- was ist anders, oder besser ?
Und danke für das Kümmern um RCT Anlagen !!!
Danke !
die RCT V2 Implementierung wurde in vielen Bereichen verbessert.
Vor allem die schnellere Datenabfrage ist ein Gewinn.
Aktuell gibt es nicht viel zu verbessern und es gab seit langem auch keine Fehlerberichte mehr.
Viel Spaß weiterhin mit deiner Anlage!
Peter
Peter
2 OpenWB Standard+
8,8 kWp Maxeon Module mit RCT Power DC 6.0 und 11,8 kWh Akku
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
Tesla Model 3 LR
Smart ED Cabrio
