ich hoffe auf Erfahrungen mit Problemen bei SolarEdge Wechselrichtern.
Eingesetzt wird eine openWB 2.0 auf aktuellem Stand (2023-04-21 16:59:27 +0200 [58f75df26])
SolarEdge RWS10 Wechselrichter mit Stromzähler, noch keine Batterie.
Am Freitag wurde endlich mein SolarEdge Wechselrichter vom Elektriker installiert.
Für den Zugriff der openWB wurde ModbusTCP aktiviert, die Abfrage hat auf Anhieb funktioniert.
Ich habe ihn als EVU-Zähler und Wechselrichter in der openWB 2.0 eingerichtet.
Leider tritt ztw. ein Zugriffsproblem auf, am besten kann man das am EVU-Modul erkennen:
Der relevante Auschnitt des Logfiles (device2 ist der SolarEdge):
2023-04-23 21:18:11,300 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:device2} - EVU SolarEdge: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 106, in update
    self.components[component].update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/counter.py", line 37, in update
    powers = [-power for power in self._read_scaled_int16(self.registers.powers, 4)]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/scale.py", line 24, in scaled_reader
    client.read_holding_registers(address, [type] * count + [ModbusDataType.INT_16], unit=modbus_id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-04-23 21:18:11,301 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SolarEdge PV']
2023-04-23 21:18:11,307 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device2} - Connection to (solaredge-lan, 1502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-04-23 21:18:11,310 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:device2} - SolarEdge PV: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr TCP-Client konnte keine Verbindung zu solaredge-lan:1502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 82, in __read_registers
    response = read_register_method(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    return self.execute(request)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(solaredge-lan:1502)]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/inverter.py", line 35, in update
    self.store.set(self.read_state())
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/inverter.py", line 40, in read_state
    power = self._read_scaled_int16(40083, 1)[0] * -1
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 91, in __read_registers
    raise FaultState.error(
modules.common.fault_state.FaultState: ('TCP-Client konnte keine Verbindung zu solaredge-lan:1502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen.', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
- Fehler tritt über WLAN und LAN auf, angeblich soll ja nur LAN für ModbusTCP funktionieren, daher nun nur noch über LAN versucht.
- Anfangs habe ich den Standardport 502 verwendet, da bei SolarEdge der Standard 1502 war, habe ich es nun damit versucht.
- Statt über DNS-Namen (Im Log solaredge-lan) fest per IP-Adresse versucht.
- SolarEdge Wechselrichter und openWB 2.0 sind über den gleichen Switch per LAN verbunden.
- Es erfolgt kein Zugriff von einem anderen Gerät auf den SolarEdge WR.
- Abfrageintervall auf "Langsam" geändert.
- Wenn ich den SolarEdge WR einmal komplett Stromlos mache, ging es für ca. 7h fehlerfrei, könnte aber auch Zufall sein, hatte ihn bisher ja nur 2 Tage in Betrieb.
Da es augenscheinlich keine anderen Einstellmöglichkeiten gibt, bin ich etwas ratlos, was ich noch versuchen kann.
Christoph
