SolarEdge Zugriff schlägt ztw. fehl
Has thanked: 123 times
Been thanked: 176 times
Beitrag von ChristophR »
ich hoffe auf Erfahrungen mit Problemen bei SolarEdge Wechselrichtern.
Eingesetzt wird eine openWB 2.0 auf aktuellem Stand (2023-04-21 16:59:27 +0200 [58f75df26])
SolarEdge RWS10 Wechselrichter mit Stromzähler, noch keine Batterie.
Am Freitag wurde endlich mein SolarEdge Wechselrichter vom Elektriker installiert.
Für den Zugriff der openWB wurde ModbusTCP aktiviert, die Abfrage hat auf Anhieb funktioniert.
Ich habe ihn als EVU-Zähler und Wechselrichter in der openWB 2.0 eingerichtet.
Leider tritt ztw. ein Zugriffsproblem auf, am besten kann man das am EVU-Modul erkennen:
2023-04-23 21_37_47-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Der relevante Auschnitt des Logfiles (device2 ist der SolarEdge):
2023-04-23 21:18:11,300 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:device2} - EVU SolarEdge: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>), Traceback:
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/device.py", line 106, in update
    self.components[component].update()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/counter.py", line 37, in update
    powers = [-power for power in self._read_scaled_int16(self.registers.powers, 4)]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/scale.py", line 24, in scaled_reader
    client.read_holding_registers(address, [type] * count + [ModbusDataType.INT_16], unit=modbus_id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 118, in read_holding_registers
    return self.__read_registers(
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 100, in __read_registers
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] [Errno 104] Connection reset by peer', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
2023-04-23 21:18:11,301 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SolarEdge PV']
2023-04-23 21:18:11,307 - {pymodbus.client.sync:218} - {ERROR:device2} - Connection to (solaredge-lan, 1502) failed: [Errno 111] Connection refused
2023-04-23 21:18:11,310 - {modules.common.fault_state:40} - {ERROR:device2} - SolarEdge PV: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr TCP-Client konnte keine Verbindung zu solaredge-lan:1502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen., Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 82, in __read_registers
    response = read_register_method(
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    return self.execute(request)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(solaredge-lan:1502)]
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/inverter.py", line 35, in update
    self.store.set(self.read_state())
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/solaredge/inverter.py", line 40, in read_state
    power = self._read_scaled_int16(40083, 1)[0] * -1
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 91, in __read_registers
    raise FaultState.error(
modules.common.fault_state.FaultState: ('TCP-Client konnte keine Verbindung zu solaredge-lan:1502 aufbauen. Bitte Einstellungen (IP-Adresse, ..) und Hardware-Anschluss prüfen.', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Versucht habe ich schon folgendes:
- Fehler tritt über WLAN und LAN auf, angeblich soll ja nur LAN für ModbusTCP funktionieren, daher nun nur noch über LAN versucht.
- Anfangs habe ich den Standardport 502 verwendet, da bei SolarEdge der Standard 1502 war, habe ich es nun damit versucht.
- Statt über DNS-Namen (Im Log solaredge-lan) fest per IP-Adresse versucht.
- SolarEdge Wechselrichter und openWB 2.0 sind über den gleichen Switch per LAN verbunden.
- Es erfolgt kein Zugriff von einem anderen Gerät auf den SolarEdge WR.
- Abfrageintervall auf "Langsam" geändert.
- Wenn ich den SolarEdge WR einmal komplett Stromlos mache, ging es für ca. 7h fehlerfrei, könnte aber auch Zufall sein, hatte ihn bisher ja nur 2 Tage in Betrieb.
Da es augenscheinlich keine anderen Einstellmöglichkeiten gibt, bin ich etwas ratlos, was ich noch versuchen kann.
Christoph
Nasdero
Re: SolarEdge Zugriff schlägt ztw. fehl
Beitrag von Nasdero »
Hast du noch etwas anderes was bei SE anfragt? z.B. eine 1.9er
Meine SE Wechselrichter mögen das überhaupt nicht wenn zwei verschiedene Geräte drauf zurgreifen, dann sind die ein paar Minuten "beleidigt" und dann geht es wieder.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Nasdero hat geschrieben: Mo Apr 24, 2023 9:31 am Hast du noch etwas anderes was bei SE anfragt? z.B. eine 1.9er
Nicht nur deine, das ist eigentlich generell so das parallel Abfragen nicht möglich sind. Wenn es klappt ist dies eher die Ausnahme.
Nein, hatte ich oben extra erwähnt, vielleicht etwas versteckt. :D
Nasdero
openWB hat geschrieben: Mo Apr 24, 2023 9:33 am Nicht nur deine, das ist eigentlich generell so das parallel Abfragen nicht möglich sind. Wenn es klappt ist dies eher die Ausnahme.
Naja ich kann halt nur für meine sprechen, gibt ja auch noch andere Versionen die das eventuell können.
ChristophR hat geschrieben: Mo Apr 24, 2023 10:00 am Nein, hatte ich oben extra erwähnt, vielleicht etwas versteckt. :D
Ja die letzten 2-3 Zeilen habe ich dann wohl schon abgeschaltet beim Lesen ;)
SolarEdge unterstützt über Modbus TCP wohl generell nur 1 Gerät, das Timeout liegt bei 2 Minuten, die Verbindung muss innerhalb dieser Zeit aufrecht erhalten bleiben.
Im Fehlerfall hilft bei mir aber auch kein Warten, es hängt sich dann irgendwie komplett auf.
Den Anfang machen einzelne Unterbrechungen, in denen jeweils nur 1 Abfrage fehlschlägt.
Dann hilft nur ein "Power-Cycle".
Ich habe es jetzt erstmal aus meiner openWB 2.0 wieder rausgenommen und in einer openWB 1.9 VM eingerichtet, um Fehler in meiner Installation auszuschließen.
Vermute aber eher, dass das ein Problem im Wechselrichter ist. Daher die Frage, ob es hier ggf. Erfahrungen mit solchen Problemen gibt.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Den Mehrfachzugriff auf die SE WR kann man ganz einfach lösen:
viewtopic.php?p=74066&hilit=Modbus+proxy#p74066
Der Proxy ist eine gute Idee, werde mich mal damit beschäftigen.
Bisher brauchte ich zwar noch keinen Zugriff von 2 Geräten, aber so könnte ich SmartHome mit meiner openWB1 VM sinnvoller nutzen, obwohl ich hauptsächlich die 2.0 verwende.
Kann man das zusammen auf der openWB 1.9 (oder 2.0) VM mitlaufen lassen oder sollte das lieber auf einem eigenen System laufen?
Den Zugriffsfehler habe ich jetzt auch gefunden:
Der Internetzugriff des SolarEdge war gesperrt, so dass er keine Verbindung nach außen zu seiner Monitoring Plattform aufbauen konnte.
Das führt anscheinend dazu, dass die Kommunikation nach einigen Stunden intern zusammenbricht.
Also mal wieder ein Gerät, was nicht mehr richtig funktioniert, wenn es nicht "nach Hause telefonieren" kann. :cry:
ChristophR hat geschrieben: Mo Mai 01, 2023 5:26 pm Den Zugriffsfehler habe ich jetzt auch gefunden:
Der SolarEdge-Support hatte sich nur rausgeredet mit: "Es muss immer eine Verbindung zur Kommunikationsplattform bestehen" und den Supportfall geschlossen.
Das Problem scheint aber mit dem aktuellen Firmwareupdate von SolarEdge behoben zu sein.
Jetzt hat er über 24h durchgehalten und mehr möchte ich nicht mehr probieren, da ich jetzt auf valide Daten angewiesen bin. ;)
